> Определение присутствия! человека PIR сенсором, возможно ли?
kolyan_olvs
сообщение Oct 21 2010, 06:30
Пользователь №: 15 732
Всем доброго времени суток.
Задался целью сделать недорогой датчик Именно присутствия человека. (то есть - когда, простите, какает - руками махать не надо )))
В интернете "куча" информации, о том как это сделать на ПИР-датчике.
Однако, проштудировав просторы сети, я пришел к выводу, что все без исключения пир-элементы реагируют только на изменение ИК излучения в отслеживаемой области, а для многократного увеличения чувствительности к даже малым скоростям перемещения применяют линзы Френеля, разбивающие следящую область на зоны чувствительности/нечувтвительности.
Купив датчик (от МУраты, модель IRA-E710ST1), собрав схему и прощупав ее осциллографом, я убедился в справедливости данного утверждения (по крайней мере у меня не получилось ))).
Убеждался путем приближения к сеносру нагретого паяльника и смотрел щупом непосредственно на выходе S датчика: уровень резко менялся, а затем самостоятельно возвращался в исходное состояние.
В связи с этим возникает три вопроса:
1) Правильно ли я понял, что причиной этого возврата является наличие во внутренней структуре самого сенсора резистора Rg, служащего, как я понял, для принудительного откачивания с обкладок пироэлементов накопленного заряда (видимо для предупреждения выхода из строя датчиков)?
2) Возможно ли в принципе именно на ПИР-элементе(ах) собрать датчик присутствия, который бы сохранял уровень выходного сигнала при удержании в поле зрения датчика излучаещего тела на всем времени протяжения? (Например, путем какого-либо "хитрого" включения датчика или специальной схемы обработки сигнала)
3) Если ответы на вопрос 1 - ДА, а на вопрос 2 - НЕТ, возможно ли вообще в нынешних реалиях изготовить датчик Присутствия человека в помещении. (естественно, интересуют недорогие варианты исполнения. Схемы с применением, например, построянного вращения ПИР-элемента вокруг оси, или применение движущихся микрозеркал не рассматриваются в принципе из-за резкого удорожания конечного продукта и появления механики в структуре изделия).
Заранее благодарен.
- kolyan_olvs   Определение присутствия! человека PIR сенсором   Oct 21 2010, 06:30
- - MrYuran   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ...   Oct 21 2010, 06:41
- - Tanya   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ...   Oct 21 2010, 07:10
|- - kolyan_olvs   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:10) Нет. Н...   Oct 21 2010, 07:49
|- - Tanya   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 11:49) ...   Oct 21 2010, 07:51
|- - kolyan_olvs   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:51) Нет. П...   Oct 21 2010, 13:26
|- - rx3apf   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 17:26) ...   Oct 21 2010, 17:57
|- - Herz   Цитата(rx3apf @ Oct 21 2010, 19:57) Вы пр...   Oct 21 2010, 20:25
- - MrYuran   Вам надо дополнить ваш пир-датчик датчиком присутс...   Oct 21 2010, 07:15
- - Herz   ПИР как раз ценен тем, что реагирует на изменение...   Oct 21 2010, 07:57
|- - muravei   Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 11:57) "о...   Oct 21 2010, 09:57
|- - Herz   Цитата(muravei @ Oct 21 2010, 11:57) А ес...   Oct 21 2010, 11:03
||- - muravei   Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 15:03) А если ...   Oct 21 2010, 11:55
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Oct 21 2010, 13:57) А ес...   Oct 21 2010, 11:29
|- - ledum   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 14:29) Фольга...   Oct 21 2010, 11:48
- - Wise   ..Под шубой селедка хороша.. Датчик определения се...   Oct 21 2010, 12:25
|- - muravei   Цитата(Wise @ Oct 21 2010, 16:25) ..Под ш...   Oct 21 2010, 12:49
- - ledum   Жарить надо. СВЧ-ой http://www.rslab.ru/russian/do...   Oct 21 2010, 12:48
- - MrYuran   Ну, в таком случае - web-камера и обработка изобра...   Oct 21 2010, 13:50
- - YIG   Можно всё дико упростить: направленный микрофон, с...   Oct 21 2010, 17:59
- - Stanislav   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ...   Oct 21 2010, 22:27
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Oct 22 2010, 00:27) Ск...   Oct 26 2010, 09:07
- - Krys   вот тут немного теории: http://www.masterkit.ru/in...   Oct 25 2010, 04:41
|- - kolyan_olvs   Цитата(Krys @ Oct 25 2010, 08:41) вот тут...   Oct 26 2010, 06:17
|- - muravei   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 26 2010, 10:17) ...   Oct 26 2010, 07:38
|- - kolyan_olvs   Цитата(muravei @ Oct 26 2010, 11:38) Это ...   Oct 26 2010, 13:34
- - galya   ...не проще ли будет поставить фотосчётчик на вход...   Oct 27 2010, 13:52
|- - Serj78   Есть пирометры, которые показывают постоянную сост...   Oct 27 2010, 14:30
|- - YIG   Цитата(galya @ Oct 27 2010, 16:52) ...не ...   Oct 27 2010, 14:52
- - galya   ....нет это не те которые....эти датчики из породы...   Oct 27 2010, 14:58
|- - YIG   Цитата(galya @ Oct 27 2010, 17:58) ...и в...   Oct 27 2010, 15:12
|- - muravei   Цитата(galya @ Oct 27 2010, 18:58) .и в д...   Oct 27 2010, 17:10
- - kolyan_olvs   Думаю надо повториться... Автору НЕ нужно определя...   Oct 28 2010, 07:48
- - Herz   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 28 2010, 09:48) ...   Oct 28 2010, 09:22
- - kolyan_olvs   Цитата(Herz @ Oct 28 2010, 13:22) Поздрав...   Oct 28 2010, 13:38
- - Krys   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 28 2010, 19:38) ...   Nov 2 2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
