> TCD1304
НЕХ
сообщение Feb 13 2008, 12:21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Приходиться вновь обращаться к использованию сего девайса в измерителе размеров по отбрасываемой тени от сколлимированного лазера. PIC справляется со всеми таймингами. Вопросы:
1)имеются два образца TCD1304AP и TCD1304DG. Кроме совпадения размеров чувствительной области - ничего общего. Кристалл Уже, другая топология и топологические нормы - у DG.
а pdf то - старый !!! Так может не зазорно удвоить частоту считывания - 1 МГц на 4 Вольтах питания
старо - прошлый век ?
2)какого рожна подавать импульсы постоянно на SH, с периодом интегрирования ? От них только помехи на выходе - обошелся одноразовым интегрированием. Может что-то проглядел ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
dinam
сообщение Feb 18 2008, 12:40
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Ваш datasheet пока не удалось скачать, поэтому орентируюсь на имеющиеся у меня - TCD1304AP от 15.10.2001 и TCD1304DG от 06.01.2004. Судя по ним разница только в том что AP в пластмассе, DG в кеармике. Больше разницы я не заметил, хотя применяли и те и те.
2)какого рожна подавать импульсы постоянно на SH, с периодом интегрирования? От них только помехи на выходе - обошелся одноразовым интегрированием. Может что-то проглядел ?
Регулируя частоту на SH я изменял время интегрирования, как и показано в datasheet. Мы у себя помех не обнаруживали.
НЕХ
сообщение Feb 18 2008, 13:05
Из: Петербург
завтра выложу фото чипов
какова максимальная частота опроса линейки при 5 вольтах питания, а не на 4вольтах, как в pdf ?
зачем частота на SH ? Почему не один интервал-период-выборка интегрирования ? Что происходит в линейке в чувствительной области при чрезмерно длительной экспозиции(вызванной отсутствием частоты на SH), после переноса заряда в область сдвига заряда для считывания ?
помехи связаны с пролезанием импульсов SH в выходной сигнал.
pdf от 06.01.2004
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 18 2008, 13:08
dinam
сообщение Feb 18 2008, 13:19
У меня в datasheet указано что 4МГц при напряжении 4В и выше. Превышать значения указанные в документации считаю неправильным smile.gif. На остальные вопросы я вам вряд ли смогу ответить.
НЕХ
сообщение Feb 18 2008, 13:38
Из: Петербург
а я считаю, что даташит этот на старый кристалл !
4МГЦ MAX при строго 4 вольтах питания !
а графики приведены до 6 вольт питания.
где-то в иноязычной конфе упоминалась работа TCD1304 на удвоенной тактовой
НЕХ
сообщение Feb 18 2008, 21:23
Из: Петербург
фото этих прекрасных ПЗС
khach
сообщение Feb 19 2008, 11:33
Пользователь №: 1 741
Если надо для фотометрии, то даташит вообще нафиг (ну кроме распиновки). Что вы хотите от факсовой линейки? Просто исторически она и сонька ILX511 дожили до эпохи фотометров, оставаясь черно-белыми и имея высокий пиксель. Поэтому каждую партию (или выковырянную из черно-белго сканера или факса) линейку надо паспортизировать самому. А частоту подбирать по сигнал-шуму. Сделайте тестовый стенд бит на 12, а лучше 16 и меряйте динамику, шумы итд. Сделайте питание регулируемым. Частоту чтения- тоже плавно. и найдите оптимум по сигнал-шуму и динамике. Шаттер можно использовать, если нужна динамика а иного способа регулировать свет нет.
Кстати, какой вы усилитель применяете (надеюсь, не эмиттерный повторитель из даташита)?
НЕХ
сообщение Feb 19 2008, 12:12
Из: Петербург
применяю не для фотометрии
усилитель - повторитель на ОУ, далее ФНЧ, компаратор и т.д.
никаких быстрых АЦП
шумы не беспокоят - свечу, сколько захочу.
беспокоюсь только - не вредно ли SH подавать нерегулярно ?
и чем плохим грозят 8МГц тактовой частоты ?
khach
сообщение Feb 19 2008, 12:33
Шумы беспокоить могут, только если света мало. Повышение тактовой опасно падением амплитуды сигнала и неполной вычиткой содержимого ССД ( остаются "духи" от предидущего накопления). Но если вычитка регулярна и без промежутков то это не имеет значения. Про нерегулярный SH непонятно. В каком он состоянии? Это чревать или пересветом (переполнением ССД и насыщением сигнала) или отсутствием чего-либо на выходе вообще. Также можно попасть в ситуацию когда заряд накапливается несколько периодов чтения ( в это время читается мусор) а потом в одном периоде вычитывается. Иногда это надо.
НЕХ
сообщение Feb 19 2008, 13:33
Из: Петербург
А возможен ли этот режим для TCD1304 ?
artem79
сообщение Oct 27 2010, 11:44
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Здраствуйте.
Интересует такой вопрос, есть ли у каго нибудь опыт использования TCD1304. а именно столкнулся с эфектом переноса избыточного заряда. Т.е. если имеем пересвет на n-ом фотоэлементе забиваются следующие n+m элементов (m зависит от уровня пересвета). Этот эфект как то не вяжется с эфектом блуминга, блуминг симетричный а здесь односторонняя картина.
Не связано ли это с режимами управления приемником? Отмечу приемник включен по "Typical"
НЕХ
сообщение Oct 28 2010, 15:44
Из: Петербург
Там, вроде, фотодиоды, а не CCD является фотоприемником. CCD только для переноса.
Помнится, перемывали ей косточки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=tcd1304
А всё-таки data rate = 2 MHz ! http://www.toshiba.com/taec/Catalog/Line.d...familyid=900039
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 28 2010, 17:15
dinam
сообщение Oct 29 2010, 02:11
to artem79 по существу ничего не могу сказать. Давно перестали их применять.
to НЕХ всё-таки 4 Мгц- максимальная, 2 Мгц - номинальная. Так что всё верно cheers.gif
artem79
сообщение Oct 29 2010, 05:22
Из: Казань
А сейчас что применяете в замен 1304?
НЕХ
сообщение Oct 29 2010, 08:09
Из: Петербург
data rate = CLK / 4
CLK = 8 MHz
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.03273 секунд с 7
