Пищание импульсного источника питания., Почему пищит? |
Jan 26 2006, 16:37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(AML @ Jan 26 2006, 19:12)  Еще, если нагрузка слишком маленькая, то может начаться пропуск тактов. Тоже будет писк.
Но это - догадки. Осциллограммы смотреть надо. Вообще-то говоря, это надо было сделать в первую очередь (осцилограммы смотреть), потому что теоретических предположений можно сделать много. К стати есть еще одна: очень большие выбросы по фронтам в полтора или в двое превышающие основную амплитуду сигнала генерации. Что может давать и насыщение сердечника и возбуждение по обратной связи, т.к. эти пики имеют широкий спектр.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Jan 26 2006, 16:49
Пользователь №: 13 150
Первое что нужно сделать, это залить транс лаком, даже если он на стяжках. Можно сначала склеить половинки моментальным клеем, если он обратноходовый. Иначе зазор, который создаст клей, может помешать. Из моей практики, скажу, что затягивать витки плотно не следует, дело не в них, источником звука служат колеблющиеся половинки сердечника. Колебание сердечника, вызывает изменение зазора, что тоже может сбивать ОС и в какие-то моменты вызывать насыщение.
Jan 26 2006, 17:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата(TAPAKAN @ Jan 26 2006, 19:49)  Колебание сердечника, вызывает изменение зазора, что тоже может сбивать ОС и в какие-то моменты вызывать насыщение. Интересно, какие это должны быть колебания сердечника (которые, в принципе, есть), чтобы вызвать существенные изменения зазора в дросселе обратноходового преобразователя? Ведь в нем отношение величины зазора к длине средней линии достаточно значительно и маловероятно, чтобы его изменения могли вызвать насыщение. Другое дело, когда зазор забывают сделать совсем и вместо многообмоточного дросселя ставят в обратноходовой преобразователь обычный трансформатор (сталкивался и с таким). Вот тут начинаются всякие фокусы. В том числе - и свист, вызванный насыщением трансформатора.
Jan 27 2006, 06:02
Пользователь №: 4 987
Цитата(Bludger @ Jan 27 2006, 06:54)  Наверное, процентов 90 что у Вас просто напросто незастабилизирована петля ОС - все остальные неправильности обычно вызывают "шип" а не "писк"  Интересно было бы услышать Ваше предложение по стабилизации ОС вот в такой схеме:
Цитата(Bludger @ Jan 27 2006, 06:54)  ............................................... З.Ы. И что народ так любит любую проблему первым делом попытаться свалить на насыщение?! Потому, что в этой схеме, вроде, ошибиться негде, а неправильное изготовление транса может привести к его насыщению, и, как следствие, колебаниям вых. напряжения из-за существенно нелинейного характера ОС. ЗЫ. Автору темы предлагаю использовать TinySwitch II, т.к. семейство TinySwitch, на мой взгляд, сыровато.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 27 2006, 06:27
Jan 27 2006, 06:37
Пользователь №: 1 904
Цитата Интересно было бы услышать Ваше предложение по стабилизации ОС вот в такой схеме: Виноват - забыл что это гистерезисник  Снимаю свои высказывания про петлю
