> Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера?, MC34063 разочаровала...
smr80
сообщение Dec 9 2005, 23:01
Пользователь №: 5 129
Площадь, на которой надо все собрать - примерно половинка спичечного коробка (или чуть меньше). В настоящий момент собран преобразователь на mc34063 + дроссель + пара резисторов и танталов. Собирал практически по схеме с даташита, только немного номиналы отличаются. В принципе, все работает, т.е. 5V я на выходе получил, но дроссель свистит. Причина свиста, насколько я понял, в том, что импульсы напряжения на дроссель подаются не совсем периодично, т.е. меняется их частота и амплитуда. Посмотрел аппноут AN920-D стр. 3, и, если я правильно понял, такой режим работы является для м/с нормальным. Экспериментировать вслепую не хочется, т.к. на плате уже практически не осталось живого места. Что можно сделать, чтобы убрать свист? Сейчас частота генератора 50кГц. Поднятие частоты до 100кГц ничего принципиально не поменяет?
Если со свистом дествительно ничего нельзя сделать, может быть кто-нибудь предложит альтернативный вариант преобразователя, который бы уместился на такой площади платы? Вариант DC-DC 24V->5V 2W (Traco) уже рассматривался - слишком узкий диапазон входного, все-таки это преобразователь, а не стабилизатор.
- smr80   Как сделать преобразователь 18...30VDC --> 5VDC (400mA) о-о-очень маленького размера?   Dec 9 2005, 23:01
- - prototype   Я бы советовал L4971 от ST microelectronics. Он но...   Dec 10 2005, 05:44
- - Andy Great   LM2577/LM2576 рулит.   Dec 10 2005, 08:52
- - smr80   prototype, Andy Great спасибо за направления поиск...   Dec 10 2005, 12:08
- - Andy Great   Lm2576 - ноги гнутся нормально   Dec 10 2005, 15:15
- - prototype   L4971 вообще-то в SOICe водится . В пол коробка па...   Dec 10 2005, 16:36
- - Bludger   Можете спросить у Нэйшнела (www.national.com) - у ...   Dec 10 2005, 18:37
- - smr80   Bludger Что за программа? Сайт там большой, найти ...   Dec 10 2005, 20:25
- - Bludger   www.national.com -> Select -> Power Managmen...   Dec 11 2005, 07:39
- - mov   Возможн...   Dec 12 2005, 07:14
- - aal   Давно пользую ADP1111 & ADP3050 и в дипе8 и со...   Dec 12 2005, 08:01
- - sup-sup   LM3845 (1MHz, MSOP8, $0.6) + IRF5803 (-40V, 1...   Dec 12 2005, 09:34
|- - mov   Цитата(sup-sup @ Dec 12 2005, 12:34)...   Dec 12 2005, 11:47
- - sup-sup   LM3485   Dec 12 2005, 19:24
- - smr80   Вникал сегодня в даташит LM2576... Хочу взять инду...   Dec 21 2005, 22:07
|- - phase   Цитата(smr80 @ Dec 22 2005, 01:07) Вникал...   Jan 30 2006, 11:15
- - sup-sup   На LM2576 не получится "совсем маленький...   Dec 22 2005, 09:03
- - smr80   sup-sup попробую посмотреть и проверить оба вариан...   Dec 22 2005, 10:56
|- - vm1   У lm2594 частота выше, дроссель и емкости меньше.   Dec 22 2005, 14:41
- - Vitёk   Мой коллега по работе (программист с навыками паян...   Dec 26 2005, 09:28
- - Bludger   ЦитатаВопрос почти в тему: есть какие есть достава...   Dec 26 2005, 09:37
- - Vitёk   ЦитатаВам нужен пушпульный контроллер, или контрол...   Dec 26 2005, 09:45
- - Bludger   Собственно, "синхронного бака". А разниц...   Dec 26 2005, 10:04
- - Vitёk   Сенкс Цитатапушпулл подразумевается с трансформато...   Dec 26 2005, 10:48
- - dlinn   Незнаю как вы умудряетесь запихнуть MC34063 в пол ...   Jan 9 2006, 18:02
- - Алексей Непочатов   Юзаю ADP3050AR-5 (но это с большим запасом по току...   Jan 23 2006, 20:23
- - yornik   LM5007 - запас по току никакой (до 500мА), но диап...   Jan 23 2006, 22:33
|- - dlinn   Цитата(yornik @ Jan 24 2006, 01:33) MC340...   Jan 26 2006, 10:06
- - shans   Импульсный регулятор R-785.0-0.5 не подойдет? Вход...   Jan 30 2006, 11:48
- - serg28serg   Цитата(yornik @ Jan 24 2006, 01:33) LM500...   Jan 30 2006, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
