> PLL LPF на транзисторе(расчет), расчет LPF на транзисторе
jamba1919
сообщение Oct 10 2010, 12:46
Пользователь №: 53 402
Добрый день!
делаю свип генератор виртуальный к ПК приставку
связка ADF4106 + AD9832. полоса 2.5-5ггц
в целом все запустилось, управляю пока по ЛПТ
единственная проблема как правильно расчитать ФНЧ в ПЛЛ на транзисторе
ADSIMPLL только операционники, да и вообще везде по инету.
Использую простейшую схему на полевике, питание 30в , частота сравнения 1мгц
насколько верна будет симуляция ADsim?
каких то супер параметров по шумам не надо. будет всего лишь как ГКЧ работать.
Что посоветуете коллеги?
тау
сообщение Oct 10 2010, 15:18
Пользователь №: 42 757
покажите схему , тогда вероятно и советы будут.
ledum
сообщение Oct 10 2010, 18:25
Пользователь №: 44 237
А какой полевик использовали? Какая полоса? Я использовал 2N7002(Фаирчаилд, SOT23) и комбинацию 2SK880(Тошиба, SOT23)+биполяр. Давно. Достает сильное изменение выходного сопротивления инвертирующего усилителя (по ним и моделировал в АДисимме) - всегда есть опасность неправильного моделирования. От нескольких Ом до практически стокового резистора, который не всегда можно сделать малым. У 2N7002 ощутимо велика входная емкость - надо учитывать. Эффект Миллера тоже. ИМХО AD820 достаточно адекватен в таких местах (до 30В), если шумы не столь важны.
jamba1919
сообщение Oct 10 2010, 18:52
подцепил файл со схемой. на номиналы не смотрите.
цепь обратной связи беру из симулятора ADIsim. Выходное RC звено тоже.
Хотя наверное в данном варианте его роль должна играть RC цепь емкость стока, резистор в стоке?
Сопротивление в затвор надо ли ставить?
Выбор сопротивления в стоке?
вариант 2 если будет стоять биполярный транзистор? Резистор R3 в данном случае как выбирать?
в обоих вариантах на биполярном и полевом транзисторы с большим коэффициентом передачи
Повторюсь что частота на выходе сравнения ФАПЧ 1мгц.
Транзистор из спутникового тюнера. Точно не знаю какой, была плата под рукой старая, выпаял.
он там работал как раз в этом качестве.
Мне кажется всеже в данном случае проще транзистор, т.к. из требований токо скорость перестройки ну уж если не пойдет. поставлю ОУ
proxi
сообщение Oct 10 2010, 18:59
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну и ладненько, лишь бы не генерил и небыло каких юбок- выбросов, на кривой ФШ...
jamba1919
сообщение Oct 10 2010, 19:09
ок, буду пробовать замыкать фапч, а с резистором на затвор что делать? может вообще не ставить? к на ОУ напрямую пустить?
тау
сообщение Oct 10 2010, 19:50
можно и напрямую.
А надежнее было выбранную схему перенести из AdiSIm в другой симулятор, снять АЧХ и подогнать вашу схему на транзисторе к исходной хотя бы в серединке диапазона VCO
ledum
сообщение Oct 11 2010, 06:30
Я, кстати, свой первый цифровой синтез лет 12 назад считал по http://cache.freescale.com/files/rf_if/doc...note/AN1207.pdf , как раз рис.3. ГУН и фазовый детектор были другие, но не суть важно. ADISimmPLL ИМХО тогда еще не было.
jamba1919
сообщение Oct 11 2010, 19:36
спасибо, мануал действительно интересный, я его тоже пару дней назад нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
