3 страниц V  < 1 2 3 >
> Повороты компонентов на боттоме, Неверно показывает угол поворота
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 13:25
Сообщение #16
Пользователь №: 55 187
Цитата(Rodavion @ Oct 29 2010, 15:50) *
Из-за таких глупых ошибок можно терять потенциальных клиентов. Народ не понимает, как в таком серьезном, навороченном пакете могут быть такие подставы. У меня начальство сказало: "нуууу, а ты ее пропагандируешь!!! cranky.gif
Кстати, и ПАДы сложной формы, полигонами, как в ПИКАДе надо сделать!!! beer.gif
Из - за их отсутствия неправильно транслируются РСВ файлы из ПИКАДа в АД, теряется связь между SCH и РСВ в этих компонентах, короче, возникает куча проблем!!! wacko.gif
У меня сложные пады нормально транслируются в AD. Он ставит маленький пад и сверху накрывает примитивом PoliRegion. А подключать этот PoliRegion приходилось ручками. Но недавно Владимир озвучил
команду, которая это делает.Если конечно я правильно его понял.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 13:47
Сообщение #17
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Как АД транслирует ПАД сложной формы из ПИКАДа я показал Oct 27 2010, 14:36 в ветке "для новых начинающих", он превращает сложный пад в три полигона. Проблему решить можно тем способом, как указал Владимир, но может лучше ее не создавать?!! Тем более, что разработчике АД в своем рекламном релизе уверяли, что все наработки ПИКАДа без проблем транслируются в АД. Лукавили, однако bb-offtopic.gif
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 14:32
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
Да не лукавили. все формально транслируется, за исключением того, что и там было сделано через пень- колоду.
Гонял я кучу проектов не только от туда, но после переработки и обратно.
И враги даже не догоняли, что изменения делались в другом пакете.
Главное знать, что и как делать надо.
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 14:44
Сообщение #19
Из: С-Пб
Так Вы профи! Но пожалейте начинающих, сколько шишек набьют, пока разберуются, им и так не сладко после достаточно простого ПИКАДа в АД переходить! "Мегамонстр, лучше я застрелюсь" - это еще не все этитеты в адрес АД, которые я встречал smile.gif
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 15:13
Сообщение #20
Так я ведь и жалею.
Пусть кинут в меня камень, вроде всем помогаю.
Разве, что вопросы тупиковые.
шишек набьют
Без шишек никак нельзя.
Я ни когда не настаиваю на чем либо. Как раз жду шишек. Тогда быстрее доходит, то, о чем вскользь советуют
им и так не сладко
А где сладко?
Почему на алтиум слетаются?
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 15:45
Сообщение #21
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В общем жесть какая то.
Может в новой версии исправили? у меня ADW09SP2
Косяк именно в компонентах повернутых на 0 и 180. В остальных вроде нормально. Т.е. система есть, отфильтровать можно.
В том то и дело, что я в этом случае выступаю технологом для сборки.
И на меня шишки посыпятся, если я программу выдам с неправильными углами.
Может в техподдержке что знают. написать надо.
filmi
сообщение Oct 30 2010, 08:15
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
А вы в машину пробовали данный файл загрузить? Может проблемы то и нет? Там же есть разделение на ТОР и ВОТ + поворот заготовки...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Alexey Sabunin
сообщение Oct 30 2010, 09:17
Сообщение #23
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Я вчера общался с ребятами, которые за сборочным автоматом сидят, они говорят что файлы все равно сами готовят, и о такой проблеме не помнят. Обещали уточнить! Если они подтвердят, что приходилось править эти углы поворота - отпишусь в тех.поддержку альтиума.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Yuri Potapoff
сообщение Oct 31 2010, 06:49
Сообщение #24
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я подозреваю, что косяк был как раз в пикаде, там компонент на другую сторону переносился флипом. Все привыкли к нему и научились исправлять. Как только появилась прога без глюка, все зависли.
peshkoff
сообщение Oct 31 2010, 08:57
Сообщение #25
все верно. в пикаде он переносился флипом. а здесь как? при выборе компонента и нажатии L что происходит? я так понимаю тот же флип по X... А альтиум пытается сказать, что все флипы по Y делаются... в общем как то так. лечится видимо руками только.
VladKot
сообщение Oct 31 2010, 10:12
Сообщение #26
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
А если болт снизу(боттом) закрутить в пластину нужно будите крутить по часовой стрелке?
Ведь резьба правая
Владимир
сообщение Oct 31 2010, 14:00
Сообщение #27
при нажатии L== именно перенос на противоположный слой
При нажатия X или Y- именно флип по оси х или y
Rodavion
сообщение Nov 1 2010, 07:39
Сообщение #28
Из: С-Пб
В ПИКАДе как раз косяка и не было, он флиппировать плату при определении угла слой Bottom. При установке компонентов на слой Bottom на станке плату надо физически развернуть, т. к. станок ставит элементы сверху, а не снизу. А так как угол поворота компонента как раз нужен для станка, программа это должна учитывать, и при определении угла на слой Bottom "флиппировать" плату, иначе угол будет больше правильного на 180 град., что и получается у АД. Если эту проблему знать, она легко устраняется технологом при подготовке программы для станка. Но лучше, что бы ее не было, и у народа не возникали проблемы, аналогичные тем, которые возникли у peshkoff.
А потому, что когда поглубже в АД влезаешь, понимаешь, что пересел с "копейки" на мерс
filmi
сообщение Nov 1 2010, 08:15
Сообщение #29
Из: Украина
Помоему P-Cad делит плату на ТОР(верхний) и ТОР(нижний) соответственно и станок воспринимает всё как ТОР. На нашем станке есть разделение на ТОР и ВОТ поэтому все углы воспринимаются нормально...
Владимир
сообщение Nov 1 2010, 09:01
Сообщение #30
Вот решение--- покупаем "продвинутые" станки
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
