16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Krys
сообщение Oct 18 2010, 07:21
Сообщение #76
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
По первому вопросу: предлагаю слово "пад" не использовать, т.к. вопрос в общем "как сориентировать 3D-модель относительно Footprint". И в ответ желательно добавить, что перед последующими действиям необходимо перейти в 3D-режим отображения.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 10:40
Сообщение #77
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вопрос: Как создать корпус из 3D-Body с вырезом(ами)?
Ответ: - Нарисовать внешний контур.
- Нарисовать внутренний контур(ы)
- Соединить в одном месте одной линией. Линия не обязательно должна заканчиваться на самих контурах. Она может начинаться снаружи внешнего и заканчиваться внутри внутреннего. Важно, чтобы внешний контур не пересекался полностью.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Krys
сообщение Oct 20 2010, 04:33
Сообщение #78
Из: Томск, Россия
а зачем эта линия? Где про это говорится? Это какое-то шаманство :)
juvf
сообщение Oct 20 2010, 06:09
Сообщение #79
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Вопрос: Как оперелить место Designator-a при создании УГО?
Ответ: При создании УГО заходим в Tools->Document Options, ставим галку Always Show Comment/Designator. Обозначение компанента ставонится видимым при редатировании УГО. Заходим в свойства Designator-а и снимаем галку Autoposition.
Сообщение отредактировал juvf - Oct 20 2010, 10:09
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 06:14
Сообщение #80
Пользователь №: 3 671
Шаманства нет. Линия для образования замкнутого неразрывного контура.
Просто на 3D этого не видно.
Заметьте- один конец линии выходит за приделы внешнего, второй- в середине одного из вырезов.
Krys
сообщение Oct 21 2010, 03:28
Сообщение #81
Из: Томск, Россия
"если в слове "хлеб" сделать 5 ошибок, то получится слово "пиво" :))
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 04:14
Сообщение #82
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Krys @ Oct 21 2010, 07:28) *
"если в слове "хлеб" сделать 5 ошибок, то получится слово "пиво" smile.gif)
Ну и что. Известная императрица в слове из трех букв делала 4 ошибки smile.gif (между прочим в слове хлеб всего четыре буквы)
Не стоит на этом акцентировать внимание - главное, что добавили интересный вопрос для FAQ. А с орфографией -это уже потом можно расквитаться.
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Oct 21 2010, 05:35
Сообщение #83
Из: Томск, Россия
Я всего лишь обратил Ваше внимание, чтобы Вы просто копипастом не влепили слова с ошибками в фак. Скажем так, произвёл корректуру.
ЗЫ: хлеб и пиво - по 4 буквы, а ошибок надо сделать 5 :)
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 06:44
Сообщение #84
Мыслящий
Из: Самара
В таком случае указали бы все ошибки.
Версия 1.04.2.
FAQ по AD
Форум по AD
Siargy
сообщение Oct 21 2010, 07:02
Сообщение #85
Пользователь №: 55 126
Вопрос:При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.)
какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ???
Ответ:Снимите флаг Design/Documet Option/Sheey option/show Border
Святло ў цемры заўседы свеціць
Krys
Сообщение #86
Из: Томск, Россия
а я других в этом сообщении не увидел
Siargy
сообщение Oct 21 2010, 07:20
Сообщение #87
еще и это добавить - Действительно последовательность вставки графики и дисигнатора важна. Десигнатор на месте стоит. Пришлось выделить весь парт, удалить, сохранить уго, потом обратно вставить парт туда, где он стоял. опять сохраняем уго - и с этим партом стало всё впорядке. Для старых элементом нужно так шаманить с каждым партом. (
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 08:45
Сообщение #88
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как сформировать файлы для заказа ПП ?
Ответ: Приблизительная последовательность действий (спасибо Марику за подробную инструкцию):
1) Если контур платы импортирован из 3D-модели, то необходимо создать его отображение на механическом слое (если контур платы нарисован в AD - ничего делать не надо). Для этого вызываем Design->Board Shape->Create primitives from board shape. В открывшемся окошке выбираем слой (например, Mechanical 3), а также толщину линий, выбрать нужно ли обводить вырезы в плате (это не коснется Pad, Via и других элементов разводки, только конструктивных элементов платы).
2) Открываем диалоговое окно Gerber Setup ( File->Fabrication Outputs->Gerber Files )
3) Устанавливаем единицы измерения и их точность:
Units: Millimeters
Format: 4:4
4) Вкладка Layers:
Выбираем все используемые (Plot Layers -> Used on)
Убираем слои Paste, Keep-out, Pad Master и слои Mechanical (кроме того, в котором прорисован контур платы, в нашем случае Mechanical 3). Остаются только сигнальные слои (Top Layer, Bottom Layer), шелкография Overlay, паяльная маска Solder и ОБЯЗАТЕЛЬНО слой ТОЛЬКО с контуром платы (в нашем случае это Mechanical 3).
5) Вкладка Drill drawing по умолчанию
6) На вкладке Apertures обязательно включить RS274X
7) Вкладка Advanced
Batch Mode: Separate file per layer
Position on Film: Reference to absolute origin.
Plotter Type: Unsorted (raster)
Также Film size должен быть больше контура платы
8) Сформировать файл для сверления.
Files -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files
9) Выбрать (аналогично с Gerber) единицы измерения и их точность:
Units: Millimeters
Format: 4:4
10) Получившиеся файлы можно выбрать в папке с проектом прямо в Altium. Физически они находятся в: Папка с проектом/Project outputs for имя проекта. Набор файлов (соответственно и их расширения) зависит от набора используемых слоев.
NC Drill File имеет расширение txt
Вопрос: Как разместить на плате монтажное отверстие?
Ответ: Отдельного класса для монтажных отверстий (как в PCAD) здесь нет.
Надо установить обычную контактную площадку (PAD) Place -> Pad.
В свойствах к.п. указать требуемый диаметр отверстия (Hole Size).
Форму и размер металлической окантовки установить (Size and Shape)
X-size, Y-size - меньше диаметра отверстия
Shape - Round (круг)
Убрать галочку Plated.
Обновленная второй раз за сегодня версия 1.04.3
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 21 2010, 10:06
Сообщение #89
Пункты 2-10 лучше оформить через Job службы
И почему такая любовь к миллиметрам?.
Да и по точности тоже
По вопросу монтажного отверстия-- достаточно последней строчки
Кстати если оно монтажное и оформлено как указано выше-- нужно указать зоны запрета топологии. шайба винт гровер- продерет все.
Некоторые как раз делают X и Y по размеру шайбы с люфтом. тогда она ложится на зону металлизации и никаких запретов формировать не нужно.
А если еще крепежное соединено с заземлением-- то тем более X и Y больше сверловки
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 10:13
Сообщение #90
Мыслящий
Из: Самара
Наверное они привычнее
Согласен - подправлю по возможности.
UPD: Владимир, по поводу Gerber. Хотелось бы узнать ваше мнение, какие из настроек принципиальные, а какие - второстепенные?
Мне кажется что у многих проблемы с формированием файлов для производства связана именно с большим количеством непонятных настроек.
Поэтому попытался внести максимум конкретики. Попытаю создать более подробную и развернутую инструкцию. Но для этого потребуется помощь опытных специалистов.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.02388 секунд с 7
