> вопрос по LPC1768, посылка значений встроенного АЦП по USB
enclis_
сообщение Oct 21 2010, 18:57
Пользователь №: 52 501
Собственно вопрос - Имеется непереодический сигнал, который содержит в себе импульсы длительностью 1 мкс амплитудой от 0.1 до 3 В, время между импульсами произвольно, но не менее чем 1 мкс. Возможно ли с помощью LPC1768 распознать эти импульсы, измерить их амплитуду с помощью встроенного АЦП и послать эти значения (хотя бы старшие 8 бит) по USB на компьютер, где эти импульсы будут записываться в тестовый файл?
Сообщение отредактировал enclis_ - Oct 21 2010, 21:30
rezident
сообщение Oct 21 2010, 19:20
Пользователь №: 3 882
Нет. Импульсы амплитудой 0В распознать невозможно. Никаким существующим АЦП.
enclis_
сообщение Oct 21 2010, 21:29
исправил)
rezident
сообщение Oct 21 2010, 21:59
Все равно ответ - нет. Быстродействие АЦП LPC176x - 200kSPS. А для распознавания только собственно наличия импульса длительностью 1мкс, от АЦП требуется быстродействие как минимум 2MSPS. Для измерения же амплитуды нужно еще вдвое большее быстродействие. Ситуацию может упростить наличие внешнего УВХ, которое сможет "продлить" импульс, чтобы имеющийся в LPC176x АЦП успел измерить.его амплитуду.
Кстати, про амплитуду. Под амплитудой вы имеете в виду пиковое значение сигнала?
enclis_
сообщение Oct 21 2010, 22:35
из документации на LPC1768 я понял, что время преобразования АЦП составляет 1 мкс. под амплитудой я понимаю пиковое значение сигнала.
rezident
сообщение Oct 21 2010, 23:18
Откуда вы это взяли? См. вырезки из datasheet и user manual. 13MHz/65cycles=200kSPS.
Чтобы засечь пик нужно попасть на него. Для этого нужно хотя бы одно измерение "до того как" и одно измерение "после того как", чтобы понять - между ними было пиковое значение. 200kSPS дают временное разрешение не лучше 5мкс. А у вас всего-навсего 1 мкс. laughing.gif
wave48
сообщение Oct 22 2010, 07:19
Пользователь №: 38 916
Если только ставить один или несколько компараторов, пороги которых настраиваются ЦАПо, это будет как уровень триггера в осциллографе, и интегрированный сигнал подавать на АЦП. Всё зависит от того зачем нужен этот сигнал.
mdmitry
сообщение Oct 22 2010, 09:02
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Может, поможет пиковый детектор со сбросом и компаратор. Компаратор сработал, сбросил пиковый детектор от предыдущего импульса, далее ждет нового импульса.
enclis_
сообщение Oct 22 2010, 14:53
всем большое спасибо за разъяснения и советы! не хочется пропускать импульсы и при этом измерять их амплитуду, поэтому не буду извращаться со встроенным АЦП. Теперь такой вопрос - можно ли решить мою задачу с внешним АЦП - например, с помощью AD7278? А вообще говоря, какая должна быть скорость взятия выборок и полоса пропускания у АЦП для моей задачи?
rezident
сообщение Oct 22 2010, 15:26
Это зависит от формы импульса. В общем случае ограничение Котельникова-Найквиста-Шеннона накладывается. То бишь для обнаружения импульса полоса должна быть как минимум вдвое шире 1/t, где t-длительности импульса. Если t=1мкс, то быстродействие АЦП 2/1мкс=2МSPS. Для измерения в принципе хватит такой же полосы, но нужен внешний пиковый детектор, напряжение которого сможет измерить АЦП в паузе после того, как импульс обнаружен. Если пикового детектора нет, то требования к быстродействию АЦП могут значительно увеличиваться в зависимости от формы импульса.
DpInRock
сообщение Oct 22 2010, 15:31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вы сначала решите задачу отправки полученных данных.
rezident
сообщение Oct 22 2010, 15:37
ИМХО это задача второстепенная. Вначале надо определиться с аппаратной возможностью по измерению. Чтобы было измеренное "нечто", которое можно передавать потом в PC smile.gif
DpInRock
сообщение Oct 22 2010, 16:04
Из: Moscow
USB - вещь очень определенная. Посему, она никак не зависит и не связана с чем-то другим.
Но отжирать ресурсов эта передача будет не слабо. 500К в секунду.
И вот АЦПшные дела делать уже на фоне USB.
Заодно и как отладка будет очень к месту.
Tanya
сообщение Oct 22 2010, 16:05
Пользователь №: 12 883
А сколько импульсов Вы хотите запоминать? И ведь время, наверное? Осциллограф хотите сделать?
Раньше выпускался контроллер (ДСП) с АЦП 20 МГц. ADSP 21992 (?)... точно не помню.
enclis_
сообщение Oct 22 2010, 16:23
меня тоже больше интересует USB, потому что сам я никогда не работал с ним(
500К в секунду каких единиц?
Мне не нужен осциллограф, скорее самописец. мне нужно знать, что пришел импульс, когда он пришел и его амплитуду.
Сейчас решаю вопрос могу ли сделать все на LPC1768, потому что у меня есть девкит с ним. Если не получиться то буду переходить на другой контроллер, может быть даже на DSP.
Сообщение отредактировал enclis_ - Oct 22 2010, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
