3 страниц V   1 2 3 >
> Мощный широкополосный СВЧ усилитель, Класс, схемотехника, методика проектирования
_Макс
сообщение Oct 20 2010, 17:12
Пользователь №: 27 945
Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Обычно в СВЧ усилителях используют класс С, он дает бешеные искажения но их подавляют путем согласования с нагрузкой из LC контура, как я понимаю. В случае если столь широкий диапазон частот то как быть? Вряд ли найдет способ согласования в столь широком диапазоне.
Стоит ли использовать класс A? Энергопотребление не критично. Как лучше спроектировать? Есть ли готовые ИС такого характера?
Буду благодарен за всяческие обильные комментарии.
microstrip_shf
сообщение Oct 20 2010, 17:45
Пользователь №: 35 855
Можно глянуть у minicircuits , там есть подобные штуки готовые . Правда цены приличные.
Да и не совсем это СВЧ и не так уж и мощно ))
http://www.minicircuits.com/pdfs/ZHL-20W-13+.pdf
proxi
сообщение Oct 20 2010, 17:52
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
стоит использовать АВ + А
khach
сообщение Oct 20 2010, 18:54
Пользователь №: 1 741
Кабельные усилители от Филипса посмотрите - BGY что то там. Были и на расширенный диапазон до 1000 Мгц. Ультралинейные, неплохая мощность (но ее обычно неприводят в даташитах).
_Макс
сообщение Oct 20 2010, 21:04
Цитата(microstrip_shf @ Oct 20 2010, 20:45) *
1300 баксов) не, надо самому делать.
Кабельные усилители NXP не имеют регулировки усиления и рассчитаны на 75 Ом sad.gif
Можно ли такое нечто с усилением 30 дБ сделать на паре-тройке транзисторов? Насколько это сложно для человека который ни разу не проектировал СВЧ?
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 20 2010, 21:05
Sergey_vrn
сообщение Oct 21 2010, 05:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
На полосу 100-1000МГц у Freeescale есть МИС MW7IC008N.
Если нет опыта разработки таких УМ то задача весьма сложная.
На сайте Polyfet есть пример разработки УМ с такой полосой на дискретных транзисторах
Вот пример от Polyfet
_Макс
сообщение Oct 21 2010, 07:48
Спасибо! Про Freescale как-то не подумал.
Например у MW7IC008N выходное сопротивление в диапазоне от 100 до 1000 меняется от 47.87 - j9.85 до 41.77 - j1.10. Её возможно будет как-то согласовать с антенной? Также не вижу в каком классе работает эта ИС.
Давайте возьмем для примера еще MAX2235, их много у нас на складе. Эту можно было бы заставить работать в диапазоне от 100 до 1000? Если нет, то почему?
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 21 2010, 07:49
SergM
сообщение Oct 21 2010, 08:54
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Согласующие цепи в этой IC оптимизированы для работы в диапазоне 800-1000МГц.
Возможности их коррекции не видно, так что вряд-ли.
khach
сообщение Oct 21 2010, 10:00
Возьмите BGY1085A или CGY1047. Согласовать 75 и 50 ом все таки намного проще, чем сделать усилок с нуля. Регулировка амплитуды- так поставтье перед усилителем VGA типа ADL5330 по схеме из даташита с обратной связью АРА.
Если мощи BGY1085A все-таки будет маловато (нет данных по допустимым искажениям) то поставьте парочку в мостовую схему, за одно и импедансы выходов согласуете. Вот только столь широкополосные мосты прийдется делать на ферритах и витой паре, разве что сможете достать Wireline Twinaxial линии.
А если разрабатывать с нуля- то я бы делал на паре нитридных транзисторов типа EGNB030MK - серия без внутреннего согласования. Вот только достать несогласованные транзисторы трудно- малый спрос и никто возить нехочет.
Прим_Юрий
сообщение Oct 21 2010, 11:34
Пользователь №: 57 238
Если не боитесь трудностей, то можно попробовать самому повозиться.
Методику попробуйте из статьи "Расчёт цепей коррекции мощных сверхширокополосных транзисторных СВЧ усилителей" Л.И. Бабак, А.Н. Дьяченко, С.А. Дергунов в сборнике "Полупроводниковая электроника в технике связи" Под редакцией И.Ф. Николаевского, выпуск № 27, М., "Радио и связь", 1988.
Там почти Ваш диапазон частот (немного пошире 10-1300 МГц) в качестве примера.
Пробовал-работает.
Авторы статьи-томичи, у них школа этого дела серьёзная.
Есть книжка у А.А. Титова, он оттуда же. Там аналогичные вещи с методикой расчёта и описанием.
Вопрос в том, чем Вы располагаете больше: средствами или временем...
_Макс
сообщение Oct 21 2010, 13:27
MAX2365 можно заставить работать в этом диапазоне? PLL по идее позволяет, VCO внешний, какие еще могут быть грабли?
Сообщение отредактировал _Макс - Oct 21 2010, 13:28
Sergey_vrn
сообщение Oct 21 2010, 13:38
Из: Воронеж
В даташите на MW7IC008N приведена типовая схема включения на полосу 100-1000МГц, придумывать ничего не надо.
Если работать на антенну необходимо подумать и о выходных ФНЧ для подавления гармоник.
Возможно будет проще сделать несколько усилителей с более узкими рабочими полосами.
Вот фото предварительного УМ с выходной мощностью порядка 5Вт в полосе 1-1000МГц из усилителя BBS1C4ALP (120 Вт, полоса 1-1000).
картинка не загрузилась
FDS
сообщение Oct 22 2010, 08:05
Пользователь №: 19 255
Вот достойный вариант - http://www.amcomusa.com/products/mmic.html
_Макс
сообщение Oct 22 2010, 08:38
Банальный вопрос, но что означает P1dB(dBm) и IP3(dBm)?
FDS
сообщение Oct 22 2010, 09:14
оооооо.... как все запущено....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
