Прецизизионое измерение температуры, 0,001°С или лучше |
Oct 8 2010, 14:16
Пользователь №: 17 639
Цитата(vvs157 @ Oct 8 2010, 15:30)  Скажите, а какой физический смысл у миллионной градуса? На досуге оцените нагрев за счет вибрации, различных излучений. А также не забудьте учесть шумы, и прочие флуктуационные погрешности. Оценивал когда этим занимался - смысл так и остался не понятен, только если для балометров. Но попадались болгарские и немецкие (еще ГДР) лабораторные кварцевые измерители с подобным заявленым разрешением. Цитата(Tanya @ Oct 8 2010, 17:07)  А можно я скажу, что смысл есть. Болометры, калориметры... Энергия = теплоемкость на приращение температуры. Точно! ~ 0.000001 C в астрономии. Где-то статья попадалась
Сообщение отредактировал AlexU - Oct 8 2010, 14:13
Oct 14 2010, 07:40
Пользователь №: 38 815
Есть методы сравнения двух температур с разрешением, лучшим 0.001. например, см. Н.Г. Алексеев, В.А. Прохоров, К.В. Чмутов "Электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании", М:61, с. 138-141. "Этот прибор был использован для регулирования температуры в калориметрической установке, причем при одной дифференциальной термопаре точность регулирования достигала ~0.0002" (2 десятитысячных градуса). Принцип - "предназначенное для усиления постоянное напряжение превращают в переменное с помощью вибропреобразователя и подают в первичную обмотку входного трансформатора".
Oct 14 2010, 08:35
это цитаты всё, сам не видел. надо думать, правда, что в 61м году помех эфирных было меньше. кроме того, вполне возможно, что использовали все же несколько термопар (в тексте об этом нет упоминаний правда). Вибропреобразователь там особой конструкции, но думаю можно реле взять и цифровым способом отстроится от емкостной наводки с катушки.
Oct 14 2010, 14:30
если кому интересны сканы, то могу их сделать, в обмен на статью Andrew Dunn, Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider, National Research Council Report No 7863
Сканы перезалиты в одном архиве. Т. И лежат тут - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=61418&view=findpost&p=825180
