> недежность протокола, как подсчитать, с чего начать
bav
сообщение Oct 4 2007, 08:23
Пользователь №: 6 184
Есть необходимость передавать лог. состояния (8 бит) по витой паре. Т. е. данные 8 бит => сериалайзер => витая пара => десериалайзер => 8 бит данные. Максимальная задержка 5 мкс.
Интерфейс выбран RS485, протокол свой (синхр, данные, инверсные данные, если ошибка, данные игнорируются). сериалайзер/десериалайзер, контоль ошибок сделаны на ПЛИС.
вопросы следующие:
1. как подсчитать надежность (вероятность ошибки), с чего начать, на что опираться
2. какие есть готовые протоколы (что бы не использовать свой и, особенно, не мучаться с расчетами), реализацию которых можно достать или реализовать самому (не более 2х месяцев)
Oldring
сообщение Oct 4 2007, 18:34
Пользователь №: 1 874
1. Отталкиваться нужно от вероятности искажения одного бита и возможности пачек ошибок. Не забыв про возможность искажения синхронизации. В описанной схеме искажение одного любого бита в синхропрефиксе сбивает синхронизацию и приводит к неприему блока, одновременное искажение двух бит в прямом и инверсном блоке приводит к неправильному их приему. Дальше - простейший теорвер, не нужно даже специальную литературу читать.
2. Если хочется каких-то гарантированной вероятности в условиях сильных помех - мучаться придется самому. Какая Ваша зарплата за два месяца? Могу помочь. lol.gif
3. Что произойдет, если на линию наведется сильная помеха длительностью больше 5 микросекунд?
Пишите в личку.
bav
сообщение Oct 5 2007, 06:30
как зная соотношение с/ш узнать вероятность искажения одного бита?
идея хорошая, как раз начальство прорабатывает идею, чтобы взять еще одного человека, который будет этим заниматься. А пока повесили на меня.
Oldring
сообщение Oct 5 2007, 08:00
Если Ваш RS-485 можно рассматривать как двоичный симметричный канал с аддитивным белым гауссовым шумом - то в "соотношение с/ш" входит "сигнал" как половина разницы напряжений 1 и 0 и "шум" - как прибавленная к сиглалу нормально распределенная случайная величина с СКО, равная величине "шума" в "соотношении с/ш". Вероятность искажения бита равна вероятности того, что шумовой выброс в нужном направлении превысит расстояние до порога - величину сигнала.
Если же RS-485 нельзя рассматривать как двоичный симметричный канал с аддитивным белым гауссовым шумом - то что именно Вы называете "соотношение с/ш"?
По поводу потери синхронизации немного сложнее. Так как определяемые параметры синхронизации влияют на прием блока сильно нелинейным образом.
И это неизбежно в изохронных системах.
Пишите в личку.
bav
сообщение Oct 16 2007, 12:05
что-то я зашел в тупик. правильно ли я нахожу уровень шума? составляющие шума:
- тепловой шум (в проводах) - вроде, не значительно
- наведенный шум (уровень ЭМ помехи умножить на длину проводника). но тут вопрос, линия передачи дифференциальная, что там может навестить?
существуют ли к.-л. документы, где все подсчитано (только на уровне интерфейса), на который можно сослаться, если будут приставать аудиты?
Oldring
сообщение Oct 16 2007, 12:34
Да все что угодно может быть. Плюс еще бывает джиттер - но у вас, скорее всего, он несущественный.
Если в проводах нету шума - то и надежность передачи определяется вероятностью выхода из строя приемопередатчиков, это же очевидно. Если не знаете уровеень шума в своей системе - то и подсчитать тоже ничего невозможно, это тоже очевидно.
По поводу давно подсчитанных нормативов ничего сказать не могут. С вояками дела не имел. У тех, для кого проектируйте, и спрашивайте требования.
Пишите в личку.
tyro
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Может не в тему, но повысить помехозащищенность можно применяя избыточные коды. Простейший - код Хемминга.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
bav
сообщение Oct 16 2007, 13:49
это для медицины. управление источником ионизирующего излучения - отсюда и соответствующие требования.
сейчас стоит вопрос о надежности физического канала связи. защита кода будет строиться исходя из этого. для макета я своял свой простенький протокол (4 бита синхр, 8 бит данные,8 бит инвертированные, в течение суток ни одного сбоя!!!) - в коммерческий продукт сувать страшновато. может, это и надежно, но требуется обосновать.
ведь не может она быть равна 0. даже если буду использовать уровни +1кВ и -1кВ на уровне шума 1мВ!?! кажется уже туплю. поеду домой, завтра продолжу.
в продолжение...
мне сообщили, что после анализа RS485, необходимо тоже самое сделать с оптическим каналом связи (50 метров). здесь я вообще не знаю - где брать шум smile3046.gif
Oldring
сообщение Oct 16 2007, 14:02
Ну так в таком случае долджны быть медицинские стандарты.
Возможно, правильная организация взаимодействия важнее. Отрубать источник при малейшем подозрении на сбой. Троекратной резервирование. Уровень помех, действительно, скорее всего низкий - следовательно, если сбой - так сильная помеха. От протокола, значит, следует требовать малой вероятности ошибочного приема блока при сильном его искажении.
Вероятность сбоя Вы не найдете. Потому что она скорее всего будет зависеть от наводок от соседнего оборудования. От какого-нибудь мощного преобразователя рядом.
Можно оценить условную вероятность необнаружения сбоя при условии возникновения сильной помехи. Для уменьшения этой вероятности и можно применять всякие продвинутые коды контроля. CRC-32 дает вероятность необнаружения сбоя меньше одной миллардной. Этого достаточно? Считается в FPGA тривиально. Если за сутки нет ни одного сбоя - это вполне ожидаемо. Но это не значит, что сбой не произойдет через год, когда рядом будет проезжать троллейбус. Если при этом установка поджарит пациента - вряд-ли это кому-то понравится. Поэтому, на мой взгляд, нужно вносить сбои и смотреть на реакцию системы...
Да и кто сказал, что в FPGA не собьется прошивка?
Пишите в личку.
bav
сообщение Oct 17 2007, 07:09
нашел http://www.cta.ru/pdf/1997-3/note1_1997_3.pdf, там есть фраза:
При этом минимальное значение входного напряжения должно выбираться с запасом в зависимости от интенсивности помех, воздействующих на линию связи и на приемник, допустимой вероятности появления ошибок, а также от до пустимого уровня искажений сигнала на входе приемника.
попробую связаться с автором
также нашел, что на больших частотах сильно сказывается рассогласование дифф пары (спецификация на витую пару), раньше только об этом догадывался.
в документе SLLA036 от TI влияние джиттера, как он появляется при воздействии помех.
а это обращаться в www.altera.com?
Oldring
сообщение Oct 17 2007, 07:35
А в даташитах на большинство микросхем написано примерно следующее: "не для применений, в которых от надежности работы устройства может зависеть безопасность жизни или здоровья людей". Поэтому если есть действительно много денег - обращайтесь, Вам помогут. smile.gif
Пишите в личку.
i-mir
сообщение Jun 17 2010, 13:18
Пользователь №: 57 986
Вопрос построения безопасного канала данных остается открытым. У меня получалось достигнуть вероятности перехода из одной разрешенной комбинации в другую на уровне 10е-15, при вероятности ошибки одного бита 10е-2. Передавались пакеты длиной 48 бит. Конечно при этом страдает живучесть в таких условиях.
x736C
сообщение Oct 17 2010, 13:01
Пользователь №: 14 942
Дополню.
Как известно, существует такое понятие, как приемлемый риск (допустим, из гражданской авиации). Как выбирается критерий приемлемости?
Беглое гугление дало понимание, что оценка приемлемости риска выходит за рамки чисто технических оценок и включают в себя оценки экономических, политических и прочих последствий. Понятно, что исключить полностью вероятность испепеления пациента невозможно, поэтому в год один случай может оказаться приемлемым..
Вопрос критерия безопасности. «Сколько вешать в граммах».
P.S. Кстати, статья в Википедии по теме на редкость развернутая.
i-mir
сообщение Oct 19 2010, 13:31
Ну почему же, можно оттолкнуться от ГОСТ 29.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия.
Там кое-какие цифры есть.
x736C
сообщение Oct 19 2010, 20:35
Вот и я говорю. smile.gif В ГОСТе три категории телемеханических комплексов. Для всех трех цифры разные.
Кстати спасибо за наводку, интересный ГОСТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
