Отладка во FreRTOS, как можно отлаживать код |
Jul 26 2009, 14:31
Пользователь №: 40 829
Поделитесь соображениями по поводу отладки во FreeRTOS. Никто не пробовал собрать FreeRTOS под х86 и отлаживать как приложение DOS в Windows.
(1 - 13)
Jul 28 2009, 09:35
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
обратите внимание на наличе плагинов для IAR и "под Eclipse", качаются от сюда после регистрации: iar stateviewer тут описание: Run Time Statistics
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
Jul 30 2009, 12:00
За ссылку спасибо, но это отладка под эмулятором. А под эмулятором некоторые вещи не посмотришь. Есть мысль собрать порт под х86 и отлаживать склет приложения под ней в Windows, а все остальное можно и на железе отладить. Никто так не пробовал делать?
Jan 6 2010, 13:38
Судя по активности никто не знает об возможности отладки под РС. В архиве FreeRTOS есть в папке файл FreeRTOS\Demo\Unsupported_Demos\x86_VisualStudio8_DJ.zip. Там можно запустить FreeRTOS под РС. Возможности ни ахти какие, но скелет приложения создать и отлаживать можно.
Oct 16 2010, 18:18
Пользователь №: 5 862
Прграмма написана на "С" для РС Intel Pentium под freedos, Оперирует 48 датчиками и 24 исполнительными механизмами через плату ADVANTECH 1752.(?) Поскольку периодически происходит модернизация железа и изменение логики работы, приходиться в ТурбоСи отлаживать изменения. т.е. вклиниваться в рабочий процесс(занимать время). Существуют ли какие либо программные комплекы позволяющие провести отладку на другой машине, моделируя датчики и управляющие сигналы. Видел как это удобно делать в Кейл для АВР
Сообщение отредактировал ed_us - Oct 16 2010, 18:19
Oct 18 2010, 14:20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Отлаживаю на паскале, ибо других языков не знаю. Си употребляю лишь настолько, насколько он эквивалентен паскалю. (Ровно три отличия, паскаль-->Си - автопереводчик - убрать двоеточия, переделать знаки равно не равно).
А уж целочисленную арифметику - строго на паскале. К примеру, фурье всякие, архиваторы... И дело не в паскале, а в хорошем отладчике Дельфей 7. Ну и наглядности самого паскаля, конечно.
А вот эмулировать работу арма под FreeRtos под виндами - это круто. Полагаю, хорошая модель потребует невозможную кучу ресурсов. И при этом никак не облегчит отладку. Вообще никак.
DBGU - царь горы.
Oct 20 2010, 08:35
gdb + gdbstub Это в Linux? если да, то gdbstub входит в дистрибутив?
Oct 20 2010, 08:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(ed_us @ Oct 20 2010, 12:35)  gdb + gdbstub Это в Linux? Это где угодно, где есть gdb. Например я использовал эту связку для отладки проги под eCos на x86. В качестве хоста использовалась Windows + cygwin Цитата если да, то gdbstub входит в дистрибутив? gdbstub это исходник, который надо портировать под свою конфигурацию и прилинковать к отлаживаемой программе (или встроить в ОС). Шаблоны gdbstub входят в сорцовый дистрибутив gdb gdbstub обеспечивает чтение/запись регистров процессора и управление программой (запуск/прерывание/пошаговое прохождение). Еще он обеспечивает связь с gdb (эта часть в шаблон gdbstub не входит, так как напрямую зависит от целевой платформы. Но формат команд описан)
