3 страниц V  < 1 2 3
> Микрополосковая линия в генераторе на ДР
proxi
сообщение Oct 8 2010, 18:28
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А зачем в первом изделии между антеннками металлическая линия проведена?
это изоляция между поляризациями, хорошо если 30 dB
И в первой конструкции дорожка разрезана по оси на выходе ПЧ
это типо четверть волны фильтр пробка на RF гетеродина, чтобы не лез дальше
И что-то снимается во второй схемы с средней точки двух конденсаторов (?) со странной петелькой посредине, и подается на преобразователь напряжения.
ну это типо дроссели на ПЧ и возможно фильтр ВЧ
Анадиджиковский ИМХО преобразователь-усилитель ПЧ кш=6дБ, коэффициент преобразования порядка 35дБ получается мог и генерить, если я правильно понял назначение полоска, оканчивающегося двумя резисторами с ИМХО отодраным ДР
именно, довольно функциональная схема: гетеродин, смеситель, усилитель ПЧ... а даташит на нее чего то не попадался, как и МС
вроде не производят больше и есть ли аналоги
Облуживание не должно иметь смысла
смысл если они промахнулись с волновым сопротивлением, так его можно уменьшить
ledum
сообщение Oct 8 2010, 18:34
Сообщение #32
Пользователь №: 44 237
Кхе-хе. Вы оптимист. Хорошо, если вторая поляризация из шумов не вылезет - дБ 15-17.
где это
До меня дошло - под 7660, я уже ответил
Боюсь, потери в металле окажутся больше потерь на отражение при рассогласовании
Oldring
сообщение Oct 8 2010, 18:38
Сообщение #33
Пользователь №: 1 874
Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 22:28) *
где это
На выходе ПЧ
Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 22:05) *
змейка с петелькой - типа 22кГц выбор поляризации
А... Спасибо. Так вроде бы там ничего не должно быть нужно подстраивать, чтобы петельку делать?
Пишите в личку.
proxi
сообщение Oct 8 2010, 18:41
Сообщение #34
Группа: Banned
Из: Zurich
там переключение напряжением ИМХО, это древние платы...
ledum
Сообщение #35
Неравномерность по 950-2150 (хотя настолько стар, что может быть и 950-1750), это нормально, возможно чуть КСВ по этому диапазону по выходу дауна.
То proxi тогда у меня фантазия иссякла, хотя моя версия казалась такой правдоподобной - я имею ввиду где этот дроссель используется. В Вашей правоте убеждает и цвет кондера - слишком он светло-серый, если бы он должен был пропускать низкие частоты - тогда был бы коричневым. Сейчас таого деления практически нет
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2010, 18:46
proxi
сообщение Oct 8 2010, 18:47
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
это заземленная змейка т.е идуктивность а все вместе фильтр ВЧ, т.е режет частоты ниже 950 МГц, ИМХО
ledum
сообщение Oct 8 2010, 18:55
Сообщение #37
Там переходное выходит под микросхему и непонятно куда - на корпус - тогда вообще вопросов нет или куда-то правее. Вам виднее.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2010, 18:55
Oldring
сообщение Oct 8 2010, 19:08
Сообщение #38
А вот на этой фторопластовой платке http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=48439
Как думаете, зачем развязывающие емкости от маски целенаправленно вскрыли, маска что-то ухудшает? И что дают изолированные куски металлизации вблизи открытых концов линий-емкостей? Да и не только концов. И зачем изоленту на фильтр наклеили - ошиблись с эффективной эпсилон и подстраивали?
Пишите в личку.
ledum
сообщение Oct 8 2010, 19:19
Сообщение #39
Это надо рассматривать с осторожностью. Во-первых, вторая поляризация здесь не стояла, но галтели от групповой пайки остались, а во-вторых, это ребята с цкухама поснимали часть деталей и намериваются повернуть часть транзисторов задом наперед, пусть с дикой потерей КПД - получить передатчик, а липучкой пытаются опустить фильтр по частоте (у них частоты на полГига ниже) - увеличить эффективную эпсилон, наклеив липучку сверху. У них это получается и неплохо. Во всяком случае, основатель этого дела Игорь из Казахстана вроде до 100 км связи получал. Кстати, фторопласт -врядли, китайцы что-то подешевле используют
А вот здесь напайка в районе ДР, за счет высоты галтели увеличивает связь с ДР.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2010, 19:26
proxi
сообщение Oct 8 2010, 19:27
Сообщение #40
Группа: Banned
Из: Zurich
много вопросов biggrin.gif маска ухудшает добротность, на сколько это другой вопрос
изолированные куски металлизации- это согласование по большей части ...судя по длинне, реакция емкостная и куски рядом с ними,
возможность прологировать отрезок, элегантным движением паяльника
оговоримся, что образчики выбранны не самым лучшим образом плат головок производства ЮгоВосточных стран, где подходы к катчеству иногда не вполне убедительны, убедительна только их цена biggrin.gif
Oldring
сообщение Oct 8 2010, 19:34
Сообщение #41
Я так и подумал, но спросить не успел. biggrin.gif Спасибо!
Пишите в личку.
ledum
Сообщение #42
Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 22:27) *
где подходы к качеству довольно не убедительны, убедительна только цена biggrin.gif
При этом должен признать, что дауны работают великолепно, и комплектовка только бренды. В основном NEC и PHILIPS При замене на Норсаты и Шведиш микровейв никаких улучшений не замечено по широкополосным сигналам, где важны шумы, а не стабильность гетеродина
proxi
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
ну там и видно что перевернутый, изоленту это уже они постарались rolleyes.gif
ledum
сообщение Oct 11 2010, 13:33
Сообщение #44
Цитата(khach @ Oct 7 2010, 19:00) *
Была еще микросхема со встроенными двумя гетеродинами и смесителем- применялась в старых черных филипсовских головках LNB . Незнаете случайно, как называется?
Их несколько было. RAY40, Raytheon вроде. http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/...h-telefonov/15/ - второе сверху сообщение (там Александр Васильевич картинку выложил)
И за что я "люблю" Филипсоидов дык за такое TFF1004HN - такую чипу заобсолетить через год после начала выпуска.
Вообще-то неплохая статья по истории LNB и комплектовке в ней http://www.earf.co.uk/sat.pdf . Там есть упоминание и об Анадиджиках из даунов proxi (стр. 45). Они отличались диапазоном в маркировке AKD120Х0
Сообщение отредактировал ledum - Oct 11 2010, 13:44
proxi
сообщение Oct 11 2010, 18:48
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Zurich
Да, видел.Довольно функциональная схема, спрос на нее был бы, у Анадиджик даже упоминания о ней не осталось, но то что low cost
это они погорячились а так бы причесали, упаковали бы в пластмассу, глядишь чего и вышло бы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
