> как правильно развести корпус LGA&
masha_belka
сообщение Oct 7 2010, 16:06
Из: С-Пб
Пользователь №: 51 016
Помогите пожайлуста, как правильно развести корпус LGA на 133 контакта, для элемента LMT4604?
В описании написано как рекомендовано разводить на плате http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4606fa.pdf, но немогу понять как при таких размерах площадок, можно поставить переходное отверстие.
Может кто поможет
Uree
сообщение Oct 7 2010, 19:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не пойму в чем собственно проблема - размер пада 0.63, шаг 1.27. Зазор между падами те же 0.64. Если считать по диагонали, то туда влезет переходное с диаметром площадки примерно 0.88мм, ну и сверлом где-то в 0.5мм Просто огромное переходное можно всадить в такое пространствоsmile.gif
ЗЫ Ну и его лучше не разводить, а зарисовывать. Заливать пины целиком плэйнами - все-таки это преобразователь. Ему и цепи нужны мощные, и теплоотвод не помешает.
Вот пример подключения похожего корпуса:
[attachment=48483:LGA_example.PNG]
masha_belka
сообщение Oct 8 2010, 05:36
Из: С-Пб
Спасибо за ответ, но вопрос в том, что рекомендовано производителем, как показано на рисунке.
Поэтому я хотела узнать, кто нибудь так делал? и как это возможно при таком рисунке?
Uree
сообщение Oct 8 2010, 07:09
Из: Z. Gora
Ну не обязательно ведь идти "след_в_след" с производителем? У него конструктор мог всадить мелкие переходные и расставил их так, как на рисунке, я тоже ставил мелкие, но по диагонали между пинами мне нравится больше, у Вас ситуация еще какая-то иная... Рекомендации производителя чаще всего не догма, а всего лишь пример того, как у них получилось это сделать. Иногда бывает и обратное, но очень редко.
Obstinate
сообщение Oct 8 2010, 19:52
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Я вот так сделал
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Oldring
сообщение Oct 10 2010, 12:51
Пользователь №: 1 874
Какой ещё "диаметр площадки"?
Там же ясно видно, что один общий полигон. Через который идёт теплоотвод от кристалла. Поэтому никаких термальных барьеров. smile.gif Места под площадки сформированы паяльной маской, ограничивающей растекание припоя. Между площадками, под маской, расположены переходные отверстия на другой слой, опять же, для лучшего теплоотвода. А так как цепь одна - нет никаких "диаметров площадок", нужно только, чтобы дырки в плате были прикрыты паяльной маской.
Пишите в личку.
Uree
сообщение Oct 10 2010, 14:22
Из: Z. Gora
Ув. Oldring! Я конечно понимаю, что Вы профессионал. Только похоже профессионал не в области РСВ... Поэтому пожалуйста, не мешайте все понятия в одну кучу. Где Вы увидели упоминание о термалах? Я прямо написал - "переходное с диаметром площадки". Или Вы не в курсе, что у переходного есть площадка одного диаметра и есть отверстие другого? Вот об этом я и писал.
PCBtech
сообщение Oct 10 2010, 19:35
Пользователь №: 1 623
Может кто поможет
Дааа, тяжко придется вашим монтажникам - такой корпус, да еще с таким теплоотводом, качественно пропаять будет непросто....
Обязательно заложите материал FR4 High Tg.
А с переходными отверстиями там никаких проблем нет - делаются либо под маской между выводами,
можно с использованием операции "plugging", но необязательно,
либо прямо под выводами микросхемы, если поверх переходов сделана медная металлизация.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Владимир
сообщение Oct 10 2010, 20:25
Пользователь №: 3 671
Делал и в площадках, и как на картинке
Не надо страху наводить
Переходные 0.55/0.25 мм
Oldring
сообщение Oct 10 2010, 22:13
Но от профессионалов в разводке PCB я, разумеется, с удовольствием узнаю про роль диаметра площадки, покрытой полностью медным полигоном. А то мне чего-то здравый смысл и разгулявшееся воображение хором подсказывают, что от диаметра площадки переходного ничего абсолютно в данном конкретном случае не зависит. laughing.gif В разумных пределах, разумеется.
Пишите в личку.
Uree
сообщение Oct 10 2010, 23:37
Из: Z. Gora
От этого диаметра зависит только размер сверла для переходного. Только по этой причине я и упомянул диаметр площадки - т.е. для полного определения параметров возможного переходного отверстия применимого в данном случае.
masha_belka
сообщение Oct 11 2010, 08:11
Из: С-Пб
Zeroom
сообщение Oct 13 2010, 11:40
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Фрагмент номер 1 - плата выпускается серийно, особых проблем с монтажом нет (насколько мне известно).
Фрагмент номер 2 - плата выпущена на опытные образцы в количестве двух штук; из 14 микросхем (по 7 на каждой плате) пришлось одну перепаивать, реперные знаки не особо помогли.
Фрагмент номер 3 - плата пока еще в разработке, дизайн в основном тот же.
В целом, проблема с этими преобразователями одна - точно установить и опаять без сдвигов. Исходя из опыта применения - несколько советов (см. фрагменты):
- на верхнем слое площадки "земли" к общему полигону лучше подсоединять через термобарьеры или вообще ограничиться только переходными отверстиями под самой микросхемой;
- "вход" и "выход" микросхемы лучше соединять не напрямую, а через джамперы или впаиваемые перемычки, это упростит проверку на КЗ под ее выводами;
- переходные отверстия, как уже подсказали, практичнее расположить "по диагонали" (между углами четырех соседних падов).
З.Ы. Относительно последнего фрагмента - обдумываю возможность вынести на отдельную плату каждый преобразователь с частью обвязки или вообще весь кусок целиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
