> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
Serdg
сообщение Oct 1 2010, 17:21
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Нужна схема управляемого высоковольтного,стабилизированного источника питания.Диапазон от 900В до 2000в,с задаваемым шагом переключения (25в или 50в) в автоматическом режиме, с интервалом 4 или 5 минут.Нужна для снятия плато счетной характеристики ФЭУ.Может какие буржуйские схемы попадались.Есть информация:Рахманов, В. В. Управляемый высоковольтный стабилизированный источник
питания фотоэлектронного умножителя/
В. В. Рахманов, Г. В. Бакакин, В. Г. Главный, В. Г. Меледин,
И. В. Наумов// Приборы и техника эксперимента. 2006. № 5. С. 90-92.
Но найти статью не удалось.
- Serdg   Источник питания ФЭУ   Oct 1 2010, 17:21
- - Serdg   Судя по внешнему виду девайса,ему цена 3 рубля.Вст...   Oct 10 2010, 17:29
- - stells   чтобы не было больше казусов, в течение недели сде...   Oct 10 2010, 17:56
- - Microwatt   Последний масенький вопрос: а выход должен быть га...   Oct 10 2010, 21:20
- - Serdg   Полярность на выходе положительная.Корпус общий.   Oct 11 2010, 07:54
|- - Microwatt   Цитата(Serdg @ Oct 11 2010, 10:54) Полярн...   Oct 11 2010, 09:55
- - stells   посмотрите внимательно паспорт на ФЭУ   Oct 11 2010, 09:01
- - НЕХ   OFFTOP не смог удержаться - уж очень нравиться ори...   Oct 11 2010, 11:39
|- - yakub_EZ   Цитата(НЕХ @ Oct 11 2010, 15:39) OFFTOP н...   Oct 13 2010, 12:02
- - firstvald   Насколько мозги не зашорены!Такую хрень придум...   Oct 11 2010, 21:21
- - НЕХ   Спасибо, GOOGLE !   Oct 13 2010, 12:11
- - stells   обещал проработать свой вариант... схема изменена,...   Oct 17 2010, 13:19
- - Herz   Вы бы схему в PDF перевели, а то P-CAD не у всех ...   Oct 17 2010, 14:22
- - stells   PS: после программирования (до! запайки рези...   Oct 17 2010, 14:30
- - Microwatt   Что, запустили таки с таким коэффициентом умножени...   Oct 17 2010, 15:52
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2010, 19:52) Чт...   Oct 17 2010, 16:06
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 17 2010, 19:06) выбро...   Oct 17 2010, 18:38
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2010, 22:38) пр...   Oct 17 2010, 19:10
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 17 2010, 22:10) на сх...   Oct 17 2010, 20:51
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2010, 00:51) Вр...   Oct 18 2010, 03:21
- - Vit_r   Вот статья обозначенная в начале топика. Собственн...   Oct 18 2010, 03:26
|- - stells   Цитата(Vit_r @ Oct 18 2010, 07:26) Вот ст...   Oct 18 2010, 03:44
|- - yakub_EZ   Честно говоря не вижу преимущества городить стольк...   Oct 18 2010, 12:07
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Oct 18 2010, 16:07) Дум...   Oct 18 2010, 12:19
- - Serdg   Будем пробывать.Начинаю запасаться элементами.Начн...   Oct 18 2010, 04:51
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 18 2010, 08:51) А случ...   Oct 18 2010, 05:19
- - bezzeb   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на каком ...   Apr 28 2011, 15:14
|- - yakub_EZ   Цитата(bezzeb @ Apr 28 2011, 19:14) Здрав...   Apr 29 2011, 05:34
|- - bezzeb   Цитата(yakub_EZ @ Apr 29 2011, 09:34) В с...   Apr 29 2011, 18:02
|- - 777777   Цитата(bezzeb @ Apr 29 2011, 22:02) Вот п...   Apr 30 2011, 17:12
|- - Microwatt   Цитата(777777 @ Apr 30 2011, 20:12) Это ч...   Apr 30 2011, 17:21
- - stells   вот еще для разнообразия: http://lib.qrz.ru/node/6...   Apr 29 2011, 06:02
- - yakub_EZ   Да, точно, в схеме и обозначении есть ошибки Ответ...   Apr 30 2011, 11:03
- - yakub_EZ   Ну, во-первых, там после трансформатора стоит удво...   Apr 30 2011, 17:36
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Apr 30 2011, 20:36) . Э...   Apr 30 2011, 18:33
- - firstvald   Я когда делал , делал именно с удвоением напряжени...   Apr 30 2011, 21:39
- - yakub_EZ   Судя по вопросам начального уровня стоит посоветов...   Apr 30 2011, 21:40
|- - bezzeb   Цитата(yakub_EZ @ May 1 2011, 01:40) Судя...   May 12 2011, 21:25
|- - stells   Цитата(bezzeb @ May 13 2011, 01:25) Они д...   May 13 2011, 03:55
|- - bezzeb   Цитата(stells @ May 13 2011, 07:55) а у В...   May 13 2011, 11:16
- - stells   так у него вроде типовое напряжение 1000В 100...   May 13 2011, 11:24
- - bezzeb   Цитата(stells @ May 13 2011, 15:24) так у...   May 13 2011, 11:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
