2 страниц V  < 1 2
> Sim300+Server, Господа помогите с серверной частью для устройства.
andrewlekar
сообщение Oct 29 2010, 09:12
Сообщение #16
Пользователь №: 25 163
Вариант с программкой слушающей порт попроще, но при переходе реальное использование выльется в хороший такой гемморой. Тут автору надо думать, какие у его проекта перспективы. Если планируется что-то серьёзное (в чём я сильно сомневаюсь при данной постановке задачи), то лучше сразу использовать стандартный протокол а-ля HTTP. Не будет проблем с файрволами, проще будет разворачивать сервер, проще будет интегрироваться с БД и скриптовыми языками, можно будет размещаться на хостинге за мало денег, а не покупать выделенный сервер.
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 09:19
Сообщение #17
Пользователь №: 44 759
Цитата(av-master @ Oct 29 2010, 11:30) *
Мы передаем попроще. на сервере запущена программка которая слушает порт к примеру 12345 . устройство уствнавливает конект к порту. и просто пихает строку 0A0b;ID;D1;D2;D3;crc$
Можно вообще сразу конектиться к БД например MYSQL на порт 3306 и слать чтото типа: INSER IN0(имя таблицы) (ID,D1,D2,D3) VALUE (001,23,-4);
Вот это прям совсем интересно. А можно для особо тупых, по подробнее и ели можно то с примерами. От ВАС ведь не убудет,а все спасибо скажут. Кроме того могу ссылку на Вас сделать в своей работе.
Ну про серьёзность это вы зря. Это мой первый проект связанный с телеметрией, нужно с чего то начинать. По поводу хостинга, вопрос действительно хороший, нужно понимать 2 составляющие не каждый владелец системы будет заинтересован в том что его база лежит удаленно, а вот на счет разворачивания это в общем то да, берешь денвер или подобное и в путь.
av-master
сообщение Oct 29 2010, 09:29
Сообщение #18
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Подробностей к сожалению незнаю так как сервером заведует другой человек а он заграницей. 100% знаю что стоит он на простом компе с ADSL интернетом с белым не фиксированым IP и девайсы к нему конектятся по имени через dyndns. org на какойто порт.
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 11:44
Сообщение #19
Господа кому интересен топик вот кое что нашел по поводу обработки в рнр http://www.linedmk.com/page55.html.
Возникает один вопрос как правильнее формировать get чет я пока не допер, может кто подскажет?
Tcom
сообщение Oct 29 2010, 11:54
Сообщение #20
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
<?php
echo $_GET["ID"];
echo $_GET["Temp"];
show.php
Данный скрипт если запустить с параметрами show.php?ID=004&Temp=67
Выведет в браузере
004
67
Разобрались???
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 12:33
Сообщение #21
В общем уважаемые господа вот что я понял прошу меня поправить если что не так.
Про то что создаем базу с таблицами это все опускаем, т.к. должно быть
$t1=$_POST['t1'];
$t2=$_POST['t2'];
Для подключения к серверу баз данных нужно выполнить такую команду:
$data_link=mysql_connect("localhost","test","password");
Для подключения к БД:
mysql_select_db("test","$data_link");
затем
$sql="insert into test values ('".t1."','".t2"')";
$result = mysql_query($sql);
if ($result){
echo"Добавлено";
else{echo"Ошибка";};
mysql_close(data_link);
Идеология верна?
Цитата(Tcom @ Oct 29 2010, 15:54) *
show.php
Выведет в браузере
004
67
Разобрались???
Да вроде как. Вы мне очень помогаете. Только вот как вы генерите со стороны уст-ва h_ttp://255.155.155.1/insetdata.php?ID=001&Temp1=23&Temp2=-4&Temp3=125&Press=50 - я понимаю что это строка
Tcom
сообщение Oct 29 2010, 13:05
Сообщение #22
int IDDevcie,Temp1,Temp2,Temp3,Press;
char sring[256];
IDDevcie = 4;
Temp1 = 23;
Temp2 = 25;
Temp3 = 36;
Press = 45;
sprintf(sring,"h_ttp://255.155.155.1/insetdata.php?ID=%d&Temp1=%d&Temp2=%d&Temp3=%d&Press=%d",IDDevcie,Temp1,Temp2,Temp3,Press);
в string будет та самая желанная строка.
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 13:18
Сообщение #23
СПАСИБО ТЕБЕ. а в ат команду ты уже сформированный стрнг вставляешь. Как звать тебя, добавлю в перечень помошников проекта.
Tcom
сообщение Oct 29 2010, 13:21
Сообщение #24
там кроме команды нужно ещё намахать реализацию протокола HTTP.
ТО что я написал 0.0001% кода
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 13:35
Сообщение #25
Не совсем понял, поясни пожалуйста, http протокол сто стороны уст-ва. Чтобы нормально get работал.?
Tcom
сообщение Oct 29 2010, 13:36
Сообщение #26
а вы читали про HTTP протокол?
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 13:40
Сообщение #27
Ну в общем то да. Протокол гипертекстов. В общем ясно со стороны устройства нужен полноценный клиент.
Tcom
сообщение Oct 29 2010, 13:42
Сообщение #28
Блин первая ссылка в гугле.
Обычный GET-запрос
Запрос клиента:
GET /wiki/страница HTTP/1.1
Host: ru.wikipedia.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko/2008050509 Firefox/3.0b5
Accept: text/html
Connection: close
Ответ сервера:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Wed, 11 Feb 2009 11:20:59 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5wm1
Last-Modified: Wed, 11 Feb 2009 11:20:59 GMT
Content-Language: ru
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1234
Connection: close
(далее следует запрошенная страница в HTML)
Аналогично выглядит ответ 203. Что существенно, непосредственно запрашиваемые данные отделены от HTTP-заголовков с помощью CRLF CRLF (двух переводов строки).
megavoka
сообщение Oct 29 2010, 13:51
Сообщение #29
Ответ сервера:
нефига не понял. пошел матчасть читать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
