169 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение Oct 20 2010, 14:20
Сообщение #826
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(m@xim @ Oct 20 2010, 17:12) *
После чего выдаётся предупреждение "Component is self-intersecting", что компонент является самопересекающимся.
При расчете в версии 2010.4 такой ошибки не возникает.
Появляются достаточно стандартные для расчета цилиндров в FD предупреждения типа "Some PEC or lossy metal edges could not be refined", от к. достаточно легко избавиться, используя ненулевое количество сегментов при построении цилиндрических поверхностей (обычно, 16-32 достаточно).
m@xim
сообщение Oct 21 2010, 08:48
Сообщение #827
Пользователь №: 38 063
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, всем кто здесь помогает разобраться в возникающих проблемах!
Viewpoint
сообщение Oct 24 2010, 20:38
Сообщение #828
Из: Moscow
Пользователь №: 39 723
Добрый вечер,
Подскажите, пожалуйста, как смоделировать полубесконечную среду: плоская волна падает нормально на поверхность раздела двух сред - вакуум-диэлектрик (последний может иметь сложную структуру - "искусственный" диэлектрик и др. - в этом нет проблемы). Боковые граничные условия - это понятно, периодические. А что с остальными, какой солвер, порты и т.д.?
Спасибо
Александр
NYPD
сообщение Oct 30 2010, 04:44
Сообщение #829
Пользователь №: 42 828
Добрый день ! Подскажите пожалуйста в одном вопросе! При создании систем с CUDA значительно ли влияет выбор процессора? Не может ли процессор стать узким местом ? На данный момент, выбор между и7 и и7 экстрим... Будет ли покупка второго варианта целесообразной?
MicrowaveDesigne...
сообщение Nov 7 2010, 11:25
Сообщение #830
Пользователь №: 30 737
Если вопрос идет о CUDA обработке, то куда важнее позаботиться о памяти графического адаптера, на котором и будет проходить само вычисление. Узкое место - это сам адаптер с CUDA! От того, насколько велики его возможности, зависит эффективность данной CUDA системы.
Артема
сообщение Nov 11 2010, 07:08
Сообщение #831
Пользователь №: 60 099
Здравствуйте уважаемые знатоки CST. Давно мучает вопрос. В программе есть возможность смотреть структуру поля на сечении командой 3d fields on 2d. Двигаешь движок, скажем по не симметричной линии и видна структура поля. А есть ли возможность смотреть таким-же образом волновое сопротивление на этой линии в определенном её участке?
alsit
сообщение Dec 3 2010, 10:30
Сообщение #832
Пользователь №: 28 608
Добрый день.
Если кто знает, то подскажите по след вопросу:
есть резонатор с типом колебаний H111. Ввожу в объем резонатора возбуждающую токовую петлю, которая конструктивно представляет собой коакс кабель, центральная жила которого, в объеме резонатора, изгибается на 180 град и коротится на корпус резонатора. Вешаю на конец кабеля Waveguide port. Произвожу расчет F солвером. Волновое сопротивление порта - порядка 50 Ом, а КСВ (VSWR) зашкаливает до неприличных значений - порядка 10^37. В чем может быть проблема? Разное количество точек пробовал - не помогает.
Bosicc
сообщение Dec 3 2010, 10:42
Сообщение #833
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Цитата(nikolas @ Apr 14 2008, 17:42) *
а где можно про макросы для CTS почитать, что бы использовать для оптимизации проекта или создания топологии делителя или ответвителя по исходным данным
вопрос разрешился сам собой - читаю VBA help
У меня тоже возникла задачка подружить алгоритм в Матлабе и расчеты в CST MWS 2010. Я что то не могу найти ничего вразумительного по VBA. разбираться на примерах как и что читать у CST очень тяжко. Может кто подскажет где можно почитать как установить параметры модели, частотный диапазон, рассчитать и сохранить S параметры в файл?
Буду очень благодарен.
UPD: Нашел мануал в 7-й главе которого рассказывается немного про VBA. Но все равно нет описания всех объектов( например FDSolver, Solver, MeshAdaption3D и т.д.).
Прикрепленный файл  advanced_topics_1789.pdf ( 2.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8025
Demonis
сообщение Dec 6 2010, 15:14
Сообщение #834
Пользователь №: 16 911
Вот тут уже обсуждалось. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22378&hl=
По крайней мере мне удается передать параметры геометрии и запускать солвер, а настроить его можно в самой программе.
Bosicc
сообщение Dec 7 2010, 18:08
Сообщение #835
Из: Украина, Киев
Спасибо за сылочку. Я уже паралельно разобрался как писать скрипт на VBA для чтения параметров из текстового файла.
И я реализовал следующую связку Matlab -> text file -> Run macros in CST MWS 2010 -> S prarameters expoert -> touchstone file -> Matlab
Все информацию брал из локалного хелпа (..\CST STUDIO SUITE 2010\Online Help\cst_studio_suite_help.htm) И через поиск нашел все что меня интересовало
igor144
сообщение Dec 9 2010, 10:34
Сообщение #836
Пользователь №: 61 502
Добрый день!
Я бы хотел задать вопрос знатокам CST MWS и был бы вам очень признателен за ответ:
Имеется следующая катушка:
Я хочу возбуждать ее переменным напряжением в одной точке и снимать напряжение в другой (на рисунке эти точки отмечены красными кружочками).
Моделировать катушку я хочу совместно со схемой, спроектированной в CST Design Studio. Я планирую к портам заданным в MWS присоединить внешние порты Design Studio.
Отсюда вопрос, какие порты MWS лучше использовать для этой цели и какие для них,а также для External Ports Design Studio необходимо задать параметры.
Заранее благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал igor144 - Dec 9 2010, 10:35
alexlonca
сообщение Dec 10 2010, 20:51
Сообщение #837
Пользователь №: 61 541
Уважаемые Знатоки!
не могли бы Вы помочь советом, как рассчитать распределение магнитного поля для вот такого простенького контура (сам контур в архиве).
Заранее огромное спасибо!
proxi
сообщение Dec 14 2010, 17:09
Сообщение #838
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Valodores
сообщение Dec 14 2010, 17:14
Сообщение #839
Пользователь №: 32 288
Цитата(alexlonca @ Dec 10 2010, 22:51) *
Уважаемые Знатоки!
Такие задачи гораздо удобнее решать в Ansoft Maxwell. Если большинство Ваших задач подобны, то очень рекомендую.
Anga
сообщение Dec 15 2010, 17:05
Сообщение #840
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Неожиданная проблемка в Particle Studio. Задаю эмиттер на цилиндрической поверхности. Если поверхность задана с "нулевым" числом сегментов, то эмиттер занимает всю поверхность (что хорошо), но поверхность описывается довольно грубо. Если задаю ее с конечным числом сегментов (например 200), то под эмиттер выделяется только одна грань = 1/200 всей поверхности (что плохо). Как выделить всю поверхность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
