> Магнитостатика в ANSYS
Skaf
сообщение Oct 2 2010, 11:33
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Наверное вопрос не совсем по теме форума... Но может все же кто-то может что-то подсказать..
Необходимо провести моделирование магнитного поля в ANSYS. Создать сердечник, катушку, пустить по ней ток и посмотреть напряженность
магнитного поля в сердечнике и в металлических детялях около сердечника.
Задача сама по себе не сложная, но я не могу найти никакой документаци. Ни одного примера по магнитостатике.
Я использую ANSYS 12.1.
Подскажите пожалуйста кто знает где копать...
Dronm422
сообщение Oct 4 2010, 08:25
Пользователь №: 56 264
Цитата(Skaf @ Oct 2 2010, 14:33) *
Всем привет.
В WB достаточно просто всё. Вот здесь посмотри : http://www.ansys.com/demoroom/ - надо найти ANSYS Magnetic Valve Assembly.
В BROWSE BY PRODUCTS выбрать ANSYS Emag, у меня эта презентация была последней в списке.
Лучше конечно делать эту задачу в классическом ANSYS в VM достаточно такого рода примеров с листингом комманд, даже туториал пошаговый есть в хелпе
Skaf
сообщение Oct 4 2010, 13:40
Спасибо за ссылочку. Изучаю пример. Пытаюсь сделать так как в нем, но наткнулся на различие, не знаю как быть.
В меню они выбирают пункт Conductor Winding Body, а у меня такого пункта нет... В пункте Solution у нас различия. Может я не тот тип задачи выбрал? Magnetostatic я выбрал.
Dronm422
сообщение Oct 4 2010, 13:49
Правой кнопкой на Magnetostatic - Insert - source conductor
Сообщение отредактировал Dronm422 - Oct 4 2010, 13:49
Skaf
сообщение Oct 4 2010, 13:51
Это разве то же самое?
А еще мне не понятно для чего создают цилиндр (рыжий) и шар (красный). Простите, если вопросы глупые, просто это мой первый опыт...
Source conductor все-таки видимо не совсем то. У него нет параметра Ток, как в примере, куда вписали 2А
Dronm422
сообщение Oct 4 2010, 14:04
Цилиндр - это обмотка,в данном случае она задаётся линией, а габариты забиты в реальных константах. WB для токовых обмоток использует Source36, посмотрите в хелпе его описание - он задаётся по 3 м узлам и не содержит геометрии как таковой, все геометрические свойства лежат у него в реальных константах - типа настройки этого конкретного элемента.
Сфера - в пределах сферы сетка мелкая
Skaf
сообщение Oct 4 2010, 14:15
Спасибо, буду дальше разбираться.. Жаль не показано создание обмотки, у меня не получается ( Ну буду пробовать... кстати "Source36" почему-то поиском в хелпе не находится (
Dronm422
сообщение Oct 5 2010, 07:43
Поставьте 11 версию ANSYS, по всем хелпам там точно есть Winding, для старших версий в явно виде нет в интерфейсе Winding.
Skaf
сообщение Oct 5 2010, 13:12
Ну так может быть имеет смысл разобраться в новой версии, чем с самого начала приучаться к старым? Если не трудно объяснили бы что там к чему....
А не могли бы Вы поделиться моделями на постоянных магнитах, они тоже потребуются мне в работе.
Dronm422
сообщение Oct 8 2010, 14:00
Явным образом нелюблю и презираю WB, хотя и являюсь специалистом в этой области. Вам нужно либо работать с классикой, либо попробовать Ansoft Maxwell - не точно, но быстро. Объясните цель расчёта
_pv
сообщение Oct 8 2010, 15:07
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если нужна только магнитостатика с не сильно сложной геометрией можно еще попробовать посчитать в Radia.
писать правда в Mathematica то еще удовольствие, но сама по себе как считалка вроде бы очень даже неплохо работает.
Dronm422
сообщение Oct 11 2010, 10:25
Пришлось разбираться с Wb - с 12 й версии поменялась идеалогия решения магнетостатики при использовании в Wb элемента Solid236. Сейчас всё цепляется за твёрдотельную геометрию, для протекания тока нужна своя система координат и граничные условия задаются с помощью Insert - source conductor/Source.
Всё пришло к технологии, которая существует в классике, каждому криволинейному участку катушки - своя координатная система
сообщение Oct 19 2010, 13:20
Пользователь №: 11 287
Не подскажете, где раздобыть? Можно в личку...
dima883
сообщение Nov 4 2010, 19:42
Пользователь №: 60 653
Здравствуйте!
У меня такая проблема.
Создаю в catia 3D модель соленоидального пускателя и импортирую ее в WB. В DM оставляю 1/4 часть (симметрия) и создаю воздушное пространство. Далее импортирую в классический ansys (ansys APDL) и решаю задачу все как полагается. В конечном итоге мне нужно найти суммарную силу, действующую на сердечник. Выделяю и создаю компонент и объявляю его в разделе нагрузок. После решения все поля адекватны и по топологии и по величене. А вот суммарная сила равна нулю!!!!!!!!!
Странно, что при указании компонента в разделе нагрузок компонент никак не выделяется и никаких сообщений не вылезает.
Помогите пожалуйста!!!
Dronm422
сообщение Nov 5 2010, 13:50
Можно по напридумывать кучу причин. Сохраните в cdb и выложите задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.0168 секунд с 7
