> проблемы с pca9518 ( i2c hub )
CAHTA_1939
сообщение Oct 22 2010, 23:52
Пользователь №: 29 713
Собрал схему с мк msp430 и i2c хабами pca9518. Все подключение по документации. Прошивка в микроконтроллере рабочая. Проверял на pca9555, которые и подключены после pca9518. НО! обмен не начинается. После анализа регистров мк, было выявлено , что линия i2с занята, и поэтому передача не начинается.
кто сталкивался с этим зверьком?
rezident
сообщение Oct 23 2010, 00:13
Пользователь №: 3 882
Линия занята до или после хаба? Функция Bus clear непосредственно после подачи питания выполняется?
CAHTA_1939
сообщение Oct 24 2010, 13:03
в начале, до настройки модуля I2C на линиях SCL и SDA весит уровень 520mV. после конфигурирования выставляется бит BUSY.
после рса9518 у меня устанослены микросхемы рса9555. без хаба все работает, с ним начинается вот такой цирк.
BUS CLEAR команда не помогла. отправляю 10 импульсов по 400kHz.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Oct 24 2010, 13:05
rezident
сообщение Oct 24 2010, 16:12
CAHTA_1939
сообщение Oct 24 2010, 20:29
Вот часть схемы.
Формат файла PCAD 2006.
http://dump.ru/file/4859317
rezident
сообщение Oct 24 2010, 20:58
Дык, а где на схеме сам хаб-то? 10кОм для шины 400кГц не многовато-ли?
Не совсем в тему. А зачем так сложно количество портов расширять? Или вам обязательно универсальные порты (и ввода и вывода) нужны?
CAHTA_1939
сообщение Oct 24 2010, 21:06
Хабы находятся на втором листе. pca9518.
Да. именно нужны порты ввода\вывода.
10кОм взято из схемы.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Oct 24 2010, 21:07
rezident
сообщение Oct 24 2010, 21:28
Опс! Пардон!
Из какой схемы?
Все равно смысла применения хабов не понимаю. Мастер у вас один? Если да, то почему нельзя все расширители в/в на одну шину посадить? Питание разное? Дык на двух полевиках согласование уровней для I2C делается. В спецификации есть эта схема.
Bus clear вы каким образом делали? Сразу для всех хабов ENable разрешали? Или по очереди каждый хаб проCLOCKивали?
CAHTA_1939
сообщение Oct 24 2010, 21:38
10кОм я взял из схемы на хабы pca9518.
Хабы я использовал изза того ,что схемы pca9555 имеют только три бита на задание адреса. да и разделение с помощью хабов мне очень удобно. несколько групп идентичных адресов, и разделение через выбор ветви хабов.
Bus clear я проверил, только на одной ветви.
Трабла в другом. почемуто изза хабов мк думает, что линия занята.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Oct 24 2010, 21:38
rezident
сообщение Oct 24 2010, 22:05
Если вы имеете в виду AN255, то там есть формулы для расчета pull-up резисторов. Их номинал зависит от длины линии, ее емкости и частоты обмена.
Т.е. 16*8 устройств=128 портов в/в для вас мало? cranky.gif Я бы все же поставил еще один (или два) МК, нагрузив их доп. функциональностью.
Даже когда все они отключены сигналами ENable?
CAHTA_1939
сообщение Oct 24 2010, 22:27
Да, мне нужно 560 линий.
Увы, но да. я же писал, что при работе напрямую с рса9555 проблем нет.
видимо изза того, что хаб дает на линию 560мВ, контроллер думает что линия занята?
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Oct 24 2010, 22:30
rezident
сообщение Oct 24 2010, 22:53
На один мастер? Абалдеть! А вы уверены, что правильно выбрали платформу для такого решения?
А заpull-upить шину резисторами более низкого номинала не пробовали?
CAHTA_1939
сообщение Oct 24 2010, 22:59
думаю, что да. на ПЛИСе не вариант, а тут получилась гибкая вешь. доступно расширение. главное разобраться с хабами.
попробую. вот только сколько... если на линии и2ц от му весит только один хаб. на линиях от хаба весит два рса9555
П.С. линия с двумя 9555 к мк с 10кОм работает нормально.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Oct 24 2010, 23:01
rezident
сообщение Oct 24 2010, 23:12
Гм. Ну ладно, дело ваше. Хотя эта ваша "гибкость"-то не работает пока wink.gif
Ну дык почему бы им не работать? У них же SCL "чистый" вход, без возможности управления/блокировки линии.
CAHTA_1939
сообщение Oct 25 2010, 11:25
Подключил на 2кОм. результатов нет.
+ на SCL появилась пила, при активированном модуле.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Oct 25 2010, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.02536 секунд с 7
