> Automotive чипы, чем отличаются?
king2
сообщение Oct 17 2010, 02:36
Пользователь №: 19 646
Вот у Атмела есть обычные меги, а есть специальные automotive. Они чем-то отличаются, кроме допусков по температуре?
Можно ли применять в автомобиле обычные чипы (по температуре прохожу)?
Какие могут быть косяки?
Спасибо заранее!
Krys
сообщение Oct 18 2010, 02:42
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
насколько я знаю, automotive - это один из диапазонов, наряду с Commercial или Industrial, наиболее широкий. Так что если проходите по температуре, то применяйте обычные.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
king2
сообщение Oct 18 2010, 10:03
Спасибо!
То есть каких-то дополнительных расширенных допусков по помехам в питании, например, у них нет?
oleg_d
сообщение Oct 19 2010, 00:02
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Наиболее широким является диапазон: "military temperature range of -55 to 125 degrees Celsius"
Про "automotive" можно почитать здесь http://www.aecouncil.com/
iosifk
сообщение Oct 20 2010, 08:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Насколько я знаю, для коммерческого диапазона ведется ВЫБОРОЧНАЯ проверка чипов, а для автомобильного - ПОЛНАЯ проверка каждого чипа.
Ребята из Аналога рассказывали, что если при проверке коммерческого вэйфера находят неработающий чип, то отбраковывают только его. А при проверке автомобильного - отбраковывают на всякий случай еще по 5 рядов чипов с каждой стороны, рядом с неработающим. Так, на всякий случай... Потому, что тут не только "работает - не работает"... Тут еще и юристы... И про долгий жизненный цикл надо сказать. А авто не применяют чипы, которые через 2-3 года снимаются с производства без объявления причин...
Косяк - это когда тормоза не сработают и надо платить судебный иск и отзывать тысячи авто на ремонт... Поэтому там все гораздо серьезнее. А уж об Атмеле для автомобиля... Кто-нибудь из серьезных изготовителей электроники хвастается тем, что их применяет? А если применяет, то где? В подушке безопасности или в радиоле? И что, у Атмела - это главная линия? Атмел - это ширпотреб... И этим все сказано...
www.iosifk.narod.ru
vitan
сообщение Oct 20 2010, 08:11
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я вот тоже атмел терпеть не могу. Но, вот, мерседес, к примеру, применяет-таки их микросхемы. Как минимум в ключах в замке зажигания стоят епромины.
Itch
сообщение Dec 7 2010, 14:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Каким тестом можно проверить правильность работы чипа при минусовой температуре, т.е. какой блок откажет раньше всего?
Например достаточно ли будет прогонять тест памяти внутренней SRAM программой, которая будет раскидана по всей флэш памяти? Есть ли вероятность отказа перефирии?
monitor7
сообщение Dec 7 2010, 18:35
Пользователь №: 1 649
Не совсем так. Имеются ИС высокотемпературной электроники на КНИ +225 гр. С. Имеются ИС с расширенным до +150 гр. С на монокремниии. Имются специализированные ИС для работы при криогенных температурах, вплоть до жидкого гелия.
За ссылочку спасибо.
С уважением.
zksystem
сообщение Dec 15 2010, 00:09
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Как-то ковырялся в Opel Vectra A... там повсюду чипы от ST и Infineon, а в имообилайзере Philips... Но это была машина 95го года
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
kratmel
сообщение Jan 14 2011, 22:01
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Одним из моментов для автомобильных чипов является невозможность покупки таких микросхем в количестве меньшем чем **** и на сумму не менее $$$$. Я имею ввиду разрядность чисел для заказа.
casus
сообщение Nov 25 2012, 23:48
Пользователь №: 74 461
похоже они рельно отличаются только ценой и партией
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
