> Схема переключения на резервное питание
Pavel V.
сообщение Oct 20 2010, 11:37
Пользователь №: 17 742
Помогите, пожалуйста, придумать схему переключения на резервное питание...
Условия:
Внешнее напряжение питания 24-30В, сама система питается через DC/DC преобразователь напряжением 12В. В состав системы входит несколько устройств, часть из них рассчитаны на стабильные 12В питания, часть на диапазон 9-36В.
Задача:
Обеспечить резервное питание части устройств системы при пропадании основного питания.
При этом в режиме питания от аккумулятора допустимо напряжение более 12В (т.е. в этом режиме работают только устройства с широким диапазоном входных напряжений).
Первая мысль, которая родилась в голове - обычное реле, обмотка которого запитывается от выхода DC/DC преобразователя. При пропадании питания контакты будут перекидывать питание с преобразователя на аккумулятор, и обратно.
Но проблема в том, что напряжение срабатывания реле и напряжение отпускания сильно отличаются и, естественно в направлении переключения с основного питания на резервное, оборудование перезагружается.
Вижу два пути развития - либо помогать реле отключаться до того как напряжение упадет до критического, либо делать схему коммутации на транзисторах.
А может быть кто-нибудь знает промышленные источники бесперебойного питания на низкое входное напряжение? Это было бы вообще идеальным вариантом решения. Я, к сожалению, таких не нашел.
Good News Everyone!
СветLANa
сообщение Oct 20 2010, 11:52
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
А токи то какие? Может просто резервное питание через диод можно включить?
Сообщение отредактировал СветLANa - Oct 20 2010, 11:53
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Pavel V.
сообщение Oct 20 2010, 12:28
Средний ток потребления по 12В - 3А, но могут быть скачки до 10А. Про диод, конечно же, тоже думал, но свинцовая АКБ в буферном режиме требует 13.8В, а в основном режиме работы для оборудования необходимо обеспечивать стабильные 12В.
Good News Everyone!
_Pasha
сообщение Oct 20 2010, 12:49
Пользователь №: 29 509
yakub_EZ
сообщение Oct 20 2010, 13:32
Пользователь №: 42 252
Запитывать реле непосредственно со входа, где пропадает питание, а не выхода источника питания
_Pasha
сообщение Oct 20 2010, 13:47
Напрашивается dc/dc конвертор, в котором времязадающая цепь должна переключаться в зависимости от входного напряжения. Индуктивность рассчитывается для основного режима. В дополнительном применяется другая частота.
Pavel V.
сообщение Oct 20 2010, 13:51
Думал об этом, но тогда нужно делать задержку включения реле, т.к. DC/DC стартует не мгновенно. Возможно это будет проще реализовать.
Преобразователь свой точно не будем разрабатывать, а готовых решений я не нашел.
Good News Everyone!
_Pasha
сообщение Oct 20 2010, 13:58
Значит, плохо искали
rezident
сообщение Oct 20 2010, 14:30
Пользователь №: 3 882
Либо я чего-то не понял, либо проблема надуманная. Если АКБ в буферном режиме, то зачем еще что-то придумывать? Обязательно нужно отключать DC/DC именно по питанию? Может у него какой-либо блокирующий работу вход имеется?
Green_Smoke
сообщение Oct 20 2010, 17:50
Пользователь №: 53 893
А может использовать твердотельные реле
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Altemir
сообщение Oct 20 2010, 18:20
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А развязка от первичного источника нужна?
Берётся источник 9-36, на вход через диод шоттки или "идеальный диод" буферный аккум. А кто этот аккум заряжает, кстати?
http://www.tracopower.com/High-Power-Modules.212.0.html
http://www.tracopower.com/High-Performance-2.213.0.html
Microwatt
сообщение Oct 20 2010, 19:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
какая-то надуманно-вымученная проблема. или просто так сформулирована.
источник на 13.5 вольта настроить и батарею в буфер для примитивного УПС.
а если нужно аккуратнее, то и строить все соответственно нужно. Стабилизаторы заряда, устройство отключения аккумулятора при разряде, второй стабилизатор чтобы от напряжения на аккумуляторе выход не менялся...
всякие реле и силовые ключи только запутывают суть.
Pavel V.
сообщение Oct 21 2010, 07:03
Может быть я плохо сформулировал задачу.. Попробую еще раз.
У нас есть комплект оборудования, который устанавливается на автомобиле с бортовым напряжением 24В. Комплект этот включает в себя промышленный компьютер (x86), монитор, блок ввода-вывода на МК и разное другое оборудование. После того, как работа транспортного средства завершается, водитель отключает массу от бортового аккумулятора.
Нам необходимо при пропадании питания обеспечить корректное отключение компьютера (перевод его в sleep-режим и, соответственно, поддержание питания) и функционирование блока ввода-вывода (охранная функция).
Часть оборудования требует для своей работы стабильные 12В (это оборудование можно сразу отключать при пропадании питания).
Еще вариант - настроить блок питания на 13,5В, в буферном режиме на него повесить аккумулятор, а для питания критичных к напряжению узлов использовать дополнительный стабилизатор 13,5В -> 12В.
Good News Everyone!
Microwatt
сообщение Oct 21 2010, 11:49
Из: Запорожье
дополнительный стабилизатор 10.5....14В -> 12В. Это несколько сложнее.
rezident
сообщение Oct 21 2010, 12:29
Вариант еще проще. Две 12В АКБ, включенных последовательно в буферном режиме на напряжение 24В, и при этом ничего настраивать и переключать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
