> Комплексная мощность, Непонятное выражение
Alex_IC
сообщение Oct 8 2010, 15:25
Пользователь №: 20 092
Здравствуйте!
Читаю методичку, там есть запись, The complex power absorbed by the one-port is given by:
Pin=0.5*(U'I+UI'), здесь черточка над обозначением U, I означает комплексно сопряженное число.
Насколько я понимаю, подразумевается полная комплексная мощность, но она вроде определяется как U'I ...
подскажите, пожалуйста, какое выражение верное?
Вроде как если выразить через экспоненциальную форму UI*exp(deltaPhi) то выражения одинаковые....
Но все равно есть вопрос, на стр. 15 написано "the factor of 4 instead of 8 is used since we are now dealing with complex power" - почему необходимо использовать в два раза большее значение номинальной мощности генератора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
