> ПИ ПИД регулятор на ОУ
dmitrp
сообщение Oct 17 2010, 09:57
Пользователь №: 17 482
Встала задача по оптимизации регулятора. Хочу почитать литературу.
Может кто чего посоветует.
Designer56
сообщение Oct 17 2010, 10:55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Бесекерский, Попов. "Теория систем автоматического управления"
Tanya
сообщение Oct 17 2010, 11:45
Пользователь №: 12 883
А что оптимизировать?
Smoky
сообщение Oct 17 2010, 15:56
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
По вопросу ПИ и ПИД регуляторов рекомендую найти книгу авторов У.Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" из-во МИР 1982г. А также ряд статей в журнале "Схемотехника" за 2001 год начиная с первого номера.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Designer56
сообщение Oct 17 2010, 15:59
Из: Уфа
Так вопрос стоит не в плане сотворения интеграторов и дифференциаторов на ОУ.
А все остальное- это даже не второй вопрос.
dmitrp
сообщение Oct 17 2010, 16:55
Как работает ПИ регулятор я представляю себе.
Просто сейчас хочу дать студенту покрутить ПИ регулятор для инвертора напряжения с частотным регулированием.
Инвертор есть в железе. СУ с регулятором входной мощности и выходного тока. Это индукционный нагрев.
Соворил я подробную замкнутую схему инвертор - регулятор в PSIM 9. Благо его ламонули. Считает быстро.
А проблема в чем. В пуске. При пуске нанагрузку с высокой добротностью 20-30 и малым сопротивлением регулятор по частоте заскакивает в диапазон предельного выходного тока и срабатывает защита. Т.е. колебательный выход на стационарный режим. Перерегулирование. Вот думал студента направить на путь истинный и самому почитать, разобраться. Понятно, что надо делать пост. времени побольше да коэф усиления поменьше 2-3.
Designer56
сообщение Oct 17 2010, 17:01
Из: Уфа
ну, поскольку Вы читать теорию оптимизации САР не склонны, могу посоветовать следующее: забейте модель в какой- то САПР (я такое делал в ОРКАДЕ), и заставьте его оптимизировать. Но критерий оптимальности все- же придется обдумать...
dmitrp
сообщение Oct 17 2010, 17:31
Так и думал. Только PSIM считает такие вещи гораздо быстрее. Ключевые модели.
Tanya
сообщение Oct 17 2010, 17:41
Первое утверждение порождает второе.
Не должен ПИД регулятор работать в таком режиме. Его нужно плавно выводить задатчиком.
Designer56
сообщение Oct 17 2010, 17:45
Из: Уфа
Отчего так категорично? Если система устойчива "в большом" то ПИД (оптимальный) выведет её в режим с заданными критериями.
Tanya
сообщение Oct 17 2010, 18:34
Она бы была устойчивой, не будь ограничений...
Designer56
сообщение Oct 17 2010, 18:39
Из: Уфа
Ну, теория устойчивости и для нелинейных цепей имеется
систем, я хотел сказать
Tanya
сообщение Oct 18 2010, 03:24
Ну да? Теорией Вы называете что? Несколько формул для разложения в окрестности какой-либо точки, или?
Если линейная система как тип - "как бы" одна, то нелинейных - тьма.
В данном же случае система при старте устойчиво сваливается в защищенное состояние.
Smoky
сообщение Oct 18 2010, 15:55
Из: Оренбург
ПИД расчитывается с учётом коэффициента передачи всей системы регулирования, включая и обратную связь и не может рассматриваться как отдельное автономное звено.
Designer56
сообщение Oct 19 2010, 12:01
Из: Уфа
Ну а разве это "защищенное" состояние не может никак быть смоделировано типовыми нелинейностями? То, что аналитически не всегда решается- это другой вопрос. Кстати, лет более 10 как раз была совершенно аналогичная задача- потребители попросили ПИД для ПЧР, причем ПИД в традиционнном конструктивном виде- где положение каждой из настроек читается с первого взгляда как положение ручек на панели управления. Все огранияения, насколько помнится, ограничивались Собственно ограничениями оборотов и ограничением системы плавного пуска- т.е., ограниченим скорости нарастания оборотов при скачке задатчика.
Спасибо. Только не
, а с учетом передаточной функции, и не всей системы, а только объекта регулирования. Цепь ОС, если она имеет ПФ, отличную от 1, разумеется, тоже учитывается. ПФ регулятора- это, собственно, и есть цель расчета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
