20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
AndyBig
сообщение Feb 1 2006, 08:57
Сообщение #106
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Есть новости, как водится - хорошие и плохие smile.gif.
Хорошие: плата отправлена на производство, вчера мне уже звонили из Резонита, уточняли металлизацию крепежных отверстий... Вчера же уже был и выставлени счет. Сумма та, на которую я и расчитывал плюс-минус рублей 50.
Плохие: оплатить пока не могу, так пока пришла лишь половина денег. Те суммы, что были высланы позже 26 января, еще не пришли... Еще одна не очень хорошая новость - я все таки промахнулся на плате в одном месте - кварц для PHY. У меня заложен паттерн для SMD-кварца (HC-49SM), но на 25 МГц кварцев в таких корпусах нет sad.gif. Есть только в обычных, плоских. Так что посадить этот кварц как родной не получится, придется паять выводы кварца на поверхностные площадки, а не в отверстия.
zltigo
сообщение Feb 1 2006, 22:07
Сообщение #107
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Есть пласмассовые проставки под "обычный" корпус с дополнительными канавками от отверстий
под ножки. Ножки разгибаются и укладываются в них - получаем SMD.
AndyBig
сообщение Feb 2 2006, 07:57
Сообщение #108
Иногдящий
Да, можно и так smile.gif. Проверил вчера СБ - пришли еще несколько оплат. Надеюсь, что завтра уже смогу оплатить.
Harbour
сообщение Feb 9 2006, 16:23
Сообщение #109
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Есть вопрос по схеме - линия A12 к SDRAM'е, судя по таблице 11.3 в оригинальном pdf'е "EBI pins & external device connections" не используется вообче, т.е. вместо нее используется A13.
slava2005
сообщение Feb 10 2006, 13:04
Сообщение #110
Пользователь №: 5 423
Сорри, я опаздал ? Если нет - куда слать деньги ?
orlovsa@fromru.com
Ramil
сообщение Feb 10 2006, 13:48
Сообщение #111
Пользователь №: 452
Есть в похожих корпусах только подороже.
Да и время наверное терпит вполне возможно что появятся и HC-49SM.
Я к тому что это не такая уж большая проблема.
это в качестве пустого разговора(флейма)
AndyBig
сообщение Feb 11 2006, 11:02
Сообщение #112
Иногдящий
Ёшкин кот... Действительно, тут я проморгал sad.gif((. Адресная линия SDRAM A12 должна садиться на вывод контроллера A14. Блин... Вот и есть уже один проводок на плате sad.gif.
К сожалению, уже поздно. Может быть в следующий раз... smile.gif Если он будет smile.gif.
Да и распаять выводной кварц на разведенных площадках нетрудно smile.gif.
Harbour
сообщение Feb 11 2006, 12:31
Сообщение #113
Местами Гуру
Группа: Validating
Насчет А13 - проводком можно и не отделаться, т.е. память может тупо сбоить. Можно просто такую большую не ставить.
AndyBig
сообщение Feb 13 2006, 08:33
Сообщение #114
Иногдящий
Почему она может сбоить?
Harbour
сообщение Feb 13 2006, 08:37
Сообщение #115
Местами Гуру
Группа: Validating
Потому как емкость и длина проводочка должна быть меньше чем сигнала clk как минимум, что не всегда может получиться.
AndyBig
сообщение Feb 13 2006, 10:43
Сообщение #116
Иногдящий
Проводок будет длиной всего пол-сантиметра, от ноги контроллера до дорожки, находящейся около соседней ноги smile.gif. Вот емкость - это да... Но, думаю, критично не повлияет. У меня на первой версии разводки таким проводком перекрещиваются сигналы DQM, при этом все работает без сбоев.
Evgeny_CD
сообщение Feb 15 2006, 15:09
Сообщение #117
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(AndyBig @ Feb 13 2006, 13:43) *
...Проводок будет длиной всего пол-сантиметра, от ноги контроллера до дорожки, находящейся около соседней ноги smile.gif...
biggrin.gif Ничего, к 3-4 релизу "обеспроводим" плату.
AndyBig
сообщение Feb 16 2006, 09:07
Сообщение #118
Иногдящий
Третий-четвертый релиз? smile.gif))))
Тогда уже четырехслойку. smile.gif)))
Dron_Gus
сообщение Feb 17 2006, 20:23
Сообщение #119
Пользователь №: 1 861
Можно пожелания на 4 релиз?
-FPGA
-IDE (2 канала)
-8 (16) линий АЦП
-8 (16) линий ЦАП
- LAN
- USB-host
чтоб все и сразу... smile.gif можно будет любой проект реализовать без переделки... вот только цена...
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Andrew_
сообщение Feb 18 2006, 14:46
Сообщение #120
Пользователь №: 4 892
-FPGA
-IDE (2 канала)
-8 (16) линий АЦП
-8 (16) линий ЦАП
- LAN
- USB-host
FPGA - начнется война Xilinx/Altera/Actel smile.gif
LAN и USB-host уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.05319 секунд с 7
