> ...если нужно чтобы не все элементы, обозначенные, на схеме присутствовали на сборочном...
Yra
сообщение Jan 26 2006, 16:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Представим такую ситуацию:русуется схема в P-CADе с расчётом на правильный нетлист. Чтобы подстраховаться
закладывается избыточность элементов (лишний разъём для отладки, инверторы, кнопочка сброса конфигурации
ПЛИС, сброс процессора, джамперы и др.). В общем в перечне
элементов появляются новые позиции без которых при удачном стечении обстоятельств схема будет прекрасно
работать. Т. е. на схеме они указаны (чтобы развести под них печать), в перечне они указаны,
а на сборочном чертеже печатной платы и в спецификации они нежелательны (т.к. если их все впаять, то
схема может и не заработать).
Как правильно выкрутиться чтобы всё соответствовало ЕСКД. (с помощью примечаний на схеме, к примеру)?
Наведите на пунктик в ЕСКД специально для нормоконтролёра.
p.s. все мы видели полупустые буржуйские компьютерные платы и несмотря на это прекрасно работающие
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
