> помогите выбрать реле, лог.1 должна его включать
сообщение Oct 4 2010, 11:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Задача- включать реле от МК, возможно, через доп. цепь. Реле должно держать 220V напряжения через себя. Что можете порекомендовать? Может есть не механические, а оптореле какие?
Спасибо
rezident
сообщение Oct 4 2010, 11:34
Пользователь №: 3 882
Коммутируемый ток какой? Характер нагрузки? Максимальная частота коммутации?
сообщение Oct 4 2010, 12:43
Из: Петербург
ток коммутируемый- до 1А. Или, если это дорого будет и громоздко, можно рассмотреть другой ток- меньше.
Частота- просто включить реле на постоянку. Т.е. не щелкать им регулярно. Скорее, нагрузка- включить девайс внешний через это реле.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:22
Стоп-стоп! Что значит "на постоянку"? В исходном топике про 220В было это переменное или постоянное напряжение? Есть существенная разница между ними при коммутации. И вы так и не ответили про характер нагрузки. Что коммутируем-то? Одно дело лампочкой или ТЭНом управлять и другое дело двигателем.
сообщение Oct 4 2010, 14:24
Из: Петербург
Точного ТЗ у меня нет пока. Прощупываю почву.
Для примера, это будет лампочка 220V переменки на 100 ватт. Управлением через контроллер, мне ее надо включить.
вообще, просят, чтобы переменные 220 вольт держало ампер. т.е. включить лампочку и не выключать. запас до 1 А номинал
Какие варианты есть?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Oct 4 2010, 14:32
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:37
У 100Вт-ной лампы накаливания холодная спираль имеет сопротивление меньше 100Ом. Поэтому пусковой ток будет больше 1А. Вы определитесь с нагрузкой-то. Не бывает нагрузка "вообще". Коммутация разной нагрузки требует разного подхода.
Если вас устраивает именно электро-механическое реле, то выбирайте.
сообщение Oct 4 2010, 14:46
Из: Петербург
Очень бы хотелось решение на полевых оптореле, если такое возможно.
Из чего посоветуете выбрать?
пусковой ток действительно м.б. больше номинального.
Повторюсь, пока ТЗ точного нет. Мне надо самому предлагать варианты заказчику. Думаю от чего отталкиваться
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:49
В третий (и видимо уже в последний) раз спрашиваю: чего коммутировать собрались?
сообщение Oct 4 2010, 15:10
Из: Петербург
коммутировать собираюсь электронные задвижки кранов, очевидно это маломощный двигатель.
Designer56
сообщение Oct 4 2010, 15:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрте здесь http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...k=view&id=8
или здесь http://www.proton-orel.ru/price.php
Там и аналоги есть и руководство поприменению.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 15:24
То бишь трехходовой кран-задвижку? О! Я вам заранее сочувствую rolleyes.gif Могу сказать сразу, где вы споткнетесь. В таких задвижках обычно стоит маломощный однофазный двигатель, у которого пусковой конденсатор может быть весьма большого номинала. Поэтому, варисторы, которыми нужно защищать контакты получаются довольно большими. Маленькие варисторы (14мм) сгорают сразу же.
Раз у вас коммутация будет управляться МК, то я бы посоветовал вам вариант с двойным контактом. Переключающий контакт ЭМ-реле + два оптореле (оптосиммисторы). Сначала переключили направление, потом включаем/отключаем оптореле. Если нужно сменить направление, то сначала отключаем оптореле, делаем паузу в полпериода сети для того, чтобы ток в цепи упал до нуля, переключаем контакт ЭМ-реле, включаем оптореле.
Вот так, как на картинке примерно.
Могу еще добавить, что мы раньше для этих целей использовали оптросиммисторы S202S02 от Sharp, но сейчас они по-моему "слабодоставабельные".
Сообщение отредактировал rezident - Oct 4 2010, 15:36
сообщение Oct 4 2010, 15:30
Из: Петербург
ясно, спасибо. А где можно на них в каталоге посмотреть и повыбирать? Может заказчика утрясу на что другое.
Я потому не мог внятно сказать что коммутировать собираемся, т.к. у заказчика нет четкого представления об этом. Он хочет просто сделать внешнюю реле для кулибиных, которые, возможно захотят туда что- то подключить при срабатывание того, или иного датчика.
У самого определенности нет. Что тут можете порекомендовать? Вставить просто коммутируемое реле, или на оптроне? Надо что- то универсальное. Может до заслонок воды и не дойдет... надеюсь )))
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Oct 4 2010, 15:46
сообщение Oct 4 2010, 16:57
Из: Петербург
решено делать выход +12 вольт. Человек будет сам уже подключать реле. или лучше +5 вольт сделать силовые на выходе? т.к. здесь
http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...k=view&id=9
надо засветить светодиод током.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 19:11
Могу вас разочаровать, оптореле с симмисторным выходом не работает на нагрузку с постоянным током. Только на переменном. Потому, что (опто)тиристор или (опто)симмистор можно закрыть только, если прервать (постоянный) ток в его цепи (нагрузке). Вам что-то типа такого нужно http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...view&id=652
сообщение Oct 6 2010, 08:10
Из: Петербург
решено ставить такое
http://catalog.compel.ru/relay/info/G2R112DC%20%28OMRON%29
вроде 10А держит- обычное механическое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
