> Мобильник + МК, Поженить телефон с контроллером
HSA
сообщение Sep 15 2005, 22:01
Пользователь №: 1 862
Приветствую всех.
Вопрос такой. Кто-нибудь пробовал подключить мобильник через интерфейсный разъем к контроллеру. Чтобы все это вместе самостоятельно существовало. К примеру - посылалась бы SMS или начинался дозвон в определенное время. В инете я видел системы сигнализации на телефонах. Значит так можно сделать. Может, кто уже сталкивался, знает, как и на чем лучше делать. (телефон - пожилой M35i)
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
jack_avenger
сообщение Sep 17 2005, 08:45
Сообщение #16
Пользователь №: 6 426
Цитата(muravei @ Sep 16 2005, 07:19)
Посылать СМСки - прошлый век:
Вот если б в глосовом режиме !(за 3-5 сек)
У меня реально получается от срабатывания датчика до звонка 8-10с.
muravei
сообщение Sep 19 2005, 03:27
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Я о продолжительности передачи.
vvvvv
сообщение Sep 19 2005, 04:08
Сообщение #18
Пользователь №: 85
Там все не так просто. За 3 сек. может не получиться, потому как
модем должен handshake сделать. Смысл понятен, хотите в бесплатное окно уложиться. Уложиться можно, мы успевали отослать пакет 128 байт. Правда там нужно очень жестко отслеживать Com port и если что, обрывать связь если таймер 4 сек. вышел, кроме того использовать упрощенную процедуру рукопожатия т.н. Burst режим.
И проверьте Вашего провайдера. Все заявляют об окне в 5 сек., но могут снимать деньги и за 3.5 сек и за 6 сек. Нужно сделать сотню автоматических звонков на скажем 4 сек, а затем проверить баланс, и уже после этого разрабатывать идею. Реально у Вас рукопожатие завершится через 2.5-3 сек и есть еще одна секунда послать пакет.
Чтобы в 4.5 уже начать рассконнект.
BVU
сообщение Sep 19 2005, 05:25
Сообщение #19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(muravei @ Sep 17 2005, 08:03)
Цитата(BVU @ Sep 16 2005, 08:52)
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm
Вот если б в голосовом режиме !(за 3-5 сек)
И это все делаеться при помощи тех же AT-команд (см. *.pdf для AT(GSM)). Правда придеться залезть в телефот для согласования микрофонного входа с цапом микроконтроллера для передачи голосовых сообщений...
Я о передаче данных в голосовом режиме.
Голосовой режим телефона называется - Voice Call ! В этом режиме Вы общаетесь с абонентом, по средством своих голосовых связок (т.е. таким образом передаете информацию). Если же Вы хотите передавать 'информацию в электронном виде', то существует режим Data Call ! По которому используется модем для передачи информации.
Другая версия передачи информации в электронном виде по GPRS, но там уже несколько другой протокол связанный с интернет.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
muravei
сообщение Sep 20 2005, 03:43
Сообщение #20
И стоит по другому
BVU
сообщение Sep 20 2005, 04:56
Сообщение #21
Цитата(muravei @ Sep 20 2005, 07:43)
И стоит по другому
Что-же, за удовольствие приходиться платить. Цена зависит от объема передаваемой информации (для GPRS), по поводу Data Call точно сказать не могу, но исходя из опыта полагаю, там начинает действовать другой тариф.
afe
сообщение Jan 26 2006, 12:19
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 4 740
Можно тоном, ими с ROM фразы проговорить ...
SY AfE
BVU
сообщение Jan 26 2006, 13:33
Сообщение #23
Конечно можно, но зачем? Кому нужен такой анахронизм? Все стремяться с наибольшей эффективностью и качеством передавать и получать информацию. А Вы нас опять в каменный век...
Для подобных целей были разработаны 'биперы', использование которых намного эффективней голосовой эмуляции. Возможно это даст какое-то решение проблемы на заданный вопрос...
afe
сообщение Jan 26 2006, 13:57
Сообщение #24
Из: Харьков
Я под тоном имел ввиду передачу DTMF'ом _данных_ "в голосовом режиме", SMS может задержатся (даже не дойти ;-), GPRS может не быть в том регионе (в роуменге), голосом можно не дозвонится ;-)
SY AfE
BVU
сообщение Jan 26 2006, 14:29
Сообщение #25
Это тоже самое о чем я упомянул (биперы), а DTMF это их стандарт/протокол передачи данных - тоновой посылкой.
А уж если не дозвониться, то и DTMF не понадобиться, все претензии к провайдеру сети ('обсосу' - как его величают на некоторых 'специализированных' форумах) smile.gif
Наверно тему можно закрывать (практически себя исчерпала)?
muravei
сообщение Jan 27 2006, 07:44
Сообщение #26
ДТМФ смишком долго.Я имел ввиду модемную передачу каким -нибудь "не традиционным" способом, напр. без "рукопожатия"
Вопрос о скорости передачи, при приемлемой надежности- провайдер, подозреваю выкидывает отдельные тайм-слоты если ему внапряг.
BVU
сообщение Jan 27 2006, 08:58
Сообщение #27
А как Вы себе это представляете ("не традиционным" способом, напр. без "рукопожатия")? Ведькачество связи становиться никаким. Нет никакой гарантии, что передаваемые Вами данные в надлежащем виде дойдут до адресата... Попробуйте по модему мобильника передать достаточно длинную посылку данных без использования компресии (MNP5/V.42bis) и посмотрите, что у Вас приметься модемом на другом конце линии! blink.gif
Тайм слоты не выкидываются. smile.gif Они могут 'теряться' или приходить 'испорченными'. В этом случае в GSM определен алгоритм апроксимационного восстановления потерь или искажений. Все эти траблы происходят в основном по причинам затухания (препятствия) и интерференций радиосигнала на данных частотах.
muravei
сообщение Jan 27 2006, 12:51
Сообщение #28
А вот это и надо придуматьsmile.gif, на обычное рукопожатие уйдет все время.
А я слышал, при черезмерной нагрузке(когда много болтают) именно выкидываются.Но не ссуть, пусть теряются...
Вот я и хочу знать с какой макс скоростью можно общаться, чтобы миновать эти траблы?
BVU
сообщение Jan 27 2006, 13:56
Сообщение #29
Практически все провайдеры GSM сетей в России гарантируют лишь скорость 9600 bod... sad.gif
По поводу 'выкидывания'... по всей видимости здесь происходит другое! При перегрузке сети, оператор может изменить такой параметр, как Quality of Service - качество связи, тем самым будет несколько прорежена частота передаваемых пакетов немного ухудшающая качество голосовой связи (урезание частотного диапазона, про критерий Найквиста знаете?). При передаче цифровых данных целостность информации при этом сохраняется, но уменьшается скорость передачи. smile.gif
P.S. Модераторам форума: просьба перевести данную тему в подфорум "Cотовая связь и ее приложения" (по соответствию обсуждаемой тематики).
С уважением,
BVU
IgorKossak
сообщение Jan 27 2006, 15:12
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С уважением,
BVU
А вот не буду перемещать.
Во-первых эта тема и здесь в тему (прошу прощения за каламбур).
А во-вторых, здесь я могу кое-кого вжарить за длинные цитаты, а в других форумах - нет. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
