3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе
Tanya
сообщение Oct 21 2010, 07:53
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(VaBo @ Oct 21 2010, 11:37) *
Почувствовал себя полным идотом...
У меня никогда такого не было... Что такое идот?
VaBo
сообщение Oct 21 2010, 08:00
Сообщение #17
Из: Северодвинск
Пользователь №: 51 213
Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:45) *
Если в двух словах - на один электрод подаёте переменное напряжение, с другого - снимаете ток.
Дальше усилитель (если нужен), фильтр (тоже бывает нужен) и детектор - синхронный или амплитудный.
Ну а дальше АЦП и математика.
Не, ну азбуку то я помню еще...
Ваша упомянутая ратиометричность достигается одинаковым значением опоры генератора напряжения и АЦп. То есть, от самой опоры и её стабильности ничего не будет зависеть, а с выхода АЦП будете иметь значение проводимости, умноженное на коэффициент преобразования.
И с этим, вроде как, все ясно.
Проблема сделать ЭТО с питанием от токовой петли (на измериловку останется не более 2 mA).
Поэтому и хочу попробовать, коммутируя нагрузку мостом, подавать на электроды очень короткие (200-300 uS) знакопеременные импульсы с частотой порядка 50-100 Гц.
Вроде как и без усилителей должно получиться. Схему чуть позже накидаю..
Буковка "И" потерялась. Бывает...
сообщение Oct 21 2010, 08:10
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Tanya
сообщение Oct 21 2010, 08:11
Сообщение #19
Плясать нужно от электродов и электролита, не забывая при этом о наличии емкости...
MrYuran
сообщение Oct 21 2010, 08:22
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 12:10) *
Очень просто.
Операционником.
Смотря от чего запитать вашу токовую петлю.
И почему 2? Минимум-то четыре.
Ну да... При вашей точности хватит одной MSP430 с её 12-битным АЦП.
Методом заряда-разряда опорного конденсатора.
Заряжаете конденсатор постоянным током через известный резистор, разряжаете - переменным через измеряемый импеданс.
По характерным временам и соотношениям уровней вычисляете сопротивление/проводимость.
VaBo
сообщение Oct 21 2010, 08:25
Сообщение #21
Из: Северодвинск
А контроллер? Кроме того, у XTR116 опора крайне хилая по току, быть может придется что-то дополнительное ставить,
Pt1000 или NTC какой надо, опять-же, подкармливать. Хотя тоже можно (нужно) импульсом.
Евгений Германов...
сообщение Oct 21 2010, 12:39
Сообщение #22
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
В кондуктометрах (насколько я помню) частота повыше. В Вч десятки МГц, в Нч еденицы КГц. Желательны знания о жидкости, не зря существуют ВЧ кондуктометрия.
VaBo
сообщение Oct 21 2010, 18:35
Сообщение #23
Из: Северодвинск
Схемку вот накидал предварительно...
stells
сообщение Oct 22 2010, 03:52
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
токоизмерительный резистор 1кОм при сопротивлении среды 100Ом-100кОм? это Вы так задумали?
VaBo
сообщение Oct 22 2010, 06:38
Сообщение #25
Из: Северодвинск
Выше написано, что интересующий диапазон измерений 1...20 mS, так что 100 кОм это "на бумаге", реальных всего где-то 10.
Пока пробую без внешнего АЦП, хотя гложут сомнения...
И ОУ, похоже, уберу, питать мост вполне можно и от +5. И защитные цепи тоже лишние, в FET_ах все есть, добавить только один диод к +5...
stells
сообщение Oct 22 2010, 06:56
Сообщение #26
Цитата(VaBo @ Oct 22 2010, 10:38) *
И ОУ, похоже, уберу...
т.е. рабочий диапазон 100Ом-10кОм? токоизмерительный резистор в 1кОм вносит максимальную нелинейность в измерительную цепь? так задумано?
One
сообщение Oct 22 2010, 07:00
Сообщение #27
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50) *
...Диапазон измерений 0-50 mS, это (с учетом темп. компенсации) где-то 100 Ом - 100 кОм (бесконечность не пишу smile.gif, точности 5-7% будет достаточно...
а вот "в одном флаконе" -
AD5933 1MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer
Impedance measurement range from 1 kΩ to 10 MΩ, Capable of measuring of 100 Ω to 1 kΩ with additional circuitry
Internal temperature sensor (±2°C); Internal system clock option; Phase measurement capability; System accuracy of 0.5%
MrYuran
сообщение Oct 22 2010, 07:02
Сообщение #28
Из: Н.Новгород
Ага, а вы из этого флакона сами-то пили?
Похоже, что нет, раз советуете...
У меня на полочке даже демо-борда валяется от АД, но пока что-то ниасилил...
Вблизи точки калибровки ещё куда ни шло, а шаг вправо-влево - и показывает какую-то чушь...
Возможно, это глюки демо-софта, времени пока не было до конца разобраться.
One
сообщение Oct 22 2010, 07:07
Сообщение #29
Из: Питер
еще не пробовал, но собираюсь ...
объясните, пожалуйста, в чем заключаются ее недостатки для применения в целях, этого топика?
stells
сообщение Oct 22 2010, 07:09
Сообщение #30
и мне smile.gif меня очень интересует диапазон 10-1000мСм
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
