> Как очистить EPM7064SL44 через ByteBlaster?
oleg_v_
сообщение Nov 1 2010, 09:09
Пользователь №: 18 635
Микросхема EPM7064SL44, кабель ByteBlasterMV, ПО QuartusProgrammer
В Quartus не активна галка Erase. Program/configure, Auto-Detect, Verify, Blank-check - все это работает, а вот Erase - неактивна(цвет шрифта серый).
Можно ли ее стереть?
des00
сообщение Nov 1 2010, 09:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
зашить нулевую прошивку с пинами в z состоянии
oleg_v_
сообщение Nov 1 2010, 09:41
При попытке синтезировать пустой проект:
"Warning: Entity "Erase" contains only dangling pins"
"Error: Can't synthesize current design -- design does not contain any logic"
Как сделать "нулевую прошивку с пинами в z состоянии " ?
Сообщение отредактировал oleg_v_ - Nov 1 2010, 09:43
BigRed
сообщение Nov 1 2010, 10:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
А зачем нужно стереть?
sazh
сообщение Nov 1 2010, 11:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Чтоб выпаять из одной платы и на другую поставить. (У пустой лапы в z состоянии)
des00
сообщение Nov 1 2010, 11:49
Вечный ламер
Из: Томск
код в студию
rv3dll(lex)
сообщение Nov 1 2010, 12:06
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не понял
Stewart Little
сообщение Nov 1 2010, 12:30
Лентяй
Пользователь №: 843
Стирать семитысячники "S" можно с помощью утилиы quartus_jli (запускается из командной строки):
http://www.altera.com/literature/manual/TclScriptRefMnl.pdf, стр.2-42
Есть еще документ AN 425: Using Command-Line Jam STAPL Solution for Device Programming , но что-то он сейчас недоступен, видимо меняют содержимое.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
oleg_v_
сообщение Nov 1 2010, 14:09
Спасибо, попробую.
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 1 2010, 16:06) *
не понял
У пустой ПЛИС при подаче питания выводы в Z состоянии, а если что-то зашито, то после подачи питания у ПЛИС часть выводов будет входами, часть выходами. Соответственно если впаять пустую ПЛИС в какой-нибудь модуль для последующего программирования в системе все нормально, а если с зашитым ранее проектом, может возникнуть ситуация, когда выходы ПЛИС будут соединены с выходами каких-нибудь других устройств.
BigRed
сообщение Nov 2 2010, 03:32
Из: Екатеринбург
После снятия всех галочек в окне программатора в моем Quartuse (9.0) Erase становится активным.
oleg_v_
сообщение Nov 2 2010, 06:31
У меня на двух разных машинах стоит отдельно Quartus Programmer 5.0 и 10 там галка неактивна. На моей машине стоит полные Quartus 9.1 и 10, там тоже самое.
Всем спасибо, особенно Stewart Little, микросхемы очистил с помощью Jam STAPL Player через ByteBlasterMV.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 2 2010, 06:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
интересно после этого её можно будет прошить проектом чтоб задействовать жтаговские ноги под ио?.
sazh
сообщение Nov 2 2010, 09:54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если память не изменяет, джитаговские ноги только программатором.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 2 2010, 13:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
программатор-то есть. только это исовая плата с выносным модулем и не всегда удобно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
