> Магнетрон с внешним управлением\запуском, Внешний контроль фазы, частоты
diomidovich
сообщение Oct 4 2010, 16:12
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
Коллеги,
а есть ли у кого информация по следующей теме: Магнетрон, управляемый внешним СВЧ сигналом таким образом, что изменение фазы/частоты работы самого магнетрона контролируется фазой и частотой внешнего СВЧ сигнала.
Может где какие наработки были, есть, или планируются, на том же самом Истоке, например.
Было бы интересно знать - что, где, как и когда делается по этой теме.
merkader
сообщение Oct 5 2010, 15:05
Пользователь №: 52 379
Цитата(diomidovich @ Oct 4 2010, 20:12) *
Коллеги,
Попался мне как то магнетрон M-875, 3 см диапазона, 10-12 Вт (CW) имеющий 2 вывода энергии. Для чего он был предназначен изначально мне не известно. Но на один из выводов я пристыковал объемный цилиндрический перестраиваемый резонатор (разломал старый волномер). С целью посмотреть на стабильность частоты, полосы генерации, и попытаться понять куда его можно использовать. При настройке резонатора параметры частоты и паразитных модуляции изменялись. Думаю, что если попробовать возможно, что и внешний сигнал в таком магнетроне как -то повлияет на его параметры. Сначала я вообще изделие принял за амплитрон, но он генерил обычным образом и мощность генерации линейно зависела от тока анода, как и у обычных магнетронов с одним выводом.
proxi
сообщение Oct 5 2010, 20:03
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(diomidovich @ Oct 4 2010, 19:12) *
Коллеги,
Здается, что это и есть амплитрон.Во Фрязино, если что.
diomidovich
сообщение Oct 5 2010, 22:07
Из: albuquerque, nm
В развитие темы:
1) Согласно принятой в стране системы номенклатуризации СВЧ приборов, магнетроны обозначаются буквой М-ХХХ, а амлитроны, соответствено, обозначаются как МУ-ХХХ (магнетронный усилитель). Соответственно - имульсные магнетроны это МИ-ХХХ, а импульсные амплитроны это МИУ-ХХХ. Получается, что М-875 это всё таки магнетрон, а не амплитрон. Только вот в чём штука - обшарил весь отечественный интернет, а магнетрона М-875 не нашёл. Что же это всё таки за прибор?
2) То, что меня интересует, именуется согласно ГОСТ 23769-79 как "фазируемый магнетрон". Опять таки в интернете нашёл только одну ссылку, где говорится что "фазируемый магнетрон" используется в РСА ЭКОР-А. Больше никакой информации о том, что это за магнетрон нет. Может быть в РСА ЭКОР-А именно М-875 и работает.
Просьба к специалистам - если кто что знает о фазируемом магнетроне - подскажите! Ну, если, конечно, совсем уж не закрытая тема ...
crucian
сообщение Oct 9 2010, 02:57
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
Магнетрон М-857, если быть точным, разрабатывался в свое время группой ученых в харьковском универе радиоэлектроники, в том числе и моим шефом, который говорит, что ставили его на ракеты.
М-857 конечно управляется внешним сигналом, а также перестраивается обьемным резонатором подключенным к реактивному или активному выводу.
К diomidovich
По внешней синхронизации в русскоязычной лит. встречал только работы Каргина, а вот зарубежом этим занимаются активнее:
1.P. Pengvanich, V. B. Neculaes, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach, диссертация V. B.Neculaes (эти фамилии должны быть вам известны);
2.Tahir I., Dexter A., and Carter R;
3.T. Mitani, N. Shinohara,K. Hashimoto, H. Matsumoto
diomidovich
сообщение Oct 11 2010, 21:18
Из: albuquerque, nm
Андрей, спасибо за ссылки.
Эти работы я конечно знаю. Всё дело однако в том, что все эти работы используют синхронизацию магнетронов через выходной тракт. Мне же сейчас интересно - как было выполнено и как была практически реализована возможность синхронизации магнетрона через отдельный СВЧ ввод.
В магнетроне М-857 это было сделано достаточно интересно (реактивный вывод, он же ввод), и у меня есть ваша (достаточно короткая) публикация на эту тему "Теоретические и экспериментальные исследования режимов перестройки частоты и синхронизации магнетронов".
Меня всё же практически интересует L-band CW. Ваш магнетрон М-857 - это X-band.
Коллега mercader сообшил выше, что ему попался под горячую руку М-875 на 3 см, то есть практически L-band. Я долго искал (в интернете) этот М-875, ну и не нашёл ничего, естественно. Видать совсем уж какой то ... закрытый для публичного обсуждения магнетрон.
Ну, хорошо что хоть на ваш М-857 вышел, всё же информация интересная! Практически единственная публикация о синхронизации магнетрона через отдельный, специально сконструированный СВЧ ввод. В Харькове, всё-таки, магнетронная мысль не завяла за все прошедшие годы и продолжает как то развиваться в открытом формате, что искренне радует...
Дайте мне пожалуйста какие нибудь ссылки на работы Каргина. У меня как то так получилось что нет никакой информации о нём и его работах.
К diomidovich
diomidovich
сообщение Oct 12 2010, 01:04
Из: albuquerque, nm
Хотя, конечно, 3 см это тот самый X-band и есть. Тогда mercader-овский М-875 и Харьковский М-857 это одно и то же.
Что всё-таки с человеком длинный выходной делает, а? Так хочется чтобы 30 см было вместо 3 см, что смотрю на 3 см а кажется, что это 30 см!
А вот интересно, были ли когда разработки фазированного магнетрона работающего в L-band, UHF?
merkader
сообщение Oct 12 2010, 14:43
Простите, меня я "описался" это действительно так, это М-857, но все равно увы 3 см диапазона (23х10 мм).
proxi
сообщение Oct 12 2010, 17:09
Группа: Banned
Из: Zurich
размером с ведро biggrin.gif плюс магнит, размером с тумбочка
crucian
сообщение Oct 14 2010, 15:49
Из: Планета Земля
Каргина посмотрю, должен где-то быть.
Если не секрет для чего синхронизированный магнетрон на такой диапазон? Какая выходная мощность?
Вам должно быть известна формула Адлера для синхронизации, из которой можно определить мощность синхросигнала.
Она приводится в одной из статей P. Pengvanich, V. B. Neculaes, Y. Y. Lau, R. M. Gilgenbach где показано что для удовлетворительной синхронизации магнетрона с выходной мощность 825 ватт необходим источник 58 ватт что сложно получить, учитывая что ччастота источника должен быть стабильнее.
andreysar
сообщение Oct 14 2010, 19:35
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
На сколько я знаю, усиление у амплитронов действительно маленькое. На их раскачку ставят что-нибудь типа ЛБВ.
Смысл в том, что ЛБВ как входной каскад обеспечивает усиление, а амплитрон как выходной обеспечивает высокую мощность и высокий КПД цепочки в целом.
crucian
сообщение Oct 15 2010, 16:15
Из: Планета Земля
ЛБВ, действительно, не подумал.В тех статьях что я читал упор идет на миниатюризацию поэтому большие выходные мощности у опорного сигнала достич не удается т.к. используются в основном VCO с кварцем
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
