Проблемы с Orcad..., Бьюсь уже сутки..... |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 17 2005, 03:47
Пользователь №: 1 352
Цитата(Velund @ Dec 17 2005, 02:01)  Стоял OrCad 10.3. Все было нормально. В один прекрасный момент перестал запускаться Capture. Просто виснет с красной заставкой посреди экрана, и все, пока не убьешь в task manager.
Деинсталлировал, заинсталлировал назад 10.3. Виснет.
Слил SPB 10.5, заинсталлировал, сменил лицензию - та же ботва, виснет и все...
При этом все остальные компоненты работают без вопросов.
Кто нибудь сталкивался с таким? Винду переставлять - неделя сексу в извращенной форме... 8-( На моем компе OrCAD начиная с 10.3 и дольше вообще стартует медленно. В этом смысле 9.2 мне нравится намного больше. Подозреваю, что он при запуске с сетевой картой как-то связывается и зависает, если ему что-то не по душе. Попробуйте проверить ее исправность, разрешение/запрет в файерволе и т.д. Может там собака порылась. Удачи!
Dec 17 2005, 04:33
Пользователь №: 1 177
Цитата(FPGA @ Dec 17 2005, 06:47)  На моем компе OrCAD начиная с 10.3 и дольше вообще стартует медленно. В этом смысле 9.2 мне нравится намного больше. Подозреваю, что он при запуске с сетевой картой как-то связывается и зависает, если ему что-то не по душе. Попробуйте проверить ее исправность, разрешение/запрет в файерволе и т.д. Может там собака порылась. Удачи!  Блин, прочесть бы мне такой ответ пораньше... Пару часов назад я допер отрубить сеть (вырубить интерфейс в виндах) - и мгновенно все начало запускаться. Врубил назад - опять перестало, но по другому. Теперь оно открывает окно, гасит заставку и виснет напрочь. Но если вырублен сетевой интерфейс - мгновенно стартует и все работает. Запускал сниффер - вроде ничего не передает...... Но что то это все ОЧЕНЬ подозрительно.
Dec 17 2005, 09:29
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Velund @ Dec 17 2005, 06:33)  Цитата(FPGA @ Dec 17 2005, 06:47)  На моем компе OrCAD начиная с 10.3 и дольше вообще стартует медленно. В этом смысле 9.2 мне нравится намного больше. Подозреваю, что он при запуске с сетевой картой как-то связывается и зависает, если ему что-то не по душе. Попробуйте проверить ее исправность, разрешение/запрет в файерволе и т.д. Может там собака порылась. Удачи!  Блин, прочесть бы мне такой ответ пораньше... Пару часов назад я допер отрубить сеть (вырубить интерфейс в виндах) - и мгновенно все начало запускаться. Врубил назад - опять перестало, но по другому. Теперь оно открывает окно, гасит заставку и виснет напрочь. Но если вырублен сетевой интерфейс - мгновенно стартует и все работает. Запускал сниффер - вроде ничего не передает...... Но что то это все ОЧЕНЬ подозрительно. Вообще говоря - у меня похожее встречалось, когда библиотеки на сетевых дисках подключены были.
Jan 31 2006, 20:11
Из: Israel
Пользователь №: 13 813
Вообще он как и другие чувствителен к установкам окружения инвайромент, так что поглядывать надо туда тоже.
AlexZakh
Feb 3 2006, 16:04
Пользователь №: 56
У меня возникла аналогичная проблема при переходе на версию 10.x. Только программа на зависала, а просто стартовала в течение полминуты или даже больше  . Все это время на экране была только красная заставка. Все оказалось просто - в файле лицензии, помимо строчек с "feature" стояли строки "server" и "daemon". IMHO, при этом программа пыталась связаться с сервером лицензий на указанный порт и ожидала ответа. Поскольку ответа не было, программа вываливается по таймауту после некоторого количества попыток и только потом запускается. Я просто удалил эти строки ("server" и "daemon") и программа стала запускаться намного быстрее (несколько секунд).
Feb 5 2006, 01:06
Пользователь №: 5 129
Есть очень хороший способ решения таких вопросов в принципе. Не только с оркадом, а вообще. Иногда позволяет найти выход в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях с проблемный софтом. Ставятся на комп две программы: regmon и filemon. Первая отслеживает и протоколирует обращения к реестру, вторая к файловой системе. Т.е. кто из программ, когда, куда и зачем полез, а так же результаты этих действий. Запускаются оба монитора, запускается тот же самый оркад до момента зависания, отключается протоколирование и просматриваются логи. Во многих случаях проблему удается найти, и даже устранить. :)
Feb 8 2006, 15:37
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14 094
Помогите установить Orcad 10.3
