Closed TopicStart new topic
> термопады, Создание хорошего термопада
andrey petrov
сообщение Oct 6 2010, 08:44
Пользователь №: 52 223
здравствуйте.как в правилах описать ширину зазора для термопада.? я так понимаю он эту ширину подхватывает из clearence.однако если для силовых цепей зазор задан например 0,4мм, то не хотелось бы,чтобы и зазор внутри термопада был тоже 4мм,а например 0,1мм,т.к при небольших размерах полигона и или небольших размерах пада компонента и большом зазоре подключение получается некачественное.
TOREX
сообщение Oct 6 2010, 09:15
Пользователь №: 55 187
Надо создать класс падов, в него добавить этот термал-пад, и в правлах установить зазор для этого класса, не забыв установить приоритет правила.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
andrey petrov
сообщение Oct 6 2010, 09:24
получается надо отслеживать,какой компонет подключен на полигон и заносить его пады в указаный класс,а если компонентов ок. 1000? хотелось бы что-нибудь универсальное.Например проверять подключен ли пад к полигону,и если да то подключать через термобарьер.Другими словами есть ли свойство,которое проверяет подключен ли пад к полигону.
Владимир
сообщение Oct 6 2010, 09:57
Пользователь №: 3 671
В правиле указываете диапазон по размеру Pad
Несколько правли для разного размера.
Кстати в IPC-7251 и указано какое значение рекомендовано
andrey petrov
сообщение Oct 6 2010, 11:51
стандарт, на который вы ссылаетесь,предназначен для компонентов,монтируемых в отверстия,для SMT монтажа нобходим IPC-7351.я так понимаю что работа с классами падов это единственный не очень удобный выход?
Сообщение отредактировал andrey petrov - Oct 6 2010, 11:54
TOREX
сообщение Oct 6 2010, 12:20
Поставьте в правило выражение, полученное при поиске таких же падов. Делов 1 минута.
andrey petrov
сообщение Oct 7 2010, 07:08
спасибо,получилось,тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
