Бегущая строка на ATmega8 - простая схема, разработал простую БЕГУЩУЮ СТРОКУ на светодиодах - оцените |
Aug 1 2007, 13:39
Пользователь №: 21 955
Собрал строку на самых дешёвых светляках, обкатал программу. Всё как на колёсиках, даже ввёл эффект, основанный на "вредном наклоне" шрифта. Теперь текст колеблется, как полотнище знамени. Надо переходить на яркие светодиоды, а информации то и нет. Светодиодов куча, выбор большой и цена разная. Для наружной рекламы используем 180 градусов 0,6-1,0 кандел. Вечером и в сумерки смотрится очень хорошо, а вот днём явно мало. Вот и вопрос - кто какие применяет, какая яркость и угол обзора нужны для наружного и внутреннего применений. Нужна ли регулировка яркости для разной освещённости?
Sep 23 2007, 08:24
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Интересует следущий вопрос: Есть бегущая строка высотой 8 пикселей из матриц 8х8, как и описывалась выше проблема емеется наклон символов, причем если развертка по строкам снизу вверх то наклон в одну сторону а если наоборот то в другую. Хочу сделать "двойную строку" 16пикселов в высоту. Т.к. скважность 1/16 не может устраивать, то разделю на 2 какбы отдельные с общими плюсовыми проводами в строках и удвою к-во регистров. Получается просто 2 строки одна стоит на другой. Во-первых с увеличением высоты наклон визуально увеличиться? Во-вторых не получу ли я вместо наклона / / / / наклон / / / / ??? Всетаки наверно получу так как получается это просто две строки а значит и наклонные линии будуд одинаковы..  Кто делал строку 16 пикселей в высоту из матриц 8х8??? может надо както подругому? поделитесь опытом плиз  ////////////////////////////////////////////////////////// Во-вторых не получу ли я вместо наклона / / / / наклон / / / / ??? //////////////////////////////////////////////////////// / / / / / / / / имел ввиду это..  не получается нарисовать. но я думаю суть понятна, если будет двигаться прямая вертикальная линия, то даже при небольшом наклоне будет разрыв или искривление.
Sep 25 2007, 12:48
Из: Харьков
Что лучше в бегущей строке статика или динамика?? В статике не пробывал поэтому и спрашиваю.То что придется делать из дискретных светодиодов и больше уйдет регистров и драйверов знаю. А вот с точки зрения управления и всяких нежелательных зрительных эфектов типа ломка, изгибы, подергивание букв. Видел уже не одну строку на сверхярких диодах, и никаких явлений типа наклонных символов нет.
Oct 12 2010, 09:25
Пользователь №: 60 092
Здраствуйте, кто нибудь может объяснить как добиться плавности движения бегущей строки на светодиодах, я тут порыскал и ничего конкретного не нашел! Кто то говорил о двойной буферизации, я не совсем понял как ее реализовать, я использую один буфер) Параметры моей строки: 1. Кол - во светодиодов 8х128; 2. Частота 75 Гц (индикация динамическая); 3. Сдвиг стоит сейчас на 25 Гц; Для бегущей строки задействовано 2 таймера, один для сдвига другой для динамической индикации. Не могу понять почему сдвиг не плавно происходит, он какой то ступенчатый! Как я понял т-щ Cd_Eater сведущ в этих делах, вопрос в основном адресован ему))
Oct 14 2010, 08:47
Спасибо за ссылку, Александр, прочел! И сделал вывод:Частота сдвига должна быть >= Частоте развертки(кстати я в этих терминах слегка путаюсь, если не сложно скиньте ссылку на какую - либо книженцию, где есть описание сих терминов:"Развертка вертикальная, горизонтальная" и т.д.) => Имея частоту динамической индикации 75 Гц я и текст должен сдвигать с этой частотой, возникает вопрос, что делать если нужна меньшая частота???
А насчет двойной буферизации я все равно не совсем понял!
У меня реализация такова: 1. 4 массива по 8 элементов, каждый элемент по 32 бита, эти массивы "покрывают" как бы всю мою панель, их я и сдвигаю в программе; 2. 4 буферные переменные по 32 бита (это покрытие одной строки) в них я записываю информацию с буферных массивов(одну из восьми строк которую нужно в данный момент времени зажечь); 3. После того как я поджог одну строку я забиваю сдвиговые регистры MBI следующей строкой и жду прерывания от Т1 дабы поджечь следующую строку; 4. Сдвиг происходит от прерывания Т2 , я сдвигаю буферные массивы на одну позицию и снова идет цикл динамической индикации....
Блин, может дело в синхронизации я тупо не отключаю какой то таймер в какой то нужный момент времени?? Например: Т1, когда сдвигаю в Т2 буферные массивы, хотя сдвиг буферных массивов на одну позицию занимает 240 мкс.
Т1 -> 10 000 Гц; Т2 -> 1 000 Гц; Строка поджигается через каждые 1.6 мс;
Oct 14 2010, 11:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Сергей_НАЛ @ Oct 14 2010, 17:47)  ... Т1 -> 10 000 Гц; Т2 -> 1 000 Гц; Строка поджигается через каждые 1.6 мс; Два таймера не всегда лучше, а может даже и хуже, если возникает прерывание на отрисовку следующей строки в то время, когда происходит сдвиг содержимого видеобуфера. Оставьте один основной таймер, по которому происходит развёртка, по нему будет отрисовываться одна за одной линии в вашей строке, когда будет отрисована последняя линия, т.е. следующая линия начнёт новый кадр, как в развёртке на ТВ или мониторе (кадровая синхронизация), вот тогда нужно будет сдвинуть видеобуфер на новую позицию и следующий кадр будет отрисован без дерганий. Если сдвигать нужно медленне, чем 1 раз за "кадр", то сдвигайте видеобуфер 1 раз за 2, 3, 4, ... "кадра".
Oct 14 2010, 12:50
Я как раз думал об этом!))
Просто сделать счетчик который инкриментируется, после поджога всех восьми строк и им уже контролировать скорость.
Просто у меня В ТЗ изначально нужно было менять скорость сдвига строки и я почему то сразу решил делать это таймером)
Попробую этот путь...как реализую, сообщу)) Спасибо)
Oct 14 2010, 17:14
Да, эта стратегия мне помогла, заметно плавнее стало изображение!!! Еще раз спасибо)
