10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
Tanya
сообщение Oct 5 2010, 05:35
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 09:00) *
Вот это уже радует.Пункт 1 и 2 принят.Пункт3.Сам формирователь и источник высокого напряжения автономная законченная ,подключаемая конструкция.Контроль напряжения внешним киловольтметром статическим С50 с пометкой на диаграмме.
Еще нужно определиться с точностью, стабильностью, шумами...
Serdg
сообщение Oct 5 2010, 06:41
Сообщение #32
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Стабильность-при изменение напряжения питания преобразователя (из инструкции) с 19 до 20 вольт,высоковольтное напряжение более чем +/- 20вольт.Шумы..уберем.
stells
сообщение Oct 5 2010, 07:08
Сообщение #33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
итак, требования к контроллеру:
2 таймера - один для отсчета временных интервалов, другой для формирования ШИМ-сигнала управления формирователем;
1 аналоговый вход (10 бит) для стабилизации высокого;
1 ШИМ-выход (10бит);
возможность подключения внешнего кварцевого резонатора, чтобы можно было работать на максимальной тактовой контроллера;
1 вход для кнопки запуска процесса снятия характеристики;
1 выход для светодиода индикации режима снятия характеристики.
таким образом разрешение формирователя получится примерно 2В, ну и соответственно шумы.
я выбрал attiny24, схемка примерно следующая:
- трансформатор мотать не будем (заморочки с изоляцией и секционированием), будем использовать серийный дроссель 1000мкГн. отсюда ограничение в 200В на выброс напряжения на ключе. этот выброс, а так же напряжение на всех каскадах умножителя (их 11) при выходном 1800В составит примерно 165В;
- ключик IRF7492 (он логик-левел и с малым сопротивлением канала);
- диоды нужны быстрые, что-нибудь типа UF4003,4004;
- конденсаторы в умножителе 0,1мкФ*250В. на выходе показаны условно 2 конденсатора, но можно и один на 3кВ емкостью 20-50нФ;
- в делителе ОС так же условно показаны 2 последовательных резистора, все зависит от предельного напряжения тех, что у Вас есть. их суммарное сопротивление пусть будет 10МОм, тогда сопротивление R2 должно быть (при опорном 5В) 24кОм;
- при оцифровке высокого используем в качестве опорного питание, но заводим его на вывод AREF через фильтр, а контроллер настраиваем на использование внешнего ИОН.
- кварц 20МГц, частота работы преобразователя составит примерно 20МГц/1024=19,5кГц.
это предварительно... у кого есть замечания?
Serdg
сообщение Oct 5 2010, 08:18
Сообщение #34
Из: Ульяновск
Чем менять временной интервал или как им управлять?
Перед дросселем L2 поставить резистор в разрыв на 1Мегом на всякий случай.Нужен неосторожном при замыкание высокого на корпус.
stells
сообщение Oct 5 2010, 09:53
Сообщение #35
оперативно - ничем, только перепрограммировать с другой константой
это уж Вы сами решите, нужна такая защита или нет, в принципе преобразователь обратноходовый, и так ничего не должно случиться
пока названные комплектующие и программатор для последовательного программирования АВРок найти не проблема?
Сообщение отредактировал stells - Oct 5 2010, 11:19
Serdg
сообщение Oct 5 2010, 11:42
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Комплектующие закау почтой.Програматор взаймы возьму самодельный
stells
сообщение Oct 5 2010, 13:24
Сообщение #37
перечень элементов:
Прикрепленный файл  automat_HV___________________.doc ( 95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
схема:
Serdg
сообщение Oct 5 2010, 20:43
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Нашел програматор у друга АВР-910 не знаю подойдет ли.
Microwatt
сообщение Oct 5 2010, 23:30
Сообщение #39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сдается мне, что столько каскадов умножения - лихачество. Может быть, стоит таки намотать трансформатор и уменьшить кратность умножения до 2-6?
В сое время я делал небольшую серию источников для ФЭУ 20 ватт на 1250 вольт с регулировкой от 900. Повышал не с 24, а с 48вольт.
Вначале было 8-кратное умножение, потом таки пришел к удвоению. КПД и устойчивость регулирования выше.
stells
сообщение Oct 6 2010, 04:08
Сообщение #40
нет проблем, предлагайте свой вариант, только законченный, потому как автор говорит, что без посторонней помощи сделать не сможет.
я предложил то, что пробовал, правда не 11 каскадов умножения, а максимально 8. на схеме видно 22 пары диодов и конденсаторов, но ступеней умножения 11 - на обратном ходу заряжается верхняя линейка конденсаторов, на прямом они перезаряжают нижние.
если Вы обратите внимание на фотку радиометра в начале темы, то видно, что места на плате совсем немного и высота ограничена. из тех трансформаторов, что доступны и влезают в габарит, подходит только EFD-15. секционировать его обмотки и добавлять дополнительную изоляцию - ничего не влезет. а так - потенциалы разнесены конструктивно, можно запросто посмотреть напряжение на каждом каскаде и понять, что выгорело, если преобразователь не работает. КПД конечно уменьшается, но для автора это вообще не актуально
ну многие с ним работают, я не работал. вроде бы AVRStudio его не поддерживает, зато поддерживает CVAVR. и еще вопрос, работает ли он с контроллером attiny24? может кто-то чего подскажет?
Сообщение отредактировал stells - Oct 6 2010, 05:05
Serdg
сообщение Oct 6 2010, 05:57
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Там где контроллер,трансформатор как то не эстетично.Да и проблем от них хватает.Хотя конечно чем меньше элементов в умножителе,тем легче им управлять
stells
сообщение Oct 6 2010, 06:08
Сообщение #42
Вы к тому, что с ростом ступеней умножителя растет постоянная времени реакции преобразователя на изменение выходного напряжения? для ФЭУ, тем более применительно к геофизическим радиометрам это не актуально, Вы сами отметили, что линейный участок характеристики находится в диапазоне 100-200В. на пульсации в 10-20В никто внимания не обращает.
ну, посмотрим... первое - заставить заработать
Serdg
сообщение Oct 6 2010, 06:22
Сообщение #43
Из: Ульяновск
Согласен.А с прошивкой как быть?
stells
сообщение Oct 6 2010, 06:28
Сообщение #44
набросаю в ближайшие дни. доставайте комплектацию пока, разбирайтесь с программатором.
сначала попробуем прошивку с фиксированным выходным напряжением, потом будем добавлять все остальное. Си я не знаю, будет ассемблер
Serdg
сообщение Oct 6 2010, 06:46
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Хорошо.Только вот нваверное долго я буду это делать.Привык к качеству.Вот кое что из моего http://valvol.flyboard.ru/topic30-855.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02654 секунд с 7
