> Управление магнетроном
Ko3bIPb
сообщение May 25 2009, 15:18
Пользователь №: 49 538
Здравствуйте! Меня интересует вопрос:
Каким оптимальным методом можна управлять напряжением на магнетроне(тот что стоит в микроволновках).
Сначала я думал что можна это делать с помошью транзисторных ключей... Которые будут управляться сигналами с МК. Тоесть есть трансформатор на первичную обмотку подается напряжение, и есть(думал взять) 4 вторичных обмотки и на них стоят эти "ключи" подавая на них сигнал можна решать сколько напряжния нужно снять... Таким образом я хотел регулировать мошность самого магнетрона.
Все вроде хорошо но есть небольшое НО, в ключах надо использовать транзисторы - а поскольку на магнетрон нужно большое напряжение то нужны мошные транзисторы(ну естествено к ним нужны какието радиаторы(или куллеры) и это все добро будет стоить дороговато). Вообщем это решение не годится.
Знаю что можна управлять напряжением с помошью ШИМ регулятора... Но вопрос в том что если бы я управлял не переменным током было бы все отлично...
В интернете искал и нашел очень мало инфы по теме "Управление мошностью магнетрона".
Единственное что нашел(это принципиальная схема микроволновки) но в ней я не могу разобратся.
Здесь скачать
Интересуют некоторые вопросы:
Какой микроконтроллер вы порекомендуете использовать в простенькой микроволновой печи(индикация, управление мошностью, временем, несколько датчиков, ну естественно управление двигателем(через ключь либо он работает либо не и управление магнетроном)?
Раскажите или киньте ссылку на литературу в которой сказано каким образом осуществляется управление Магнетроном в данной схеме(также интересен вопрос Что должно подаватся из МК на этот драйвер)?
Если вы набросаете или кинете ссылку на более простой вариант решения - поделитесь)
Буду очень благодарен)
- Ko3bIPb   Управление магнетроном   May 25 2009, 15:18
- - Iptash   Я возможно не прав, но мне кажется, что мощность р...   May 25 2009, 16:06
- - Ko3bIPb   Нет) Если бы так все было просто я бы поставил оди...   May 25 2009, 18:22
- - SNGNL   Цитата(Ko3bIPb @ May 25 2009, 23:22) Во в...   May 25 2009, 21:21
- - Ko3bIPb   Спасиба) За совет и книгу. Ище вопросик, какой ми...   May 25 2009, 22:31
|- - Ярцев А.В.   Цитата(Ko3bIPb @ May 26 2009, 02:31) Спас...   Jun 8 2009, 12:13
- - Balse   Ko3bIPb Получилось управлять магнетроном? У дальн...   Oct 8 2009, 22:59
- - sanya221   Я бы не пытался управлять мощностью изменением ток...   Nov 3 2009, 08:28
- - RuSTer   Насчет микроконтроллера не все так просто! АТm...   Mar 14 2010, 14:20
|- - wla   Цитата(RuSTer @ Mar 14 2010, 17:20) Насче...   Mar 14 2010, 14:50
- - Integrator1983   Мощностью магнетрона от микроволновки можно управл...   Mar 15 2010, 09:07
|- - wla   Цитата(Integrator1983 @ Mar 15 2010, 13:0...   Mar 15 2010, 15:30
- - Integrator1983   Импульсный источник, с 2 петлями регулирования - п...   Mar 15 2010, 15:45
- - microstrip_shf   Если в разрыв анодной цепи у магнетрона воткнуть т...   Oct 20 2010, 15:32
|- - MaslovVG   Цитата(microstrip_shf @ Oct 20 2010, 19:3...   Oct 20 2010, 16:47
- - microstrip_shf   А чего читать. Я с этими лбв да магнетронами на пр...   Oct 20 2010, 17:20
|- - MaslovVG   Цитата(microstrip_shf @ Oct 20 2010, 21:2...   Oct 20 2010, 19:44
- - microstrip_shf   Да про массы я не говорил. Ща китайсы шлёпают их м...   Oct 20 2010, 19:58
- - SNGNL   Цитата(microstrip_shf @ Oct 20 2010, 22:2...   Oct 20 2010, 21:25
- - microstrip_shf   Не в печке. Вопрос стоял изначально про регулировк...   Oct 21 2010, 09:58
- - wave48   Добрый день, Во-первых, есть инверторные печи и с...   Oct 22 2010, 08:54
- - yakub_EZ   У меня есть инверторный Panasonic, со сломанным эт...   Oct 22 2010, 11:38
- - wave48   Я знаю. Схема есть. Даже блоки такие на работе ест...   Oct 22 2010, 15:12
|- - wla   Цитата(wave48 @ Oct 22 2010, 19:12) Я зна...   Oct 22 2010, 16:20
- - wave48   Подробной оказывается нет, только вот такая.   Oct 25 2010, 11:29
- - yakub_EZ   wave48 Спасибо и на этом. Схему я эту уже где то в...   Oct 25 2010, 17:52
- - wave48   Утро доброе, ЦитатаПрисутствуют два элемента в ко...   Oct 26 2010, 06:43
- - yakub_EZ   wave48 Довольно сложный алгоритм. В моём случае ...   Oct 26 2010, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
