169 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Вопросы по CST
Артема
сообщение Oct 14 2010, 04:52
Сообщение #811
Пользователь №: 60 099
Вопрос к уважаемому LeL. По непонятной причине не могу написать в личную почту. Читая форум нашел вашу переписку с Svadusik в декабре 2008 года о построении коэффициента усиления антенны на всех частотах. В стандартном хелпе не нашел ничего похожего. Подскажите пожалуйста, как это делается , или подтолкните в нужную сторону.
sank
сообщение Oct 14 2010, 08:11
Сообщение #812
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(dixox @ Oct 13 2010, 10:19) *
кто-нибудь встречался с технологией смарт-антенн,что эт такое и с чем его едят? искал в сети полезную информацию, понял, что начинать надо издалека, пошукал книгу "Introduction to Space-Time Wireless Communications" - безрезультатно,никому не попадалась?
а вообще,буду весьма признателен за какую-либо полезную литературу.
http://avaxsearch.com/avaxhome_search?q=sm...a&commit=Go
Demonis
сообщение Oct 14 2010, 12:48
Сообщение #813
Пользователь №: 16 911
Задаете Farfield мониторы на необходимых частотах, идете в Results/Template based postprocessing/1D Results/ Farfield Results. Там выбираете broadband и single direction (указываете куда у вас основное излучение). Раньше так было, в 2010 именно не пробовал.
А кто-либо моделировал в Microwave Studio диоды в прямоугольных волноводах с использованием discrete elements? Если да, то какова точность моделирования в итоге получалась?
Артема
сообщение Oct 14 2010, 13:41
Сообщение #814
Спасибо за ответ. Это непосредственно в модуле MWS? Просто не могу найти там Farfield Results. Там есть farfield(broadband),farfield(single frq) и farfield(probe). Я там смотрю?
Всё, разобрался. Строит корректно с реально изготовленным и измеренным образцом. Еще раз спасибо.
khach
сообщение Oct 14 2010, 14:12
Сообщение #815
Пользователь №: 1 741
Тот же вопрос, но усложненный - с моделированием внутренней структуры диода. Вообще-то конечная задача- замоделировать генератор на диоде Гана. Но поскольку частоты высокие предполагаются (более 100 Гиг), то размер кристалла (бескорпусного) соизмерим с размерами волновода.
barr
сообщение Oct 19 2010, 11:29
Сообщение #816
Пользователь №: 41 599
Уважаемые Demonis и khach
если не затруднит, выложите пожалуйста проекты, где вы моделировали диоды.
Это крайне интересно.
Задача смоделировать генератор на лавинно-пролетном диоде, помещенном в прямоугольный волновод.
Диапазон 7-9 ГГц.
barr
сообщение Oct 19 2010, 13:11
Сообщение #817
вопрос к знатокам.
какое максимальное число прямоугольных ячеек сетки (hex meshcells) можно задать в CST Microwave Studio?
Чем это число определяется?
У меня получилось задать 2,1 млрд ячеек, это количество не зависит ни от ОС (32 или 64 бит), ни от объема оператиной памяти (пробовал от 0,5 до 12 Гб). Хочу больше - не получается.
StasExR
сообщение Oct 19 2010, 14:04
Сообщение #818
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(barr @ Oct 19 2010, 16:11) *
вопрос к знатокам.
похоже что 2 147 483 648=(2^32)/2 штук, что соответствует максимальному числу, помещающемуся в положительную часть int32, который видимо используется для счетчика элементов сетки. smile.gif
barr
сообщение Oct 19 2010, 14:16
Сообщение #819
спасибо.
похоже, вы правы.
UKvist
сообщение Oct 19 2010, 15:03
Сообщение #820
Пользователь №: 42 241
Цитата(StasExR @ Oct 12 2010, 21:14) *
Вы всё правильно поняли. Это ограничение временного солвера. Можно воспользоваться частотным солвером, он поддерживает такие порты.
Добрый вечер!
Ну помогите пожалуйста. Не получается посчитать в частотном солвере.
Думаю что здесь необходимо по другому прикреплять порт.
Создал модель, файл прикрепляю.Это 2 синфазно возбужденных волновода
На данном этапе интересует дн решетки и одиночного волновода.
Для второго случая один из волноводов нагружен портом.
В Т-солвере все считается, а в частотном никак. Что я не так делаю?
Прикрепленный файл  2_19_10_2010.rar ( 2.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
EVS
сообщение Oct 19 2010, 19:06
Сообщение #821
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>UKvist
Ну а что мешает сделать то, о чем вам любезно сообщает MWS: backed этот самый порт with a solid block of PEC material?
Оно же само ни за что не догадается, с какой стороны в ваш порт вдувать электричество.
UKvist
сообщение Oct 19 2010, 19:53
Сообщение #822
Цитата(EVS @ Oct 19 2010, 23:06) *
>UKvist
Здравствуйте! Спасибо за ответ. ДЫК не смог перевести, что она требует.
EVS
сообщение Oct 19 2010, 20:13
Сообщение #823
Евгений
Из: С.-Петербург
Волноводный порт, находящийся внутри рассчетного пространства, для FD солвера CST (как и для HFSS) д.б. с одной стороны ограничен замкнутой поверхностью из ид.проводника.
UKvist
сообщение Oct 19 2010, 21:18
Сообщение #824
Спасибо Евгений, кажется получилось!!!
m@xim
сообщение Oct 20 2010, 13:12
Сообщение #825
Пользователь №: 38 063
Здравствуйте всем!
Задача такая. В структуре идёт волновод, который изгибается.
Делаю внутри структуры цилиндр, применяю функцию rotate. И потом всё это вычитаю.
После чего выдаётся предупреждение "Component is self-intersecting", что компонент является
самопересекающимся. В дальнейшем это сказывается на ошибках при моделировании. smile3046.gif
Прилагаю файл. Объясните, что делать. Заранее благодарю.
P.S. Задал только один порт, чтобы пошло вычисление. На данном этапе правильность не важна.
Сообщение отредактировал m@xim - Oct 20 2010, 13:13
Прикрепленный файл  self_intersecting.rar ( 20.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
