> Массив полей в структуре, можно ли такое сделать
ViKo
сообщение Oct 13 2010, 12:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Для работы с битами переменных способом bit-band в Cortex-M3 можно использовать структуру, где биты описаны в виде однобитовых полей. Например, так:
typedef struct {
  int b0: 1;
  int b1: 1;
  int b2: 1;
  int b3: 1;
} bb_t __attribute__((bitband));
Можно ли заменить описание этих полей массивом внутри структуры, чтобы не набирать вручную все 32 бита?
neiver
сообщение Oct 13 2010, 13:29
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Нет. Массив битовых полей в Си создать нельзя. Внутри структыры прийдётся забивать их все вручную. Не так уж и долго.
demiurg_spb
сообщение Oct 14 2010, 09:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В си массив можно организовать из типа, размер которого удовлетворяет условию (sizeof(some_t)>=sizeof(char))
MrYuran
сообщение Oct 14 2010, 09:52
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Или написать генератор кода.
Лучше день потерять, зато потом... ©
ViKo
сообщение Oct 14 2010, 12:12
typedef struct {
  int b00:1, b01:1, b02:1, b03:1, b04:1, b05:1, b06:1, b07:1;
  int b08:1, b09:1, b10:1, b11:1, b12:1, b13:1, b14:1, b15:1;
  int b16:1, b17:1, b18:1, b19:1, b20:1, b21:1, b22:1, b23:1;
  int b24:1, b25:1, b26:1, b27:1, b28:1, b29:1, b30:1, b31:1;
} b_t __attribute__((bitband));
demiurg_spb
сообщение Oct 14 2010, 12:25
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Oct 14 2010, 16:12) *
Так сделайте union c лонгом и инициализируйте так
x.all = 0xFFFF;
а обращайтесь так
x.bits.b00 = x.bits.b01;
ViKo
сообщение Oct 14 2010, 14:11
Цитата(demiurg_spb @ Oct 14 2010, 15:25) *
Так сделайте union c лонгом...
Нельзя. В DUI0205I_rvct_comp_user_guide.pdf для bit-band написано:
The following restrictions apply:
• Bit-banding can only be used with struct types. Any union type or other
aggregate type with a union as a member cannot be bit-banded.
• Members of structs cannot be bit-banded individually.
• Bit-banded accesses are generated only for single-bit bitfields.
• Bit-banded accesses are not generated for const objects, pointers, and local
objects.
demiurg_spb
сообщение Oct 14 2010, 17:27
неотягощённый злом
Я проморгал то, что разговор идёт в контексте Cortex ядра с его 4Гб адресным пространством.
Такое ограничение неудивительно.
ViKo
сообщение Oct 14 2010, 19:01
А мне так не очень понятно, чем могло помешать объединение битов и int для bit-band операций.
ReAl
сообщение Oct 15 2010, 06:13
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Разные адреса начала структуры для обычных и bit-операций?
Видать, пока не побороли это в компиляторе - может, просто не решили как.
Адрес long-поля в union должен оказаться в обычной области, а адрес всей структуры с битами где?
Попробуйте выдать на имеющуюся индикацию адрес объекта с типом своей структуры.
vmp
сообщение Oct 15 2010, 06:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А что мешает объявить массив DWORD'ов в bit-bang регионе?
ViKo
сообщение Oct 15 2010, 07:25
объявить-то можно, но обращаться к ним методом bit-band компилятор не будет. Только к однобитовым полям в структуре. Которая, кстати, не обязательно должна состоять из однобитовых полей, можно иметь и любые другие типы, и int32_t, естественно. К остальным членам структуры будет обычное обращение по адресам bit-band региона. А к однобитовым - по адресам из bit-band alias региона.
Скорее всего, такое ограничение введено, чтобы ограничить доступ к переменной единственно возможным способом. Видимо, так компилятору "легче жить".
ReAl
сообщение Oct 15 2010, 07:39
Видимо. Так как если доступ и так уже любой, обычная работа с другими полями есть, то достаточно сделать атрибут для размещения в определёной области памяти распространяющимся на любой охватывающий объект и всё.
ViKo
сообщение Oct 15 2010, 08:11
Мои эксперименты показали, что достаточно задать __attribute__((bitband)), и никакого конкретного размещения с помощью __attribute__((at())) не требуется.
Ох, и наставили скобок разработчики...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
