> влияние отверстий на нагрев металлического корпуса
Ariel
сообщение Oct 26 2010, 08:02
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Есть устройство в металлическом корпусе размером 80 x 80 x 27 мм. Корпус не имеет отверстий, есть только несколько коннекторов для питания, входа и выхода (HDMI, Ethernet, Audio).
Проблема: Корпус сильно нагревается. Его температура на 20-25 градусом выше температуры комнаты.
Предложенное решение: вентиляционные отверстия по бокам коробочки, см. фото.
Вопрос: Почему с этими отверстиями температура нагрева коробочки понижается всего на 3-4 градуса? Ведь как я понимаю с отверстиями охлаждаемая поверхность больше, а значит охлаждаться она должна хорошо.
Может отверстия должны быть большего диаметра? Или я криво измерял?
ПРименение вентилятора или использование пластмассовой коробочки исключается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
