> Шум квантования идеального АЦП
kamil_yaminov
сообщение Oct 19 2010, 16:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Товарищи! Прошу ткнуть носом туда, где производятся вычисления, в результате которых получается, что шум квантования идеального АЦП составляет LSB/sqrt(12). Или ткните в нужном направлении, чтобы сам мог посчитать. Зараннее благодарю!
rloc
сообщение Oct 19 2010, 16:40
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
kamil_yaminov
сообщение Oct 19 2010, 17:29
Из: Новосибирск
rloc, читал. но не понял как так резко хоп и получается на корень из 12ти. Надо что-нибудь для таких тугодумов как я )
thermit
сообщение Oct 19 2010, 17:43
Пользователь №: 51 730
Плотность вероятности шума квантования:
p(x) = 0 x>q/2 и x<-q/2
p(x) = q/2 -q/2 <= x <= q/2
Матожидание шума = 0
___________q/2_________________q/2
Дисперсия = int p(x)*(x-mx)^2 dx = int (q/2)*x^2 dx = (q^2)/12
__________-q/2________________-q/2
Здесь, естественно q=2^-N. N - число значащих разрядов...
Сообщение отредактировал thermit - Oct 19 2010, 17:46
rloc
сообщение Oct 19 2010, 17:48
Из: Moscow
По ссылочкам описываются понятия среднеквадратического отклонения, которое равно квадратному корню из дисперсии и дан пример расчета дисперсии равномерно распределенной величины в диапазоне от 0 до 1
kamil_yaminov
сообщение Oct 19 2010, 17:53
Из: Новосибирск
То есть считаем, что ошибка квантования распределена равномерно в диапазоне -LSB/2 < x < LSB/2? Мне вот этот момент неясен. Если пока поверить, что это так, то все ясно.
Oldring
сообщение Oct 19 2010, 18:41
Пользователь №: 1 874
Нет, ошибка квантования распределена равномерно от 0 до LSB. Что дает ту же дисперсию.
Пишите в личку.
thermit
сообщение Oct 19 2010, 19:35
kamil yaminov:
Если строго - то конечно, нет. Но если число уровней квантования большое - можно аппроксимировать равномерной.
Если сигнал имеет плотность w(x), вероятность попадания сигнала в интервал xi-q/2 ... xi+q/2 это интеграл от плотности в пределах xi-q/2 ... xi+q/2, который тупо заменяется площадью прямоугольника w(xi)*q.
ReAl
сообщение Oct 20 2010, 09:59
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот, кстати, недавно в какой-то из тем вспомнили про TeX и про то, что тут теги для него есть
[TEX] p(x) = \begin{cases} 0, & x>\frac{q}{2} \mbox{ or } x<-\frac{q}{2} \\ \frac{q}{2}, & -\frac{q}{2} \le x \le \frac{q}{2} \end{cases}[/TEX]
[TEX]\sigma^2 = \int_{-q/2}^{q/2}  p(x)(x-mx)^2\,dx = \int_{-q/2}^{q/2} \frac{q}{2}x^2\,dx = \frac{q^2}{12}[/TEX]
Oldring
сообщение Oct 20 2010, 10:10
Цитата(ReAl @ Oct 20 2010, 13:59) *
Ну и интеграл, соответственно, взят неправильно. Результат подогнан под известный ответ. wink.gif
Пишите в личку.
thermit
сообщение Oct 20 2010, 10:51
ReAl:
Угу. Спасибо. Эт я протупил...
Oldring:
Да и сам интеграл неправильный.
Так должно быть. т к плотность постоянна и равна
ReAl
сообщение Oct 20 2010, 10:53
Да-да-да. Вот к чему приводит некритичное переписывание исходников из интернета :-)
Перебил в тех, глянул, что не разъехалось и пошёл гулять с собакой, давно толкающей мордой под локоть. Уже на улице дошло, что что-то там не то :-)
Ну а тут уже, ессессно, ...
thermit
сообщение Oct 20 2010, 11:25
Вообще-то это несколько упрощенный вариант.
При выводе рассуждения следующие:
Вероятность попадания в интервал
Дисперсия шума для i-ого уровня квантования
Ну и мощность по всем уровням при равномерном квантовании:
Сообщение отредактировал thermit - Oct 20 2010, 20:59
ReAl
сообщение Oct 20 2010, 11:43
Идеализированный - для идеального АЦП, как и просили в теме :-)
(нижние) индексы через подчерк набираются.
[tex]  X_i-\frac{q_i}{2}  \ldots  X_i+\frac{q_i}{2}    [/tex]
[tex]  q_i^2    [/tex]
kamil_yaminov
сообщение Oct 21 2010, 00:33
Из: Новосибирск
Спасибо, товарищи!!! Разобрался теперь с шумом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
