> 32х битный SPI, чем и как принять поток?, АЦП AD7764
draqon
сообщение Sep 27 2010, 14:32
Пользователь №: 59 763
Доброго времени суток.
Необходимо получать поток от АЦП AD7764, он работает по SPI, длина слова 32 бита, АЦП - мастер, сигнал словной синхронизации активен в течение передачи всех 32 бит. Скорость потока 10 (20) Мбит/c.
Использовать плис оочень не хочется, по скорости обработки вполне подходят Picolo (F28ая серия), да и MSP430, их и хотелось использовать, но как втащить в них 32битный SPI поток??? У F28 16-битный SPI, у MSP430 - 8битный.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь решение, может есть процы с 32битным SPI, или можно как-то принять такой поток на F28?
MALLOY2
сообщение Sep 27 2010, 15:02
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Какая разница какой SPI хоть 8 хоть 16, рулите чипселектом и запускаете сколько вам надо посылок.
rezident
сообщение Sep 27 2010, 15:07
Пользователь №: 3 882
Не понял сути затруднений. cranky.gif SPI интерфейс синхронный, никто не мешает хоть по 1 биту принимать. Лишь бы успевать из буфера SPI-slave эти биты/байты/слова выгребать. Используйте любой подходящий МК с требуемой частотой приема в режиме slave. От МК требуется лишь возможность успевать извлекать байты или слова из буфера SPI с темпом 2.5*10^6 байт/с или 1,25*10^6 слов/сек. То бишь тактовая частота МК должна быть ориентировочно не ниже 25МГц. А если у МК будет DMA, да еще и с отдельной шиной, то вообще ноу проблемс.
jorikdima
сообщение Sep 27 2010, 15:12
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Согласен, проблемы не видно. Читать то можно байтами, не обязательно словами.
Но МСП430 загнется на таком потоке.
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 20:05
Пользователь №: 29 509
Мда... а что потом делать с этим потоком? Надо ж еще что-то обрабатывать?
draqon
сообщение Sep 27 2010, 23:19
Там нет чипселекта, мастер - АЦП
Тоесть, если я правильно понял, 16 бит приняли > по прерыванию обработали, дальше принимаем слудующие 16 бит, ну и по словной синхронизации контроллируем слова..
Я так понимаю ДМА в таком режиме тоже настроить вполне реально?
А откуда взялись эти цифры 2.5 и 1.25? Почему не 2 и 1 М? Почему именно такой запас?
Picolo сейчас еще раз посмотрел, там DMA нет, тогда дельфино остается или DSC типа tms320f28234, по даташиту он вполне будет работать и на 40MHz клоке
Вообще задача, принять сигнал, перенести на ноль, децемировать-отфильтровать с 312кГц до 1кГц.. почти всё
_Pasha, jorikdima
У меня получилось, что msp430 переваривает до 10Мбит/c поток (при 25МГц клоке), но это совсем впритык..
Прошу прощения, если я где-то туплю, ибо пока только учусь smile.gif))
rezident
сообщение Sep 27 2010, 23:46
Приняли столько бит, сколько позволяет модуль SPI или SSP.
Вопрос бессмысленный, т.к. не указан кристалл. Обычно - да, DMA имеет возможность складывать в память принятое по SPI или SSP автоматически, без участия ядра. Только при отсутствии отдельной шины доступа DMA подтормаживает его (ядра) работу. Хотя даже и в этом случае по сравнению с работой по прерыванию от SPI или SSP у DMA имеется некоторый выигрыш за счет отсутствия необходимости сохранения контекста при вызове прерывания.
Дык банальная арифметика. laughing.gif 20Мбит/с / 8 бит=2,5МБайт/с и соответственно 1,25Мслов/с.
По прерыванию? У MSP430 вход в прерывание и выход из него, даже без сохранения контекста, 9 тактов занимает. Не очень хорошо это. Для быстродействия получается, что выгоднее по опросу флага готовности работать.
draqon
сообщение Sep 28 2010, 00:11
Ну получается c28 (например DSC tms320f28234) или msp430f5x серия
Там странная передача только сделана, тактовая частота 10 (20 Мгц) (просто в дш в двух местах написано по разному, пока что точно не выяснил, скорее всего 20), причем поток данных 32бита x 312500 SPS = 10 Мбит/c. То есть получается в первом случае передается всё время, а во-втором передача только половину времени.
Виноват, считал только по таймингам установки-удержания
Сообщение отредактировал draqon - Sep 28 2010, 00:12
rezident
сообщение Sep 28 2010, 00:29
Почему только продукцией TI ограничились? Сейчас ARM на ядре Cortex более популярны.
Угу, нужно уточнить. Я по памяти писал и наврал немного smile.gif 6 тактов вход и 5 тактов выход, итого 11 тактов. laughing.gif
Абырвалг
сообщение Oct 5 2010, 03:43
Пользователь №: 19 752
В пикале у spi есть fifo 4 слова по 16 бит, так что прерывание требуется реже. в семействе 2812 fifo на 16 слов.
draqon
сообщение Oct 5 2010, 23:36
Да, это я уже нашел, спасибо, и там есть McBSP в режиме SPI с поддержкой ДМА, проблема в тактировании SPI
А какой процессор Вы можете посоветовать, который переверит 20 МГц тактирование в режиме SPI Slave? (Причем сам поток данных 10 Мбит/с)
Смотрел семейство TMS320F28x3x, но насколько понял они выше 12.5Мгц на приеме в слэйве не потянут (
Это из ДШ на TMS320F28x3x
"Internal clock prescalers must be adjusted such that the SPI clock speed is limited to the following SPI clock rate:
Master mode transmit 25-MHz MAX, master mode receive 12.5-MHz MAX
Slave mode transmit 12.5 -MHz MAX, slave mode receive 12.5 -MHz MAX."
Причем одновременно:
"MAX LSPCLK = 75 MHz for 150 MHz devices and 100 MHz for 100 MHz devices."
"tc(SPC) = SPI clock cycle time = LSPCLK/4 or LSPCLK/(SPIBRR + 1)
Блин, там обработки на 10, ну может 20 с хорошим запасом MMACS, а вот чем втянуть такой поток - не могу найти (
Сообщение отредактировал draqon - Oct 5 2010, 23:39
rezident
сообщение Oct 6 2010, 00:38
Если ARMы рассматривать, то считайте, что тактовая как минимум 4-х кратная должна быть. Или даже 8-ми кратная, то. бишь 160МГц. Например, SSP у LPC32x0 в режиме SPI до Fclk/2 в режиме master и до Fclk/12 в режиме slave поддерживает, то бишь 266МГц/12=22МГц. Но это ARM9 и корпус не совсем гуманный у них - BGA. А может вам все же на ПЛИС реализовать прием данных?
Абырвалг
сообщение Oct 6 2010, 07:48
Вот те нате, хрен из под кровати. В ревизиях даташита от October 2005 и May 2006: SPI clock Frequency MAX 20 MHz
А в MAY 2010 есть та приписка, что ты привел. У меня в приборе TMS через SPI опрашивает АЦП с частотой 18.75 МГц. Работает исправно но, как выясняется, имеет право не работать. wacko.gif
Здесь нет противоречия. tc(SPC) определяется по этой формуле, но на него распространяется ограничение, что выше.
У Delfino Microcontrollers (TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344, TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341):
Slave mode transmit 20-MHz MAX, slave mode receive 20-MHz MAX.
sysel
сообщение Oct 7 2010, 08:55
Пользователь №: 28 852
У меня есть 2 проекта на данных АЦПшках
В первом проекте ODR(output data rate) = 65536 sps. Сигналы интерфейса принимаю на ПЛИС. Проблем нет.
Во втором проекте ODR(output data rate) = 3600 sps. Сигналы интерфейса принимаю на SPI порт LPC1754.
Здесь проблема: после приёма первых 16 бит надо очень быстро (за 1 такт клока SPI) среагировать на окончание приёма данных и считать принятое значение. Т.к. у этого МК нет FIFO на SPI.
В режиме SSP с первой попытки принять не удалось: в требуемом режиме (CPOL = не помню чему,CPHA = не помню чему, но соответствует таймингам AD7764) SSP почему-то хочет, чтобы линию CS после первых 16 бит дёрнул на 1 такт в 1, а потом пришли бы оставшиеся 16 бит.
Вот и пришлось принимать на SPI, благо ODR маленькая.
Вообще AD7764 имеют интерфейс удобный для использования со "SPORT"-интерфейсом ADшных DSP(например Blackfin).
Есть аналогичные АЦПшки у TI (ADS12xx), с которыми связь с МК организовывать гораздо проще:
На шине SPI они SLAVE, можно этот SPI 3.3 В запитать.
Ловите прерывание, а потом до следующего неспешно читаете данные с удобной для Вас скоростью.
draqon
сообщение Oct 10 2010, 20:51
Абырвалг
Понял, спасибо...
sysel
Так у LPC1754 12.5 МГц максимальная скорость SPI, какая скорость тактирования SPI у AD7764 вообще? В даташите в одном месте написано MCLK/2, а в другом ICLK/2..
Мне отцифровать 66.6 кГц надо, клок 40 МГц, ОДР 312.5к будет, техасовские АЦПшки не потянут...
Была мысль еще либо взять АД7762, либо АД7764 + конвертер СПИ-паралллельный код на простенькой ПЛИС и цепануть к TMS320F28x3x на интерфейс внешней памяти...
Еще как вариант всё реализовать на плисе конечно, ну уж очень не хочется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
