> Порекомендуйте двухтактный контроллер, Широкий диапазон нагрузки
Serg SP
сообщение Oct 26 2010, 20:50
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором контроллера для создания 1кВт сетевого источника (входное 220В+/-10%) с широким диапазоном выходного напряжения (от 2В до 33В) и тока нагрузки (от 0 до 30А). Источник нужен для заряда АБ. Планирую VM с организацией стабилизации тока с помощью шунта на выходе. Защита - токовый транс в первичке, если превышение тока, то срабатывает защёлка и контроллер выключается до устранения неполадки. Юзал до этого с удовольствием SG2524, а тут обнаружил у неё отсутствие защиты от одновременной подачи упр. импульсов на оба канала. Пока прокатывало на мощностях 300Вт с входным 30В постоянки, но сейчас задача намного серьёзней. Выбираю сейчас между UC2825 и SG2525. По первой довольно много информации, но уж больно она требовательна к монтажу и капризна, говорят. По второй инфы гораздо меньше, не видел толковых практических схем. В любом случае хотелось бы контроллер с простотой компенсации обратной связи, т.к. проблемы, как я предполагаю, с устойчивостью будут. В SG2524 в этом плане очень просто - с 9 ноги резистор + конденсатор на землю и всё устойчиво. Больше такой простоты ни в одном контроллере не встречал. Да, предполагаемая рабочая частота 40 кГц. Не скажу, что являюсь дайсхемудаем, но если кто выложет практически реализованные схемы - скажу спасибо не только я, думаю. Только просьба от двухтакта не отговаривать (ну очень мне нравится полумост). К тому же сам по работе занимаюсь ремонтом ЗУ (от 750Вт и выше), ни разу не встречал на таких мощностях ничего, кроме полумостов и мостов в разных конфигурациях (ШИМ, с фазовым сдвигом, резонансных). Контроллер должен быть доставабельным в розницу или небольшой партией.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
- Serg SP   Порекомендуйте двухтактный контроллер   Oct 26 2010, 20:50
- - Microwatt   От 2-33 вольт по выходу отказывайтесь мечтать сраз...   Oct 26 2010, 21:12
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2010, 01:12) Из...   Oct 28 2010, 05:31
|- - tyro   Цитата(Serg SP @ Oct 28 2010, 09:31) ...,...   Oct 28 2010, 09:51
|- - Serg SP   Цитата(tyro @ Oct 28 2010, 13:51) Какие? ...   Oct 28 2010, 15:25
|- - tyro   Цитата(Serg SP @ Oct 28 2010, 19:25) И дл...   Oct 29 2010, 05:03
|- - Serg SP   Цитата(tyro @ Oct 29 2010, 09:03) Лукавит...   Oct 29 2010, 06:48
- - Integrator1983   А как делают регулировку 300-15000 В при мощности ...   Oct 27 2010, 19:58
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Oct 27 2010, 22:5...   Oct 27 2010, 21:54
- - Integrator1983   А ИИП регулировать никак нельзя? http://www.spell...   Oct 27 2010, 22:55
|- - Microwatt   Цитата(Integrator1983 @ Oct 28 2010, 01:5...   Oct 28 2010, 10:06
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 28 2010, 14:06) Ме...   Oct 28 2010, 10:13
- - Integrator1983   ЦитатаВы уверены, что в станциях катодной защиты н...   Oct 28 2010, 11:22
- - wave48   Ответы не читал, но в этой области однозначно NEC ...   Oct 28 2010, 19:33
- - Artem_Petrik   Цитата(Serg SP @ Oct 26 2010, 23:50) Уваж...   Oct 28 2010, 21:39
|- - Serg SP   Цитата(Artem_Petrik @ Oct 29 2010, 01:39)...   Oct 29 2010, 05:18
- - Integrator1983   To Serg SP: Не сочтите за обиду, но имели ли Вы д...   Oct 29 2010, 08:02
- - Serg SP   Именно с АБ и связана моя основная работа. Заряд з...   Oct 29 2010, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
