7 страниц V  « < 5 6 7
> Опять про трансимпедансный усилитель III(Herz), + синхронный детектор в одном флаконе.
Tanya
сообщение Oct 23 2010, 13:00
Сообщение #91
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Oct 23 2010, 00:44) *
Вот, наконец, дошли руки до проверки присланной платы (правда, только одного канала). Выбрана максимальная внутренняя ёмкость (87.5пФ), 500мкс время интегрирования, внешний источник тока: весь диапазон разбит на 64 участка. Первый и последний участки отброшены. Такая картинка:
Не могу понять, что у Вас по оси абсцисс.
И что означают данные при замкнутом и разомкнутом входе. Нужно снять зависимость выхода от напряжения на токозадающем резисторе (это не будет ток..) при минимальном конденсаторе и максимальном времени измерения.
сообщение Oct 23 2010, 13:15
Сообщение #92
Пользователь №: 11 287
По оси абсцисс - входной ток. Точнее, его часть от полной шкалы.
Про не ток что-то не уловил.
Tanya
сообщение Oct 23 2010, 14:03
Сообщение #93
Не ток, так как есть смещение нуля по напряжению. В этом смысле совершенно непонятно, что у Вас происходит при замыкании входов...
А подробнее график можно посмотреть? Ту часть, где аномалия.
сообщение Oct 23 2010, 15:04
Сообщение #94
Тем не менее, при закороченных входах модуль выдаёт нулевой выходной код:
То же самое и при минимальном конденсаторе, в том числе при при времени интегрирования 2мс. При больших временах на минимальной ёмкости уже начинается бардак, соответственно на больших емкостях он начинается позже.
На своей плате я это не проверял.
На аномалию посмотрите сами в Excel-е. Прикрепленный файл  Test_DDC112_3.xls.txt ( 60.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Tanya
сообщение Oct 23 2010, 16:41
Сообщение #95
Наверное смещение таково, что получается ноль - вместо минуса. Вот по этой причине и предлагала привести зависимость от напряжения на токозадающем резисторе.
А Вы все это дело экранируете?
В экселе не разбираюсь. Разве трудно нарисовать этот кусочек подробнее. Если есть точки.
сообщение Oct 23 2010, 20:21
Сообщение #96
Возможно, но удивительно точно это совпадение.
Я не все это экранирую, только входную часть. Техасцы же даже крышечку для модуля экранирующую предусмотрели, но плата довольно просто устроена.
Не знал, что Вы не любите Эксель. Но точнее вряд ли получится: аномалия случилась всего на оной точке. А что именно Вас интересует?
Tanya
сообщение Oct 24 2010, 08:20
Сообщение #97
Нужно снять подробно узкий интервал, включающий аномалию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.02006 секунд с 7
