169 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Вопросы по CST
Pir0texnik
сообщение Sep 21 2010, 02:12
Сообщение #796
Пользователь №: 20 539
Кто пользовался CST подскажите плиз, как поставить юниты по умолчанию для ёмкости/индуктивности и тп? Когда я тыкаюсь в юнитс там все, кроме герцев,метров,секунд и кельвинов неактивное... Можно писать конечно 1e-12F, но пико фарады ж как-то роднее...
StasExR
сообщение Sep 21 2010, 07:28
Сообщение #797
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Странно почему в "юнитс" не редактируется.. Можно через хистори-лист подправить smile.gif
Pir0texnik
сообщение Sep 21 2010, 14:04
Сообщение #798
Да можно и в хистори, но толку от этого нет, потому, что в красных кружочках по прежнему генри и фарады...
Igor_XW
сообщение Oct 8 2010, 05:04
Сообщение #799
Пользователь №: 60 000
Зачем это вообще нужно!? Люмпед - вещь комплексная (вещь точная), используется не так часто в CST MWS, если грамотно им пользоваться, а не только поиграться. А вот в CST DS - там пожалуйста хоть в фатто Фарадах.
J-Day
сообщение Oct 10 2010, 09:32
Сообщение #800
Пользователь №: 59 975
Всем Привет. Я недавно начал пользоваться CST 2010 . У меня есть вопрос,как использовать GPU в рассчётах? Если можно,объясните подробно. Спасибо.
l1l1l1
сообщение Oct 10 2010, 10:53
Сообщение #801
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(J-Day @ Oct 10 2010, 13:32) *
... У меня есть вопрос,как использовать GPU в рассчётах?...
много интересной информации о возможности использования GPU в ваших расчетах вы можете получить, запустив программу HWAccDiagnostics.exe из папки CST STUDIO SUITE 2010.
J-Day
сообщение Oct 10 2010, 12:36
Сообщение #802
Она 2 секунды работатет. Или её по-особму открывать надо? Я скопипастил её в system32 с библиотекой к ней прилагающейся,и cmd не стал её открывать.
l1l1l1
сообщение Oct 10 2010, 15:50
Сообщение #803
Цитата(J-Day @ Oct 10 2010, 16:36) *
... Я скопипастил её в system32 с библиотекой к ней прилагающейся,и cmd не стал её открывать.
непонятно, зачем вы это делали.
её надо просто запустить двойным щелчком в той папке, куда она установлена.
и посмотреть результаты диагностики вашей системы.
J-Day
сообщение Oct 10 2010, 17:32
Сообщение #804
Я так и сделал сначала. Но я не даже не успел прочесть результаты,она закрылась сама. Обычно такие вещи через cmd открываются. Там написано типо проверка железа,дров от nvidia и потом complete и она сама выходит. Ну так что?
l1l1l1
сообщение Oct 10 2010, 18:25
Сообщение #805
Цитата(J-Day @ Oct 10 2010, 21:32) *
... Ну так что?
должно открыться окно интернет эксплорера с результатами.
в любом случае должен быть создан во временной папке файл с результатами.
возможно, у вас проблема с браузером по умолчанию.
создайте в папке CST STUDIO SUITE 2010 командный файл с содержимым
pause
запустите его, посмотрите, где создан файл Results.html, откройте его.
возможно, что с этим HWAccDiagnostics у вас так ничего и не получится.
в этом случае, скорее всего, с GPU Calculation в CST тоже не получится ничего.
по вполне объективным причинам.
Артема
сообщение Oct 12 2010, 13:21
Сообщение #806
Пользователь №: 60 099
Уважаемые специалисты, довольно давно работаю с CST MWO и примерно столько же мучает вопрос, можно ли вывести коэффициент усиления антенны сразу? К примеру как выводится vswr. Использую версию 2009 года
realized gain.... это то про что я спрашиваю?
UKvist
сообщение Oct 12 2010, 16:17
Сообщение #807
Пользователь №: 42 241
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Подскажите, кто знает.
Модель показана на рисунке.
Там же можно прочитать на что ругается программа. Как я понял она требует, чтобы порты находились строго по осям координат, а нужно так, как на рисунке. Что делать?
Неужели в такой прекрасной программе нет возможности размещать изделия с портами произвольным образом?
Если необходимо, прикреплю файл.
Сообщение отредактировал UKvist - Oct 12 2010, 16:20
StasExR
сообщение Oct 12 2010, 17:14
Сообщение #808
Из: Украина
Вы всё правильно поняли. Это ограничение временного солвера. Можно воспользоваться частотным солвером, он поддерживает такие порты.
UKvist
сообщение Oct 12 2010, 17:33
Сообщение #809
Спасибо уважаемый за быстрый ответ a14.gif !!!
Буду пробовать.
dixox
сообщение Oct 13 2010, 07:19
Сообщение #810
Пользователь №: 58 604
доброго дня всем!
кто-нибудь встречался с технологией смарт-антенн,что эт такое и с чем его едят? искал в сети полезную информацию, понял, что начинать надо издалека, пошукал книгу "Introduction to Space-Time Wireless Communications" - безрезультатно,никому не попадалась?
а вообще,буду весьма признателен за какую-либо полезную литературу.
кстати, по поводу CST 2010 (MWS) , так и не разобрался и никто не подсказал,почему после использования "parameter sweep", необходимо постоянно вручную обнулять результаты? иначе, новые расчёты совмещаются со старыми, при этом названиям значений присваиваются имена по умолчанию
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
