> Частичная трассировка в PCAD
Phillin
сообщение Feb 7 2007, 17:05
Пользователь №: 24 053
Как произвести автотрассировку фрагмента платы так, чтобы уже разведенные вручную цепи остались нетронутыми и все что вокруг этого фрагмента тоже?
Uree
сообщение Feb 7 2007, 17:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Зафиксируйте цепи, которые нельзя трогать и после этого запускайте в автомат.
Phillin
сообщение Feb 7 2007, 22:10
Это понятно. Но тогда автомат разводит неразведенные цепи на всей плате, а мне нужно только там, где я хочу. Например, в "комнате" или на выделенном участке. Есть такая возможность?
war4one
сообщение Feb 8 2007, 06:48
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Обведите нужный кусок Board'ом.
Электронные устройства Open Hardware
Uree
сообщение Feb 8 2007, 10:36
Из: Z. Gora
Минимум три способа:
1) fence - граница трассировки. Для цепей входящих в контур трассировка будет строго внутри этого контура.
2) задание ограничений по длине(не видя РСВ предлагаю наобум - возможно это и некорректно в Вашем случае).
3) задание кипаутов в тех местах, куда вести не надо.
Phillin
сообщение Feb 8 2007, 11:59
Понял. Всем спасибо!!!
f0GgY
сообщение Feb 12 2007, 13:19
Пользователь №: 23 207
пожалуй это самое "приятное".
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
lindoriel
сообщение Oct 19 2010, 06:03
Пользователь №: 60 258
У меня Спектра не воспринимает уже разведенную в P-cad цепь(даже если её зафиксировать). В DO-файле также не помогают ни fix ни protect. Может есть какие-то нюансы или частовстречаемые глюки на эту тему?
На хитрую гайку всегда найдется болт с левой резьбой!
Uree
сообщение Oct 19 2010, 07:17
Из: Z. Gora
Чудес не бывает, ищите баг - ошибку в путях, неподключенный ДО-файл, неправильный синтаксис команды и.т.п. Проверьте непосредственно в Спекктре варианты с фиксацией и протектом.
lindoriel
сообщение Oct 19 2010, 10:24
Ларчик просто открывался, галочку не сняла в Command Line с переразводки цепей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
