3 страниц V   1 2 3 >
> Повороты компонентов на боттоме, Неверно показывает угол поворота
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 05:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем привет!
Я чуть капитально не встрял в производстве.
Альтиум неверно указывает углы поворота компонентов, расположенных на боттоме!
Вот нижняя сторона платы в режиме flip board:
В библиотеке компонент нарисован первым выводом сверху слева
Все микросхемы так нарисованы
че за???....
Ладно бы он все вращал, так половину то он верно указывает!
Ощущение, что неправильно показывает компоненты, повернутые на 0 и 180...
Или я где то галочку не поставил?
Krys
сообщение Oct 29 2010, 07:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
чото непонятно, в чём проблема. Поподробнее пожалуйста.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 07:20
На первой картинке угол должен быть 0, а там 180. В этом и проблема
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 07:32
Пользователь №: 55 187
Похоже, что не настроена парность слоев для графики.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 07:47
Какая парность?
это не механикал графикс, это компонент.
и что, парность для каждого компонента настраивается?
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 08:30
Пользователь №: 3 671
На чем строится эта гипотеза?
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 09:16
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
У нас есть плата, давно спроектированная в ПИКАДе и проблем с автоматической установкой компонентов на станке нет, значит угол поворота в файле правильный, например у компонента U59 на Bottom 0.0deg - рис.1. При трансляции файла этой же платы в АД он указывает угол поворота этого же компонента U59 180 - рис.2.
Получается, что такой глюк не только у peshkoff, а у всех?!! 07.gif Вот это да...
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 09:19
Krys
сообщение Oct 29 2010, 10:05
Из: Томск, Россия
я так думаю, неважно при производстве, какой угол поворота указан для компонента. Это всего лишь выбор точки отсчёта. Т.е. начальной фазы. Главное чтобы такая же начальная фаза учитывалась при расчёте угла поворота всех компонентов. А само значение начальной фазы при автомонтаже настраивается технологом (для всех компонентов сразу).
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 10:34
Из: С-Пб
Оказывается, этот глюк давно известен, наша контора с ним сталкиваласть при работе с платами, разведенными в Аллегро, устраняется технологом при подготовке файла для станка-установщика. Но это ошибка работы АД, он должен был перевернуть плату при определении угла поворота компонента, как это делает ПИКАД, а не "смотреть" на нее сверху. Если эту ошибку не знать и не устранить вовремя - плату в мусорную корзину, а это большие убытки со всеми вытекающими... twak.gif
Разработчики АД! Помните ПИКАД и не делайте таких глупостей !!! 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 10:36
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 10:38
скопировал компонент 8 раз с углом поворота на 90 град на каждом слое
Угол нормально увеличивается на каждые 90 град при следующем повороте
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 10:40
Замечал такую особенность: при вставке с нетлиста компоненты имеют угол ориентации 0.
Стоит его хоть раз крутануть и ноля уже не бывает(хотя можно руками вбить) 180 и 360.
Может это фича такая? А может это только у меня.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 29 2010, 11:37
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Похоже проблема имеет место быть. При переносе компонента на нижний слой, угол поворота сразу меняется с 0 на 180, это не есть хорошо.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 11:50
Из: С-Пб
Из-за таких глупых ошибок можно терять потенциальных клиентов. Народ не понимает, как в таком серьезном, навороченном пакете могут быть такие подставы. У меня начальство сказало: "нуууу, а ты ее пропагандируешь!!! cranky.gif
Кстати, и ПАДы сложной формы, полигонами, как в ПИКАДе надо сделать!!! beer.gif
Из - за их отсутствия неправильно транслируются РСВ файлы из ПИКАДа в АД, теряется связь между SCH и РСВ в этих компонентах, короче, возникает куча проблем!!! wacko.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 12:10
filmi
сообщение Oct 29 2010, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Чтото вы наговариваете на Altium!
Кучу плат уже собрали на машине - проблем с углами никогда небыло!!!
Какраз проблемы то и нет - так и должно быть!!! Ведь чтоб "физически" установить элемент на BOT его необходимо перевернуть...
Сообщение отредактировал filmi - Oct 29 2010, 13:25
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 13:16
Из: С-Пб
А Сабунин проблему признает...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.0363 секунд с 7
