> измерение сопротивления 100к-1МОм, преобразователь сопротивление-напряжение
algol1
сообщение Oct 6 2010, 07:02
Из: г.Москва
Пользователь №: 52 918
Требуется измерять плавно изменяющееся сопротивление от 100к до 1МОм,
ну и естетственно хочется линейности...
Есть мысль использовать источник тока, но если диапазон измерения АЦП 0..5Вольт,
то это микроамперы, и сдается мне что стабильный источник будет непросто построить...
Если строить на мостовой схеме, то слишком много компонентов получается и требуется калибровка... да и линейности не будет.
Может кто-то уже решал такую задачу?
Сообщение отредактировал algol1 - Oct 6 2010, 07:03
все будет хорошо...
skyv
сообщение Oct 6 2010, 07:32
Пользователь №: 58 606
По Вашему ТЗ трудно, что конкретно советовать.
Поэтому даю абстрактные ответы:
1. Как Вы думаете измеряет сопротивление обыкновенный мультиметр?
2. АЦП есть с диапазоном более чем 0...5В.
3. Дальнейшие советы зависят от скорости изменения параметра, точности и т.п.
Tanya
сообщение Oct 6 2010, 07:34
Пользователь №: 12 883
Вы бы еще указали - максимальное напряжение, скорость, точность и другие подробности...
ОУ. Неизвестный резистор в обратной связи. На (-)вход - ток (несколько микроампер). На выходе смотреть.
MrYuran
сообщение Oct 6 2010, 07:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Подаёте на ваш резистор опорное напряжение, на другом конце - преобразователь ток-напряжение на операционнике.
По отношению опоры к измеренному напряжению (с учётом коэф. преобразования) получаете R в чистом виде (R=U/I)
Если поставить АЦП и запитать от той же опоры, то его шкала уже будет проградуирована в единицах сопротивления.
Я таким образом измеряю наносименсы, да ещё и на переменном токе (особенность датчика и среды - ионизация электродов)
Естественно, на переменном токе добавляется ещё амплитудный детектор и, возможно, полосовой фильтр
algol1
сообщение Oct 6 2010, 08:19
Из: г.Москва
т.е. получается цепь:
Uref - Rнеизв - (-)Вход ОУ
(+) ОУ сидит на земле.
R в обратной связи это по сути коэф.
на выходе U пропорциональный I*Кобр.св.
так?
Сообщение отредактировал algol1 - Oct 6 2010, 08:19
все будет хорошо...
algol1
сообщение Oct 6 2010, 09:59
Из: г.Москва
Вот так?
все будет хорошо...
stells
сообщение Oct 6 2010, 10:08
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(algol1 @ Oct 6 2010, 13:59) *
Вот так?
у Вас однополярное питание ОУ, а на входе Uref положительное напряжение. поэтому на выходе ОУ будет минус, а вернее ноль. хотя даже если бы питание ОУ было двуполярным, то этот минус АЦП не измерит
MrYuran
сообщение Oct 6 2010, 12:11
Из: Н.Новгород
Вот так?
Нет, не так.
Как-то вот так...
Питание опера, естественно, двухполярное, про отсечку входа АЦП вблизи нуля тоже не забываем.
Хотя, ваш вариант тоже почти как мой, только наизнанку.
Да, однако, минус получается...
Понял, в чём прикол. У меня сигнал переменный и синхронный детектор, я любую полуволну могу отловить. Естественно, беру положительную.
А вам, значит, нужно инвертировать либо вход, либо выход.
Tanya
сообщение Oct 6 2010, 12:47
Цитата(MrYuran @ Oct 6 2010, 16:11) *
Нет, не так.
Нет, не так. У Вас на выходе - величина обратная сопротивлению - проводимость... Вы, кажется, про сименсы писали... Они самые. Наизнанку.
algol1
сообщение Oct 6 2010, 13:03
Из: г.Москва
А если так? просто сместим выходное напряжение на Uref... будет работать?
все будет хорошо...
MrYuran
сообщение Oct 6 2010, 13:13
Из: Н.Новгород
Ну да, точно.
Uref в любом случае нужно на опорный вход АЦП заводить, для обеспечения инвариантности.
Я ещё упустил подставку на сигнальной земле и защитный резистор на входе операционника (на первом макете задолбался их менять)
В принципе, да.
Только формула другая немного. По-моему, K=1+R2/R1.
И ещё добавьте небольшой резистор (~1k) между средней точкой делителя и входом ОУ. мало ли, что там на вход прилетит...
Tanya
сообщение Oct 6 2010, 13:23
Вот так?
Не так. Если у Вас однополярное питание, то не так.
Не стоит входы держать при потенциале питания. И ОУ с меньшим входным током - было бы лучше. Но если процент устраивает, то сойдет.
algol1
сообщение Oct 6 2010, 13:28
Из: г.Москва
А по второму варианту?
все будет хорошо...
Tanya
сообщение Oct 6 2010, 14:07
А Вы сомневаетесь? На выходе будет (1+Rx/R)Uref
algol1
сообщение Oct 6 2010, 14:27
Из: г.Москва
Сомневаюсь конечно smile.gif зачем бы я спрашивал бы тогда smile.gif Спасибо.
все будет хорошо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
