> Маленький датчик металла, 5 мм в диаметре
sergeeff Jr.
сообщение Oct 23 2010, 15:35
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Свои соображения на тему: колебательный контур с небольшой катушкой, которая и является датчиком, маняется частота или амплитуда сигнала при приближении металла. Может кто занимался подобным? Ищу интересную схемку на тему... rolleyes.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
сообщение Oct 23 2010, 16:11
Пользователь №: 11 287
Так тут, собственно, и заниматься-то нечем. Намотал катушку, включил в контур и отслеживай хоть амплитуду, хоть частоту. Всё сами и представляете. Только зачем это? Какие металлы и на каком расстоянии обнаруживать? Вот вопрос.
sergeeff Jr.
сообщение Oct 23 2010, 18:23
Из: Занзибар
Да про это забыл написать. Металл любой в принципе (ну понятно что не золото и платин), главное чтобы детектировался. Расстояние 1-3 мм.
rx3apf
сообщение Oct 23 2010, 18:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По изменению добротности - легко. А при таких расстояниях в качестве сенсора пойдет, наверное, даже ширпотребный дроссель с открытым магнитопроводом, I-core, либо типа трухольного резистора. Заряжаем контурный конденсатор, замыкаем цепь полевичком, смотрим затухающие колебания компаратором. Ну, можно и по изменению частоты, да...
сообщение Oct 24 2010, 08:02
Нет, и то, и другое вряд ли подойдёт. Коэффициент магнитной проницаемости ферритов у сердечников таких дросселей слишком велик, чтобы почувствовать разницу добротности при приближении к нему металла, даже вплотную. Особенно слабомагнитного, типа алюминия или меди. К дросселю в виде резистора и того хуже: к боковой стороне прикладывать металл бесполезно...
На мой взгляд, катушка должна быть выполнена без сердечника и с большим соотношением диаметра к длине, как у миноискателя. rolleyes.gif Можно, наверное, попробовать из миниатюрного динамика извлечь такую. Ну, и частота, соответственно, повыше.
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 08:56
Из: Moscow, Russia
Теории - оно, конечно, хорошо. Но, поверьте - практика лучше. Хотя в части того, что детектирование мишени из хорошо проводящего металла типа алюминия или меди действительно хуже, чем, скажем, нержавейки - да, факт. У TI есть аппликуха, где как раз резистороподобные дроссели используются в качестве датчика в водосчетчике, и медные мишени на стеклотекстолите. Правда, там с двух сторон мишени и совсем рядом с датчиком.
Обычно используются с ферритовым сердечником. I-core ("гантеля") несколько уступает гладкому пруту, хотя используют и I-core (у меня валяется где-то головка, где три практически стандартных дросселя стоят). Вот когда расстояние большое (8 и больше mm), начинаются сложности - нужна высокая добротность контура, недостижимая с моножилой. Мне пришлось использовать литцендрат. Частота - порядка 700 kHz. А 1-3 mm я получал и со стандартным дросселем, тем более когда размер мишени много больше эффективной площади датчика.
VCO
сообщение Oct 24 2010, 16:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Расстояние 1-3 мм.
Нет, господа, боюсь, что так просто "в лоб" проблему не решить! При таких размерах СВЧ попахивает. Скажем так, например, есть какой-то микрополосковый резонатор, работа которого изменяется при приближении металла. Это лишь наводящая мысль, потому как сам СВЧ только начал изучать! cranky.gif Посему советую обратиться за помощью к знающим инженерам из ветки RF&uWave. cool.gif
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 16:43
Из: Moscow, Russia
Да что уж там, сразу синхрофазотрон, сцинтилятор, ПЗС, кластер из пней для обработки... Проще надо быть, проще... Датчик с катушкой вполне работоспособен, это проверенное решение.
VCO
сообщение Oct 24 2010, 17:02
Из: Kursk
Проще микрополоскового резонатора в СВЧ не так уж много вещей. А вот то, что Вы предложили не так уж просто и понятно.
Вот ещё бы ссылочку на такой датчик, который бы соответствовал размеру и расстояниям автора, совсем кошерно будет! biggrin.gif
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 17:08
Из: Moscow, Russia
Да мелкий дроссель с I-core.
VladKot
сообщение Oct 24 2010, 17:54
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Не проще ли готовый:
http://www.elmatik.ee/info/pdf/Induktiivan...IA08BLF15PC.pdf
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 17:57
Из: Moscow, Russia
Цитата(VladKot @ Oct 24 2010, 21:54) *
Здоровенные, прожорливые и недешевые. Для промприменения - самое оно. Но если требуется миниатюрность и/или микропотребление - пролетают.
Okorok
сообщение Oct 24 2010, 19:06
Пользователь №: 28 498
rx3apf
сообщение Oct 24 2010, 19:39
Из: Moscow, Russia
Цитата(Okorok @ Oct 24 2010, 23:06) *
А, ну да, есть готовые чипы такого назначения - еще, "до кучи", CS209A. Тоже вариант, если не требуется микропотребление.
сообщение Oct 24 2010, 22:27
Абсолютно с Вами согласен. Если есть у Вас практический опыт, поделитесь, пожалуйста. Какой дроссель использовали, как повлияло на него поднесение куска алюминия и т.д.
И на "аппликуху" любопытно было бы взглянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
