> AVRISPmkII, Без Vtarget
zombi
сообщение Oct 21 2010, 18:01
Пользователь №: 40 106
В устройстве на ISP разьем не приходит VCC, а AVRISPmkII требует его присутствия на 2-м контакте.
Подскажите плиз:
1. Можно ли как то заставить AVRISPmkII работать без подачи питания от устройства ?
2. Нафиг ему вообще питание с устройста нужно?
Spider
сообщение Oct 21 2010, 18:08
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
1. перекинь на ножку питания перемычку со своего питания
2. оригинал использует эту величину как логические уровни для программируемого устройства.
zombi
сообщение Oct 21 2010, 18:17
2. Понятно.
Что бы такое придумать чтобы перемычку не кидать? В устройстве VCC=5V и другого не планируется.
Может внутри AVRISPmkII ченить замутить чтобы он решил что vcc подключено.
prottoss
сообщение Oct 21 2010, 18:21
Пользователь №: 3 659
Цитата(zombi @ Oct 22 2010, 01:17) *
Что бы такое придумать чтобы перемычку не кидать? В устройстве VCC=5V и другого не планируется. Может внутри AVRISPmkII ченить замутить чтобы он решил что vcc подключено.
А чего там мутить то? Ищите согласующие повторители между МК программатора и разъемом ISP. Запитываете от 5 вольт USB и вперед.
Spider
сообщение Oct 21 2010, 18:22
В поисках истины
Из: Россия
zombi
сообщение Oct 21 2010, 18:35
Там фсе такое мелкое пипец! Вдобавок на плате снизу черная маска! А я не спец в повторителях, боюсь спалить!
Подскажите пожалйста поконкретнее как найти внутренние 5V ?
prottoss
сообщение Oct 21 2010, 18:49
Подскажите пожалйста поконкретнее как найти внетрение 5V ?
Берете 5 вольт с разъема USB и кидаете на контакт 2 разъема ISP (V_TARGET). Лучше через предохранительsmile.gif (С) PROTTOSS LTD.
ЗЫ: И чего интересно Вы выпускаетеsmile.gif
zombi
сообщение Oct 21 2010, 23:11
Спасибо! Усе заработало! AVRISPmkII считает что 5V с устройства приходит и все жжет! yeah.gif
правда еще пришлось reset через повторитель завести поскольку в устройстве внешний супервизор стоит а AVRISPmkII ну никак не мог его в ноль дернуть.
ЗЫ: к сожалению это страшный секрет biggrin.gif
demiurg_spb
сообщение Oct 22 2010, 07:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ошибка схемотехники вашего устройства. Об этом стоило думать заранее...
zombi
сообщение Oct 22 2010, 08:55
Согласен что это не красиво wassat.gif раз приходится выход супервизра программатором в ноль сажать.
Подскажите как правильно сделать чтобы внешний супервизор не конфликтовал с программером?
WHALE
сообщение Oct 22 2010, 09:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Убрать его нафиг и включить внутренний BOD.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
zombi
сообщение Oct 22 2010, 09:57
низя laughing.gif в устройстве еще и другие мс имеются
prottoss
сообщение Oct 22 2010, 10:06
Супервизор раздает RESET через последовательно соединенный резистор 0,47...1 кОм. Программатор к линии RESET устройтсва подсоединяется на прямую. Точное значение резистора выбирается исходя из максимально допустимого нагрузочного тока со стороны супервизора. Программатор, как правило, имеет собственные защиты от КЗ по линиям программирования.
zombi
сообщение Oct 22 2010, 10:12
Т.е. выход супервизора подключить к общему resetу через резистор? Я правильно понял?
prottoss
сообщение Oct 22 2010, 10:14
Правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 20:35
