> Д312, аналоги Д312 это AAZ15, 1N627A, 1N777
aradxxx
сообщение Oct 18 2010, 18:52
Пользователь №: 60 250
Помогите пожалуйста найти для диода Д312 аналог для поверхностного монтажа
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 19 2010, 04:35
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Поскольку Д312 - германиевый диод, то его современного аналога не найти, тем более для поверхностного монтажа. Нужно смотреть по конкретному применению.
_3m
сообщение Oct 19 2010, 05:57
Пользователь №: 23 960
Жжоте, товарищ!
Если диоды шоттки не подходят то вешайтесь - придется полностью перерабатывать схему. Нет прямой замены германию в современной комплектухе.
Stariy Alex
сообщение Oct 19 2010, 06:31
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Определите, что собственно делал германиевый диод в схеме и найдите соответствующую замену.
К примеру - мог стоять для измерения темп. или темп. компенсации...
ledum
сообщение Oct 19 2010, 07:35
Пользователь №: 44 237
Гляньте в сторону BAS70 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BA...S7XSB70_SER.pdf , производителей море. Обычно в ВЧ детекторах Д311 и Д312 меняли на них (или 1N5711). Но лучше хотя бы приблизительно сказали где надо менять. Или может нужны только отечественные и с ВП? Не совсем СМД, но часто подходил вместо указанного Вами 2Д419В в бортовой самолетной аапаратуре.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 19 2010, 07:51
aradxxx
сообщение Oct 25 2010, 19:19
мда, хоть и непонятно но спасибо =)буду копать в указанном вами направлении!
proxi
сообщение Oct 25 2010, 19:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
пжалста? чтоб заменить? нужно знать назначение диода... Шотки скорее всего? без вариантов ( или Д2Г biggrin.gif чем не SMD )
aradxxx
сообщение Oct 25 2010, 20:03
Диод Д312 в моей схеме предназначен для поддержания напряжения высокого уровня на выводе 9 микросхемы КР1561ГГ1. Могу выложить схему если поможет
Сообщение отредактировал aradxxx - Oct 25 2010, 20:04
proxi
сообщение Oct 25 2010, 20:11
Группа: Banned
Из: Zurich
ну, для этого одновибратора и кремний обычный сгодиться
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 20:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Э нет, там речь про вход VCO. Не видя схему включения, я бы не взялся утверждать, что такая замена однозначно возможна. Что-нибудь импульсное с переходом Шоттки - подойдет с большей вероятностью, но все равно лучше видеть схему.
aradxxx
сообщение Oct 25 2010, 20:45
Вот собственно схема, элемент VD3 -D312.
rx3apf
сообщение Oct 25 2010, 20:52
Из: Moscow, Russia
С чистой совестью можно ставить какой-нибудь BAS70. Думаю, что характеристики не так уж сильно изменятся, если и обычный кремниевый диод туда воткнуть. Но, по-хорошему, если речь идет о переводе столь древней конструкции на новую элементную базу и технологию, то надо вообще выкинуть все и поставить микроконтроллер. Такие алгоритмы элементарно реализуются чисто программно. И по стоимости будет то же самое.
aradxxx
сообщение Oct 25 2010, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
