> Помогите с STK500., Комп не видет STK500.
zip1982
сообщение Dec 18 2006, 18:57
Пользователь №: 23 304
подключил STK500 к компу по RS232 через com порт, проинсталировал AVR Studio4, запустил AVRStudio.exe а оно не видет плату и пишет: An STK500 with firmware version 2.01 has been detected. the firmware version corresponding to this итд итп. Я гдето слышал что возможно проходит конфликт с др пр обеспечением , но система плату не видет как устройство. Кто знает подскажите в чём дело.
zorromen
сообщение Dec 19 2006, 10:06
Пользователь №: 12 147
Может нада обновить прошивку на 500...на новые студии идут прошивки...
freux
сообщение Dec 19 2006, 13:30
Пользователь №: 2 473
Цитата(zip1982 @ Dec 18 2006, 18:57) *
An STK500 ... has been detected.
Означает: STK500 ... обнаружено.
То, что вам, по-видимому, надо сделать написано далее
to this итд итп.
и вами не приведено.
Видимо, придется браться за английский, раз пользуемся зарубежным творением..
zip1982
сообщение Dec 20 2006, 02:03
to this итд итп.
за английский возьмусь обязательно, Вообщем я перевёл смысл таков (когда у меня он говорит что плата обнаружена и програмное обеспечение stk500 2.01 а у моего avr studio для stk 2.04 то просит чтобы я ножал OK для апгрейда или ОТМЕНА для продалжения работы без апгрейда. Тутже предупреждает что нормальная работа не гарантированна со старой версией. И самое интересное что при нажатии ОК кнопка АПГРЕЙД не доступна(видна) STATUS Error: No programmer found
При нажатии ОТМЕНА Всё нормально СТК видно. Как лучше сделать?
goodwin
сообщение Dec 20 2006, 04:13
Пользователь №: 7 267
Если stk500 фирменный, то там должна быть перемычка для активизации загрузчика. Замкнуть, запустить из студии AVR Prog, выбрать "stk500.ebn", прошить...
Serg_greS
сообщение Dec 20 2006, 08:31
Пользователь №: 1 922
На самом деле там не перемычка, а кнопка program которую и просит нажать студия, чтобы обновить прошивку STK500.
В общем если хочется обновить прошивку STK500, чего просит студия, надо сделать так:
Когда появляется окошко с этой надписью :
надо выключить питание STK500, нажать кнопку program и держа ее нажатой включить питание STK500, затем нажать ОК в окошке с предложением обновить прошивку. После чего пойдет обновление прошивки.
zip1982
сообщение Dec 20 2006, 14:33
Всем кто принимал участие в моём не лёгком деле большое спасибо, ПОЛУЧИЛОСЬ smile.gif Serg всё выполнил как ты сказал.
St. Alexandr
сообщение Jan 6 2007, 22:05
Пользователь №: 23 847
Приключилась у меня такая беда с STK500:
Примерно год пролежала в ящике стола (ложил я её туда работающей), и вдруг понадобилась.
Порт (COM) в порядке, кабель в порядке, светодиод на плате мигает как положено, сигнал RX проходит через MAX202 на камни, а вот ТХ с камней не выходит sad.gif
Может кто знает что это может быть ?
St. Alexandr
сообщение Jan 6 2007, 23:03
Проблема решилась совершенно непонятным и чудодейственным образом:
Нашел в папке /AVRtools/STK500 файл upgrade.exe, запустил, плата увиделась, перешилась и заработала ! smile.gif Чудо !!! smile.gif
Kvanto
сообщение Oct 23 2010, 18:41
Пользователь №: 60 369
Привет всем! При подключении платы в AVR Studio появилось сообщение об обновлении версии прошивки с 2.04 до 2.07 кажется. Сделал всё-как надо. Отключил питание, все шлейфы.Нажал на кнопку Program на плате и нажал на конопку Start Upgrade. Но вылетело сообщение,что Programming failed, что-то в этом роде.В итоге включаю плату, светодиод питания горит, а вот остальные нет. Пробовал прошить через Upgrade.exe в папке STK500 и через AVR Prog в меню Tools - не помогает. Вот такие окна вылетают. Подскажите как прошить управляющий контроллер?
Kvanto
сообщение Oct 25 2010, 16:16
Заработало. Я же не сказал что, пользовался переходником от USB r Com-порту. Вот из-за этого прошивка и не проходила нормальным образом. Попробовал с другого компа как следует через ком-порт прошить и всё получилось.
shamrock
сообщение Dec 27 2010, 08:39
Из: spb
Пользователь №: 45 605
похожая ситуация...
AVR Studio видит плату, говорит что надо обновить прошивку с версии 1.0F до 2.0А...
делаю все как в инструкции: выключаю на плате питание, выдергивая все шлейфы и девайс, подаю питание удерживая кнопку PROGRAM, жму ОК в IDE...
выходит сообщение "Error: No programmer found..."
не работает на вин7, не работает на ХР на другом компе...
com-порт напрямую, без USB... в биосе все включено... изменил в биосе с 3F8 на 2F8 - без результата... плата несколько лет в шкафу лежала... не знаю - работала ли когда-нибудь раньше...
что делать???
Сообщение отредактировал shamrock - Dec 27 2010, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
